Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Практически закончил плиту по Z, остались резьбы.
IMG_2338.jpg (2503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
IMG_2339.jpg (2503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.75 МБ)</a>
IMG_2342.jpg (2503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
UAVpilot писал(а):Попробуй... А то многие предлагают ставить датчики HOME не с края, но похоже никто при этом не задумывался как это будет работать... :)
У меня на взрослом станке стоят не с края. На Х примерно на четверть хода, Y где то на половине. Z тоже половина. Работает норм. Причем как то запоминает куда ехать, да и на крайний случай лимиты стоят. Ну это конечно изврат и связано по большей части с сменой инструмента и паллет, т.к. крайние положения для этого заняты.
MGG
Сообщение MGG »
mikehv писал(а):У меня на взрослом станке стоят не с края. На Х примерно на четверть хода, Y где то на половине. Z тоже половина. Работает норм. Причем как то запоминает куда ехать, да и на крайний случай лимиты стоят. Ну это конечно изврат и связано по большей части с сменой инструмента и паллет, т.к. крайние положения для этого заняты.
У тебя сервы абсолютные просто.
У меня надо следить, чтоб при запуске и хомлении оси были сдвинуты
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
Да нет. Самые обычные древние инкрементальные энкодеры. Просто видимо записывается какой то бит в память по поводу направления хоумления.
john1987887
Сообщение john1987887 »
mikehv писал(а):Да нет. Самые обычные древние инкрементальные энкодеры. Просто видимо записывается какой то бит в память по поводу направления хоумления.
Если в шкафу у станка есть отсек с батарейками, значит записывает перед отключением и все.
Lafayette
На работе на лазере вообще датчик хоум стоит практически по средине рабочего поля и сделано это для того чтобы меньше терять времени на поиск машинных нулей при рабочем поле по Y 7 метров.
Lafayette писал(а):На работе на лазере вообще датчик хоум стоит практически по средине рабочего поля и сделано это для того чтобы меньше терять времени на поиск машинных нулей при рабочем поле по Y 7 метров.
А сразу после включения откуда станок знает с какой стороны от датчика он находится?..
Lafayette
При выключении сохраняет координаты где остался(батареек нет), могу узнать точнее если нужно.
Lafayette писал(а):При выключении сохраняет координаты где остался(батареек нет), могу узнать точнее если нужно.
А если пока станок выключен моторы покрутить?.. Или просто случайно задеть и сдвинуть ось...
Lafayette
буду на работе во вторник, покапаюсь в документации, скажу точнее.
Lafayette
Есть интересный вопрос! Что сделать?
1. Потерять 20 мм. хода по Z и сделать переходную плиту между Z и балкой цельную?
2. Сохранить 20 мм. хода и сделать плиту из двух частей?
как так из двух частей?
Lafayette
frezeryga писал(а):как так из двух частей?
между каретками балки и каретками обратной Z
можно и бутер из двух пластин но скручивать его ближе к кареткам. и вчем проблема цельную сделать? она же там просто из пластины делается простая совсем.
Lafayette
frezeryga писал(а):можно и бутер из двух пластин но скручивать его ближе к кареткам. и вчем проблема цельную сделать? она же там просто из пластины делается простая совсем.
в том то и дело если цельную то - 20 мм хода
а почему так? чото недоходит что может мешать.
Lafayette
frezeryga писал(а):а почему так? чото недоходит что может мешать.
нужен доступ к винтам, поэтому приходится ставить каретки шире между друг другом
ставить фланцевые и крутить со стороны кареток.
Lafayette
frezeryga писал(а):ставить фланцевые и крутить со стороны кареток.
не прокатит
почемуже не прокатит? скока не видел обраток везде так. например у ник1.
