установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Еще формы притащили на доработку:
До и после.
DSC04486 (Копировать).JPG (7855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.44 КБ)</a>
poputnik
Сообщение poputnik »
aftaev писал(а):aftaev
Если знаешь расскажи,
что представляет собой этот двигатель ? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1073368
При переделке фрезерного по металлу он подойдет? Фрезерный FU-250\1000
poputnik писал(а):что представляет собой этот двигатель ?
Обычный щеточный мотор постоянного тока.
poputnik писал(а):При переделке фрезерного по металлу он подойдет?
Самое ценное это не мотор, а драйвер (сервопривод). Если взять этот мотор и подключить его скажем к обычному аккумулятору авто, он будет вращаться. Чтобы управлять скоростью или положением нужен сервопривод.
Чтобы этот мотор прикрутить к ЧПУ понадобиться:
1. сервопривод
2. энкодер
3. БП
4. ЧПУ с аналоговым управлением (платы Меса).
Если все посчитать то получится что дешевле эти моторы выбросить и купить современные серв (мотор+драйв) с управлением степ/дир.
poputnik
спасибо!
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanOD »
Привет!
Может что сможешь подсказать, у меня тут проблемка со станком, вертикальный шпиндель стал в нейтральное положение и не крутит. Мотор крутит шкивы но на сам шпиндель передача не идет, переключатели не работают, разобрали хз что там :thinking: Может подскажешь в чем может быть дело или если может есть документация к этому узлу, буду рад любой помощи.
P70320-101807.jpg (6710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
P70320-094546.jpg (6710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.98 МБ)</a>
P70320-101743.jpg (6710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.73 МБ)</a>
Вот тут на пальце зацепления тот что с права есть косая выработка, грешу на нее может вышел с зацепления? (6710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.35 МБ)</a>
Смотри кто кого толкает и кто не в зацеплении.
Одна ручка на сколько я помню переключает повышенные / пониженные, а вторая передачи. Кто-то выпадает.
Крышку с переключателями закрой обратно. По переключателям посмотрю. Там можно переключить так что будет нейтралка.
Документация есть здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1 (но нужно быть зарегистрированным)
RuslanOD
Спасибо, документацию скачал, разбираюсь. Видимых поломок или повреждений не нашел, в общем буду пробовать, еще раз Спасибо!
Мcentr
Сообщение Мcentr »
Добрый день.
Могли бы Вы помочь поставить ЧПУ на станок 6Т80Ш.
Зарание спасибо.
Мcentr писал(а):Могли бы Вы помочь поставить ЧПУ на станок 6Т80Ш.
Кака помощь от нас требуется?
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Здравствуйте!
aftaev писал(а):Установка цифровых линеек
Нашел фотки установки линейки на ось Z и на ось Y, а есть фотки установки линейки на ось Х?
Какие размеры линеек использовали, интересуюсь чтобы не заказать слишком длинные?
Vitalii писал(а):а есть фотки установки линейки на ось Х?
На этих фотках за столом видна белая полоска. Это уголок обычный стальной 50. Этот уголок был прикручен к столу уже к нему линейка. Сделано это для того что если столом удариться об колонну то мощный уголок не даст повредиться линейкам.
На этой фотке под белым уголком виден конец линейки.
Vitalii писал(а):Какие размеры линеек использовали, интересуюсь чтобы не заказать слишком длинные?
Если не ошибаюсь на XZ по 1000мм, на У 600мм. Возьми и замерь какая максимальная длина линейки залазит и заказывай. Только при заказе уточняй это Total light (общая длина) или trevel light(длина хода). Я написал общую длину. Если заказывать у китайцев то обычно цена не очень зависит от длины, потому брал по максимум длинные.
