Собрал платы и шд ( https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 0.0.AMzuff) ( https://ru.aliexpress.com/item/Best-Exc ... .0.0.z2agc)
все работает а шаговые двигатели не крутятся. что делать и как быть. не судите строго я новичек во всем этом.
в mach 3 положение меняется индикатор на драйвере моргает, а движки стоят мертвые. все подключено по схеме. Причем движки не стопоряться крутяться руками
Помогите пожалуйста
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Помогите пожалуйста
Лучше фото того, чего сам собрал.
john1987887
Скорее всего пины неправильно распределил. Сделай скрин, а не фотку с монитора, смотреть тяжело.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
sivkostik
- Новичок
- Настоящее имя: Сивцов Константин Евгеньевич
Сейчас нет возможности. Пришлось уехать приеду сразу сделаю и выложу
Денис Р
- Новичок
- Настоящее имя: денис
всем привет. у меня тоже самое. толко я по запчастям заказывал. вроде всё собрал. а даже проверить не магу движки
или я что то не так делаю
Денис Р
- Новичок
у меня горит два диода. нижний (pover) и средний (Run) вот ещё на плате написанно 10-45V у меня есть 3 блока на 12V (SP-150-12) 12,5А. вот один я подключил к драйверам. Может блок не тот?
sivkostik
- Новичок
john1987887 писал(а):Скорее всего пины неправильно распределил. Сделай скрин, а не фотку с монитора, смотреть тяжело.
