Посоветуйте аналог
Nikita
- Кандидат
Посоветуйте аналог
Возник вопрос: вышел из строя двигатель FL86ST94-2006B, необходимо брать новый, но затрудняюсь в выборе аналога, т.к. не особо разбираюсь в железе, покупать такой же дороговато, плюс хотелось бы чтобы у двигателя была побольше максимальная скорость оборотов вала при том же U фазы и D вала двигателя.
- Вложения
- FL86ST94-1006A.pdf
- характеристика двигателя
- (220.15 КБ) 578 скачиваний
- Зачётный участник
Re: Посоветуйте аналог
ищи двиг с меньшей индуктивностью, у твоего 18мГН но при этом возрастет ток, нужно быть уверенным что драйвер потянет.Nikita писал(а):тобы у двигателя была побольше максимальная скорость оборотов вала при том же U фазы и D вала двигателя.
Например FL86ST94-4006B
