MACH3 проблема с настройками
BYUM
Настоящее имя: Юра
Сообщение BYUM »
Помогите с подключением MACH3+TB6600+NEMA23
Все подключил как на схеме,настройки на скринах.
shema.png (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Screenshot_6.png (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.25 КБ)</a>
моторы на команды не реагируют, в биосе lpt и адрес в mach совпадает
Driver Test Пишет "No Driver sensed installed. Run Driver Test."
BYUM
Настоящее имя: Юра
Re: MACH3 проблема с настройками
Сообщение BYUM »
Для наглядности
P70513-181948.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
BYUM писал(а):Driver Test Пишет "No Driver sensed installed. Run Driver Test."
Значит нужно запустить тест Driver Test
BYUM
Настоящее имя: Юра
Сообщение BYUM »
Не запускается
А при установке mach3 драйвер LPT устанавливал и после этого комп перегружал?
BYUM
Настоящее имя: Юра
Сообщение BYUM »
Да, все по инструкции, реле щелкает при старте,на драйверах горят два диода, на контроллере тоже два но больше ничего не происходит
BYUM
Настоящее имя: Юра
Сообщение BYUM »
Спасибо, все работает)
Переустановил мач, наверное баг
