Помогите пожалуйста
sivkostik
Настоящее имя: Сивцов Константин Евгеньевич
Помогите пожалуйста
Сообщение sivkostik »
Собрал платы и шд ( https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 0.0.AMzuff) ( https://ru.aliexpress.com/item/Best-Exc ... .0.0.z2agc)
все работает а шаговые двигатели не крутятся. что делать и как быть. не судите строго я новичек во всем этом.
в mach 3 положение меняется индикатор на драйвере моргает, а движки стоят мертвые. все подключено по схеме. Причем движки не стопоряться крутяться руками
dima7411
Re: Помогите пожалуйста
Сообщение dima7411 »
Лучше фото того, чего сам собрал.
sivkostik
Вот что собрал
20170430_213047.jpg (2334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20170430_213042.jpg (2334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
20170430_213031.jpg (2334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
20170430_213026.jpg (2334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Скорее всего пины неправильно распределил. Сделай скрин, а не фотку с монитора, смотреть тяжело.
sivkostik
Сейчас нет возможности. Пришлось уехать приеду сразу сделаю и выложу
Денис Р
Настоящее имя: денис
Сообщение Денис Р »
всем привет. у меня тоже самое. толко я по запчастям заказывал. вроде всё собрал. а даже проверить не магу движки
или я что то не так делаю
Денис Р
Сообщение Денис Р »
у меня горит два диода. нижний (pover) и средний (Run) вот ещё на плате написанно 10-45V у меня есть 3 блока на 12V (SP-150-12) 12,5А. вот один я подключил к драйверам. Может блок не тот?
sivkostik
john1987887 писал(а):Скорее всего пины неправильно распределил. Сделай скрин, а не фотку с монитора, смотреть тяжело.
Безымянный.png (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.32 КБ)</a>
