Подключение четвертой оси на постоянную работу
o447mb
Настоящее имя: Ковалев Сергей Юрьевич
Сообщение o447mb »
Имеется китайский станок на 3 оси, плюс поворотка. На фасаде станка стоит тумблер , который переключает стандартную ось х на поворотку и обратно , соответственно использовать 4 оси одновременно не представляется возможным . вопрос заключается в том , можно ли задействовать сразу 4 оси ? Чтт нужно переключить и какие платы менять ? Помогите пожалуйста )
1 ст.jpg (1778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.16 КБ)</a>
2 ст.jpg (1778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.62 КБ)</a>
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Подключение четвертой оси на постоянную работу
Сообщение vektor_z »
Судя по фото, то у вас стоит контроллер НЦ- студио 3-х осевая и неясно стоит на оси Х два драйвера или один драйвер для оси Х, а другой для поворотки. Если на оси Х стоит 2 двигателя то оба драйвера предназначены для оси Х.
Для полноценной 4 осевой работы станка нужно сменить контроллер, и софт. Выбор довольно большой, как говорится на любой вкус, цвет и кошелёк.
Вернуться в «Общие вопросы»
