Посоветуйте аналог
Nikita
Посоветуйте аналог
Сообщение Nikita »
Возник вопрос: вышел из строя двигатель FL86ST94-2006B, необходимо брать новый, но затрудняюсь в выборе аналога, т.к. не особо разбираюсь в железе, покупать такой же дороговато, плюс хотелось бы чтобы у двигателя была побольше максимальная скорость оборотов вала при том же U фазы и D вала двигателя.
FL86ST94-1006A.pdf
характеристика двигателя
(220.15 КБ) 578 скачиваний
Re: Посоветуйте аналог
Nikita писал(а):тобы у двигателя была побольше максимальная скорость оборотов вала при том же U фазы и D вала двигателя.
ищи двиг с меньшей индуктивностью, у твоего 18мГН но при этом возрастет ток, нужно быть уверенным что драйвер потянет.
Например FL86ST94-4006B
Вернуться в «Механика»
