Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Master-veka
Сообщение Master-veka »
Не получается запустить нагрев 195градусов, пробовал по инструкции, но ничего не вышло.
1495081992744-685204359.jpg (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Сообщение Rom327 »
Master-veka писал(а):Не получается запустить нагрев 195градусов, пробовал по инструкции, но ничего не вышло.
А вчем суть проблемы? Не включает нагреватель, греет, но не до заданной температуры? Опиши подробно.
https://vk.com/rom327
Master-veka
Раньше стоял tlk48 , мне привезли км1 все параметры по инструкции задал, но напряжение на нагрев не идет, к реле подходит.
Инструкция на иностранном, вроде все правильно перевел и задал. Аварийные тоже задавал положения ни фига не помогает,
Последний раз редактировалось Master-veka 18 май 2017, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Master-veka
Датчик температуры нет возможности вытащить и понять какой стоит, но судя по подключению стоит pt100
Master-veka писал(а):о напряжение на нагрев не идет, к реле подходит.
Master-veka
Что значит вопрос??
Что телепаты в отпуске. Старайтесь яснее выражаться.
Master-veka
На контроллер приходит напряжение, он не выдает команду включения на выходе нет напряжения. Ищу знающего настройки, может задал какой параметр не правильно, или наоборот еще что задать надо
Олег.
Сообщение Олег. »
Master-veka писал(а):На контроллер приходит напряжение
В смысле? от датчика?
Разве pt100 выдаёт напряжение?
Тип датчика в настройках прибора указали?
Master-veka
причем тут датчик???? Вроде все нормально написано. Тип датчика прописал. На контроллер для его работы приходит напряжение 24, подходит 220 чтобы управлять оборудованием. Не знаю уже как написать. Не нужно думать о напряжении, там все исправно, все дело в настройках. Почему исправно, да потому что вешаю для проверки tlk 48 с другого станка все работает. Нужно настроить правильно.
Последний раз редактировалось Master-veka 23 май 2017, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
Master-veka
А еще вопрос, его можно сбросить до заводских настроек????? И как ??
Олег.
Сообщение Олег. »
Master-veka писал(а):Тип датчика прописал. На контроллер для его работы приходит напряжение 24
Очень возможно что датчик температуры со встроенным преобразователем в 4-20 например.
такие бывают
http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_termo ... a/69960055
Master-veka писал(а): да потому что вешаю для проверки tlk 48 с другого станка все работает.
А какой датчик там прописан?
