генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
программа для генерации управляющего кода для выжигания нихромом или лазером.
программа простая и понятная. картинку нужного размера просто вставляете и получаете код для работы лазера или пиропринтера, код для создания выбираете при запуске программы. работае безупречно. сам выжигаю и гравирую лазером и пиропринтером, поэтому все проверенно и надежно,
вот ссылка для скачивания:
https://sites.google.com/view/arrsoft/home?authuser=0
unnamed.png (23121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 10 июн 2017, 19:58, всего редактировалось 2 раза.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: генератор G кода для выжигания нихромои или лазером
Сообщение Rom327 »
ArrSoft писал(а):программа для генерации управляющего кода для выжигания нихромом ил лазером. программа простая и понятная. картинку нужного размера просто вставляете и получаете код для работы лазера или пиропринтера, код для создания выбираете при запуске программы. работает безупречно. сам выжигаю и гравирую лазером и пиропринтером, поэтому все проверенно и надежно,
https://sites.google.com/view/arrsoft/s ... e-to-gcode
Фигню какую то генерит:
CNC_N.JPG (23089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.58 КБ)</a>
CNC_N2.JPG (23089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.71 КБ)</a>
Где ноль у этой программы?
CNC_N3.JPG (23088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.13 КБ)</a>
И почему изображение в клеточку?
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Почему то стволы деревьев частично стали в негативе:
G-код (23080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.75 КБ)</a>
G-код
Оригинал (23080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.77 КБ)</a>
Оригинал
Видимо под нужды Grbl надо допиливать программу...
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нет не фигню, я запускаю готовый код и все отлично.
Вы пользуетесь грбл,значит у Вас ардуино и все подключенно, пожалуйста если не трудно используйте мою программу для выжигания, она выполнит работу отлично.
При генерации кода выбирайте для чего Вы его генерируете, для лазера или нихрома.
Последний раз редактировалось ArrSoft 21 май 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Rom327 писал(а):Почему то стволы деревьев частично стали в негативе:
здравствуйте, у меня к вам просьба: Вы же используете ГРБЛ, Вы могли бы установить мою программу для выжигания лазером и установить мою прошивку, и тогда сообщить о результате?
Уверяю что все работает, готовый код я постоянно использовал так как выжигаю по фото на заказ. раньше через ЕМС2 запускал, теперь у меня есть программа для выжигания, Вы её видели, там нет нужды использовать готовый код, она сама его генерирует и управляет станком, пожалуйста попробуйте мою программу, всего лишь сменить прошивку. настройки там понятные и простые. для всех осей допускается разные ускорения и скорости, допускаются дробные шаги, типа34,5 шага, есть поддержка концевиков, инверсия всего, по отдельности.
Ты главное не обижайся, просто в заголовке темы не было указано что генератор g-кода ориентирован прежде всего на твою управляющую программу, с собственной прошивкой.
А в остальном молодец, хорошо получается!
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Rom327 писал(а):Фигню какую то генерит:
Нет! Не фигню!
Лазер всегда включается на заданной вами скорости, т.е. прежде чем включить лазер, его нужно сначала разогнать до нужной скорости, так-же и с выключением. Если между двумя черными пикселями маленькое расстояние, то движение до следующего черного пикселя будет командой 'G1', опять же для того, чтобы лазер всегда включался на заданной вами скорости. Именно по этой причине, помимо скорости и мощности, необходимо указывать ускорение.
Исходя из этого, предпросмотр никогда не будет правильным, особенно при гравировке текста!
P.S. У вас должен быть grbl версии 1.1 или выше с включенным режимом лазера!
Rom327 писал(а):Где ноль у этой программы?
Ноль верхний левый угол, все движения в +! Опция Invert Y сделает координаты по оси Y отрицательными, но ноль по прежнему левый верхний угол.
selenur писал(а):...генератор g-кода ориентирован прежде всего на твою управляющую программу, с собственной прошивкой
Конвертер прежде всего ориентирован для нихромового выжигателя.
Rom327
Сообщение Rom327 »
ArrSoft писал(а):здравствуйте, у меня к вам просьба: Вы же используете ГРБЛ, Вы могли бы установить мою программу для выжигания лазером и установить мою прошивку, и тогда сообщить о результате?
Здравствуйте! Если вам важно мое мнение, прошу меня выслушать...
То, что вы большой молодец, тут спора нет! Вы вложили труд и душу в создание программы, это факт! И программа очень быстро работает! Но вот в чем дело: ваша программа адаптирована под вашу же прошивку, что, я считаю в корне не правильно. Если бы я сейчас станок строил с нуля и стоял перед выбором софта, возможно меня и заинтересовал бы этот комплект. Но станок у меня уже построен, налажен, отлично работает, принимает УП, сделанных в разных программах, разных разработчиков. Для себя я просто не вижу смысла менять все это.
Потестить вашу программу я готов, но для этого она должна быть совместима со стандартной прошивкой, я все брал сдесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread , сама прошивка: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=100148 и Grbl (у меня версия 1.0.12, исправленная автором)
Candle_1.0.12.rar
(22.45 МБ) 896 скачиваний
Для начала давайте разберемся с координатами. Сделайте переключалку координат, чтобы подходило для всех, например как у Сергея:
Координаты.JPG (23025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.6 КБ)</a>
Координаты2.JPG (23025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.93 КБ)</a>
Далее надо разбираться с негативом:
Лодка позитив.JPG (23025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.09 КБ)</a>
Лодка негатив.JPG (23025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.46 КБ)</a>
Но, повторюсь еще раз, я готов к сотрудничеству. Готов помогать, проверять, тестить, высказывать пожелания и замечания... если конечно в этом есть необходимость...
С уважением!
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Candle_1.0.12.rar
С уважением!
программа потому и работает быстро что у неё своя прошивка. она для этого и написана.
насчет координат: можно же переместить лазер в нужную точку стола и обнулить координаты.
Rom327
Сообщение Rom327 »
ArrSoft писал(а):программа потому и работает быстро что у неё своя прошивка. она для этого и написана.
Не пудрите мне мозг! Программа это одно, а прошивка это совсем другое! И с негативом как быть?
Rom327
Сообщение Rom327 »
ArrSoft писал(а):Дело в том что грбл как Вы знаете сильно глючная программа. даже пауза часто работает с задержкой, не всегда можно включить даже шпиндель, поэтому у меня своя программа
Пока я убедился в обратном! И не стоит хаить программы других разработчиков!
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
прошивку пришлось сделать свою, да, она несовместима с программами типа ГРБЛ, но это сделано что бы ускорить работу, задержки почти нет, если Вы запускали программу то видели как быстро идет процесс выжигания.
Я убрал то что Вы называете хаить, найду время на неделе сниму видео работы лазера.
Вы кстати попробовали выжигать использую сгенерированный код?, если да то покажите что получилось.
Без критики невозможно движение вперёд, я сделаю выводы.
Вы не смотрите на картинку как она отображается. её можно как угодно отобразить, это не важно, запустите выжигание и покажите результат.
Последний раз редактировалось ArrSoft 21 май 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Вы не обижайтесь но зачем Вам предпросмотр?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
здесь Вы не правы, и прошивка и программа, все они зависят друг от друга, вы же пользуетесь какой то версией кандле, ведь к ней подойдет не каждая прошивка, почему?
здесь нечего пудрить, ведь на камаз не поставить колеса от жигули, хотя и тут и там машина.
здесь прямая зависимость между программой и прошивкой.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Candle_1.0.12.rar
С уважением!
Спасибо, но я просто поделился , программа уже давно проверенна,её не надо тестировать, это для всех, я тоже начинал с готовых программ. многие на мой взгляд слишком усложнены, да, я замечал что люди любят кнопочки и картинки, у меня другой подход, кнопка пуск и кнопка стоп, вот и написал так как посчитал нужным, зачем усложнять там где все просто?
Всегда есть альтернатива, кому то нравиться то, что не нравиться другому, что поделать, все люди разные.
Anton991
Настоящее имя: Anton
Сообщение Anton991 »
А можете дать исходники скетча для дуньки? Просто насколько я понял у вас прошивка hex заточена под определенную комплектацию, sd и экран, а мне этого не нужно) я бы в скетче вырезал лишнее
Разработка прошивки закрытая, исходный код не предоставляется.
Tancker
Сообщение Tancker »
Ваша прошивка бдет работаь с такой схемой станка?
Спасибо.
001.JPG (21582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.21 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Tancker писал(а):Ваша прошивка бдет работаь с такой схемой станка?
Спасибо.
эта программа только генерирует код. его можно использовать на любом станке.
Tancker
Сообщение Tancker »
Я имел ввиду не эту программу , а Вашу прошивку контролера и программу Laser USB Controller.
009.png (21540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.89 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Tancker 25 ноя 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
