Неподвижный портал стан.профиль,цветмет,~600x400x200;
Re: Неподвижный портал стан.профиль,цветмет,~600x400x200;
Да скрутить из 4х пластин.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
koba+ALT писал(а):Это субъективные размышления или у вас действительно сдвигало так портал?
Хех, интересная постановка вопроса.
У меня станочек другой компоновки (стол ездит в 2 координатах ), из фанеры. Скорость съема Д16Т при черновой обработке до 80мм^3/c фрезой 6мм.
При этом отгибает влево до 0.3мм.
Ну и вибрации иногда приличные идут
MGG
Сообщение MGG »
Из стальных плит сделать замкнутый контур, если есть такая возможность.
dtw.moscow@gmail.com
Константин23
Сообщение Константин23 »
На первый взгляд......
Если станок будет стоять на опорах(ножках ,виброопорах....),то плоскость Х ОЧЕНЬ будет зависить от них .
Ну зато удобно будет ими геометрию выставлять)))))
Выход - связать в единое торцевые пластины и стойки портала.Это будет не просто.
Можно верхней плитой стальной,на которой нарисованы рельсы,можно снизу такую же плиту стальную,можно две стальных и между ними залить полимербетон(это точно будет лучше профиля) .
Я бы так не делал,как нарисовано,но...хозяин -барин ;)
Шлифовки и т.д. не исправят косяки стальной плиты под рельсами.
Да,можно ее шлифануть и ее толщина будет везде одинакова,но ,когда ее снимут с магнита,она выгнется так же,как и была до шлифовки.
Уж поверьте.Ну если только шлифовать с 20 мм до 15 с подкладкими и т.д.(шлифовщики знают как) и то не фокт .
Я заканчиваю нечто подобное,скорее больше похоже на Макса 200х300,но 300х400 и нашлифовался стали маманегорюй :lol1:
Просто мнение ......никак не руководство или критика
P.S.
Стойкам портала нужны косынки внутри или снаружи,а то влево\вправо качеля выйдет
у меня так
IMG_2243_1.jpg (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
koba+ALT
Сообщение koba+ALT »
Константин23, спасибо за информацию и размышления. На счет качели портала без косынок это догадки или действительно качается? Плиты все таки 20 мм. Момент инерции в сечении имеют достаточный. Да и за счет замкнутости станочным профилем работать должны сугубо на сдвиг. Но учту подумаю над этим. Проверяю конечно элементным анализом. Все таки косынки можно добавить уже по месту. Или предусмотреть эту возможность.
nik0
Сообщение nik0 »
Однозначно ставить косынки, о месту будет сложнее.
Константин23
koba+ALT писал(а):это догадки или действительно качается?
Это догадки,но....чутье)) У меня образование другого профиля и доказать не смогу.
Но думаю по аналогии , что столб ,чтоб не падал,подпирают не с одной стороны,а хотя бы с двух.
У Макса в его хэви дюралевом наглядно сам принцип виден
Еще касынки снаружи стоек делают,но конструкция тогда несколько иная выходит
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня не раскачивает.
Но по наружке не косынка. Ребро, на всю высоту боковины.
Также опасался за малую площадь крепления боковин к станине, но напрасно. На моих нагрузках держит. На бОльших не удержит, конечно. Но это для других станков ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Это надо мерит. Но как показывает практика любые плоские детали без ребер легко деформируются на небольшие значения. Ну это какбы и так ясно что плоское неможет быть жестким.
