Положение концевиков заложено в софте. Т.е. при включении станок знает в какой стороне у него концевик, и будет ехать в ту сторону пока не наедет на него.UAVpilot писал(а):А если пока станок выключен моторы покрутить?.. Или просто случайно задеть и сдвинуть ось...Lafayette писал(а):При выключении сохраняет координаты где остался(батареек нет), могу узнать точнее если нужно.
Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
- frezeryga
- Почётный участник
Только если ктото руками не передвинул ось на другую сторону.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
нет, о том что писал где концевик по средине, там их два. один с краю другой по средине.frezeryga писал(а):Только если ктото руками не передвинул ось на другую сторону.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Откуда он знает в какой стороне у него концевик?Lafayette писал(а):Положение концевиков заложено в софте. Т.е. при включении станок знает в какой стороне у него концевик, и будет ехать в ту сторону пока не наедет на него.
Вот пример: в обоих вариантах портал (зелёный) в выключенном состоянии выл передвинут в соотв. положение относительно датчика HOME (красный). В какую сторону оно поедит хомится при включении и почему?
- Lafayette
в обоих случаях он поедет в +Х, у него два дома. В ПО прописано с какой стороны дом.UAVpilot писал(а):Откуда он знает в какой стороне у него концевик?Lafayette писал(а):Положение концевиков заложено в софте. Т.е. при включении станок знает в какой стороне у него концевик, и будет ехать в ту сторону пока не наедет на него.
- Вложения
- k.png (8.89 КБ) 2042 просмотра
- Serg
Lafayette писал(а):На работе на лазере вообще датчик хоум стоит практически по средине рабочего поля и сделано это для того чтобы меньше терять времени на поиск машинных нулей при рабочем поле по Y 7 метров.
Даже и не знаю чему верить...Lafayette писал(а):у него два дома.
А какой дом главный? Ну в смысле машинный ноль на каком датчике будет?...
- Lafayette
обои, только обнуление координат работает по разномуUAVpilot писал(а):Lafayette писал(а):На работе на лазере вообще датчик хоум стоит практически по средине рабочего поля и сделано это для того чтобы меньше терять времени на поиск машинных нулей при рабочем поле по Y 7 метров.Даже и не знаю чему верить...Lafayette писал(а):у него два дома.
- Serg
Краткое содержание предыдущих серий:Lafayette писал(а):обои, только обнуление координат работает по разному
Внимание вопрос: покажи пример софта для управления лёгкими или хобийными станками, где это решается программно и работает по разному?..Lafayette писал(а):
Но если взять самое главное что прежде всего безопастность и послушать тебя что аварийные концевики фтопку, то о чём можно вести речь.
frezeryga писал(а):
Конечно фтопку на легких станках пром изготовления их также нет.
frezeryga писал(а):
Можно если они скраю. Иногда конструктивно невыходит поставить с краю и тогда ось может ходить за датчик.
UAVpilot писал(а):
А в какую сторону надо будет искать датчик HOME, если он не с края?..
frezeryga писал(а):
Ну на моем станке он недалеко от края всего 8мм и както ниразу не вырубал станок на датчике. А так думаю программно решаемо.
- Lafayette
Что-то не понимаю, причём тут аварийники и хоум? Да и не помню я хобийных(лёгких) станков с полем 7 метров.UAVpilot писал(а):Краткое содержание предыдущих серий:Lafayette писал(а):обои, только обнуление координат работает по разномуВнимание вопрос: покажи пример софта для управления лёгкими или хобийными станками, где это решается программно и работает по разному?..Lafayette писал(а):
Применять такую технологию можно хоть на пром. хоть на хобийном станке, только нужно ли это усложнение, а если очень сильно хочется до цена вопроса такого ПО явно будет не маленькая.
- Serg
Ибо сказано былоLafayette писал(а):Что-то не понимаю, причём тут аварийники и хоум?
А я написал и привёл пример, что "не фтопку", если датчик HOME не с края.аварийные концевики фтопку
- Lafayette
Так же и я привёл пример что датчик хоум может стоять не скраю рабочего поля.UAVpilot писал(а):Ибо сказано былоLafayette писал(а):Что-то не понимаю, причём тут аварийники и хоум?А я написал и привёл пример, что "не фтопку", если датчик HOME не с края.аварийные концевики фтопку
- Serg
Ты привёл пример с двумя датчиками HOME на одной оси, но так и не привёл пример софта, способного работать в такой конфигурации. И сколько он будет стоить для небольшого или хобийного станка про который эта тема...Lafayette писал(а):Так же и я привёл пример что датчик хоум может стоять не скраю рабочего поля.
- Lafayette
Не пойму в чём собственно проблема, уклон примера шёл на расположение датчика по средине раб. поля. Я не менеджер по продажам ПО. Но цена скорее всего будет одинаковая хоть для хобби хоть для пром. станка. Да и поставляется такое ПО вместе со станком. Если интересно позвони или напиши в фирму VNITEP. Скорее всего это их разработка, может уточнят как конкретнее работает, так как мог и ошибиться потому что не до конца разобрались что там и как работает. Многое запоролено.UAVpilot писал(а):Ты привёл пример с двумя датчиками HOME на одной оси, но так и не привёл пример софта, способного работать в такой конфигурации. И сколько он будет стоить для небольшого или хобийного станка про который эта тема...Lafayette писал(а):Так же и я привёл пример что датчик хоум может стоять не скраю рабочего поля.
- Serg
Одинакова с чем? С ценами на LinuxCNC, Mach3, Kflop, mycnc?..Lafayette писал(а):Но цена скорее всего будет одинаковая хоть для хобби хоть для пром. станка.
- Lafayette
имел ввиду разницу такого ПО для пром. и для хобб. станка.UAVpilot писал(а):Одинакова с чем? С ценами на LinuxCNC, Mach3, Kflop, mycnc?..Lafayette писал(а):Но цена скорее всего будет одинаковая хоть для хобби хоть для пром. станка.
- Serg
Хотелось бы глянуть на того, кто в здравом уме захочет поставить на хобийный станок заказной софт...Lafayette писал(а):имел ввиду разницу такого ПО для пром. и для хобб. станка.
Классический образец "соскока с темы": сначала концевики не нужны, а датчик HOME можно и посередине,потом оказывается что и HOME есть с края, а может даже он и концевик, потом небось окажется, что и датчика HOME в середине нет, а просто в середине машинный ноль, и софт можно сделать с любыми экзотическими функциями, только стоить он будет столько, что не будет интересен ни хобийщикам, ни профи - ведь платить большие деньги ради экономии 30 секунд в смену на хоминг из конца в конец никто не собирается...
Для сравнения: на плазморезе с 6 метровым столом хоминг из дальнего конца с уточнением по индексу занимает 18-20 секунд.
- Lafayette
Понятное дело что не будут ставить на хоббийный станок, хотя мало ли кто и захочет. На работе 3 лазера, на одном такая фигня сделана на двух нет.UAVpilot писал(а):Хотелось бы глянуть на того, кто в здравом уме захочет поставить на хобийный станок заказной софт...Lafayette писал(а):имел ввиду разницу такого ПО для пром. и для хобб. станка.
Классический образец "соскока с темы": сначала концевики не нужны, а датчик HOME можно и посередине,потом оказывается что и HOME есть с края, а может даже он и концевик, потом небось окажется, что и датчика HOME в середине нет, а просто в середине машинный ноль, и софт можно сделать с любыми экзотическими функциями, только стоить он будет столько, что не будет интересен ни хобийщикам, ни профи - ведь платить большие деньги ради экономии 30 секунд в смену на хоминг из конца в конец никто не собирается...![]()
Не понял, о каком соскоке речь?
Последний раз редактировалось Lafayette 24 май 2017, 14:52, всего редактировалось 2 раза.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Скорость какая? И скорость на индексе?UAVpilot писал(а):на плазморезе с 6 метровым столом хоминг из дальнего конца с уточнением по индексу занимает 18-20 секунд.
Хочу понять предел для себя, чтоб не проскакивать
dtw.moscow@gmail.com
- Serg
Максималка порядка 30м/мин (сервы 2х750Вт, редукторы 1:10, рейки), поиск концевика происходт на скорости около 25м/мин, промахивается на 20-30мм дальше концевика, потом примерно на 3м/мин съезжает с концевика и примерно на 0.5м/мин ищет индекс.MGG писал(а):Скорость какая? И скорость на индексе?
- Lafayette
Врать не буду, по скоростям не помню, но движки у на стоят линейные на всех лазерах.UAVpilot писал(а):Максималка порядка 30м/мин (сервы 2х750Вт, редукторы 1:10, рейки), поиск концевика происходт на скорости около 25м/мин, промахивается на 20-30мм дальше концевика, потом примерно на 3м/мин съезжает с концевика и примерно на 0.5м/мин ищет индекс.MGG писал(а):Скорость какая? И скорость на индексе?
