Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
frezeryga писал(а):Херачить током недолжно даже без заземления. Ищи что херачит и устраняй.
Вот схемы типовых сетевых фильтров, которые стоят в компьютерных и прочих БП:
на них можно увидеть, что на корпусе всегда будет половина сетевого напряжения (делитель из C1 и C2).
MGG писал(а):А какие есть варианты, если все идет одной линеией, т.е. одно заведение в помещение
Например если станок и комп питаются из разных розеток, то их земли соединятся через розетки.
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Например если станок и комп питаются из разных розеток, то их земли соединятся через розетки.
Что-то я немного не понимаю, т.е. смысла такое разведение не имеет?
dtw.moscow@gmail.com
Обычно нет, но если комп не встроен в станок...
Udjin
Сообщение Udjin »
Место расположения станка это квартира или производственное помещение? Есть ли возможность организовать истинную землю? Далее, не видно по схеме, но ноль от розетки нельзя обьединять с минусом или средней точкой низкоточных цепей. Добавьте на схеме аннотации и укажите точки где зануление от розетки, а где экраны собраны в одну точку. Шпиндель уже запускали ? Как сего зоземлением и экранированием дело обстоит?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Naladchik
Сообщение Naladchik »
Нет у него земли, это очевидно. Либо ноль и земля попутаны, это тоже нет земли.
MGG
Сообщение MGG »
Udjin писал(а):есто расположения станка это квартира или производственное помещение? Есть ли возможность организовать истинную землю?
Сейчас в квартире, пока такой возможности нет.
Udjin писал(а):Шпиндель уже запускали ?
Шпиндель никаких наводок с часотоником не дает.
Тут я просто уверен, посажу щуп на отдельный БП и все будет нормально. В субботу будет результат
Naladchik
А щуп это что? И зачем.
MGG
Сообщение MGG »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15602
вот такая штука.
Udjin писал(а):но ноль от розетки нельзя обьединять с минусом или средней точкой низкоточных цепей.
Производителям компьютерных БП это расскажи... :)
Naladchik
Всё правильно сказано, ноль от розетки объединять с мелковольткой нельзя.
Сам подумай, а если вилку перевернуть – фаза на корпус пойдёт.
А БП тут вообще не причём.
А ноль в розетке - это какая дырочка, левая или правая?.. :)
MGG
Сообщение MGG »
Фрезернул кружочек на квадратике, в котором квадратик в, котором кружочек :hehehe:
Надо срезать до конца, и нормально промерить :)
https://www.youtube.com/watch?v=MTJHqF4 ... e=youtu.be оператором мне явно не суждено стать
IMG_20170513_215518.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1011.33 КБ)</a>
IMG_20170513_220135.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Я с очередным гениальным вопросом, В размер вроде попадаю, но при этом при любом движении феррор по Х их 2, стабильно отклонение 0.017 +- реальная мелочь, это глюк какой то, или с чем это связано?
PKM
Сообщение PKM »
MGG писал(а):феррор по Х их 2
:thinking:
MGG
Сообщение MGG »
:thinking:
Два мотора на Х :hehehe:
У меня высший разряд по корявому изъяснению
PKM
Сообщение PKM »
Ну а как же настройка ПИД? FF1 не помогает?
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):Ну а как же настройка ПИД? FF1 не помогает?
При настройке все было ровно, в холостую, тоже ходит ровно, в принципе и так поведение нормальное, но хал скоп, показывает отклонение.
PKM
Сообщение PKM »
То есть при обработке отклонение? Ну это нормально, силы резания.
Можно попробовать немного увеличить I.
MGG
Сообщение MGG »
Показывает отклонение, по факту попал в сотку
I увеличить не могу, стабильность теряется.
Duhas
Сообщение Duhas »
MGG писал(а):Показывает отклонение, по факту попал в сотку
я уже писал тут на эту тему, отсутствие отклонения совсем - на мой взгляд более странно чем его наличие,главное чтобы оно было примерно постоянно на участке траектории, т.е. при разгоне оно 1 сотка в "+" при торможении в "-" - сумма = 0.
