БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Еще попробуй снять напряжения и еще раз промерять тот кусочек.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
ultrus писал(а): Профиль получился КРИВОЙ! И без дополнительной фрезеровки его использовать нельзя. :pssdoff:
Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи!
чо, в гост-то они уложились....
В общем, принимаю поздравления с приобретением тонны красивого металлолома. :lol:
банан не так страшен, это всего около сотки на полуметре, для деревяшечной оси Z вполне нормально. Да и для граверов и выжигалок всех мастей тоже, актуаторов и линейных модулей пара соток на метре это не смертельно.
А вот что он вдоль длинной оси свернут это конечно не айс.
Nikomas писал(а):Как думаете это косяк производителей фильеры или усадка люминя?
- банан по узкой плоскости - 0,06 мм.
судя по тому, что он сбоку ровный, то дело в несимметричности.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Дико извиняюсь, за дискуссией не следил,
а скоко будет стоить один хлыст в состоянии " как есть"?
at90
Сообщение at90 »
я бы метр взял.
использовать профиль в качестве портала как есть нельзя слишком хлипко. нужно прикручивать к профилю 160х80 в скрученом виде геометрия может получитс вполне годной. и в любом случае это решение для бюджетных станков где изначально заявленая точность невысокая.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Я бы взял как есть метра два.
для моей задачи пойдет, я все равно ничего точного сделать не могу.
vladumur
Сообщение vladumur »
Так глядиш и станок для "выправления" профиля не нужен будет. И так все разберут.
Я тоже один метр взял бы :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
так многим нахрен не сдались те сотки, в миллиметр бы уложиться. для всяких красивостей-художеств точность не особо то нужна.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ну вот, эмоции поутихли, горе залито умеренным количеством текилы. :beer_blow:
Сегодня проснулся в 6 утра и решил пощупать профиль в деле. Вчера взял на работе швейцарский стрелочный штангель и снова всё промерил.
Замеры порадовали. Цифровые штангели однозначно врут! :pssdoff: На коротких отрезках на 0,05 мм, на большей длине почти на 0,1 мм. Но банан никуда не делся.
На своём убитом деревяшечном станке пыльнул плоскости.
Ось Z из профиля 011.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
Ось Z из профиля 013.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Удачно в конструкции предусмотрел заглубления на углах выемки под крепление рельс, это позволило не трахаться с выставлением профиля на станке и фрезеровать боковую стенку упоров рельс:
Фрезеровка плоскости.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.11 КБ)</a>
А эта плоскость как раз ровная:
ultrus писал(а):- банан по узкой плоскости - 0,06 мм.
Плоскости ровнял проходами по 2 сотки. Посмотрел косяки, пусть и на коротком отрезке 280 мм, но всё же.
Есть небольшая волна в 2 сотки, серп по длине 4 сотки, винт 6 соток и банан по ширине 0,14 мм.
Короче, одним проходом с заглублением 0,15-0,2 мм убираются все изъяны и остаются видны разметочные линии. И это не влияет на принципиальные размеры, что очень здорово.
Немце, кстати тоже фрезеруют свой профиль: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p316045
Для своего убитого станка на этом куске, побыстрому собраль новую оську Z, солидненько так получилось:
Ось Z из профиля 005.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Ось Z из профиля 008.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Без каких либо регулировок, только упирая пальцами рельсы к боковинам паза при затяжке, расхождение в параллельности кареток вышло 0,06 мм и разница по высоте кареток 0,04 мм.
Впечатление от металла только положительное, однозначно это не сырой АД31. Фрезеруется с правильной стружкой:
Ось Z из профиля 003.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Сверлится без налипания на сверло и резьбы режутся легко с одного прохода. Метчик не "ваязнет" и резьба получается без задиров, как накатная.
Ось Z из профиля 001.jpg (8291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Засады пошли, когда начал прикручивать китайскую механику. :lol:
Правильно ребята говорят:
frezeryga писал(а):насчет комплектующих я уже попал на китайских и на рельсы и на швп поскольку каретки пришли не те а швп ничего общего с чертежом не имеют.
shalek писал(а):P.S. Когда смонтируете свои китайские ШВП и опоры из вышеуказанного набора то резко поменяется мнение о допусках и посадках и вообще о качестве ширпотреба китайского.
У меня не встали на место опоры ШВП по длине. Оказалось, что кольцо на сальнике передней опоры торчит не на 0,5 мм от плоскоси, как на чертеже, а на целых 1,3 мм. :good:
Пришлось стачивать. Второй подарочек, крепление гайки ШВП на 0,6 мм выше плоскостей кареток. Опять допиливать? :wik:
Похоже я зря разволновался по поводу того, что профиль не идеален.
А надежда на это всё таки была.
Но, что бог не делает, всё к лучшему. После фрезеровки, глядишь и на более менее серьёзные станки профилёк сгодится.
По крайней мере на свой "Кроссовер" однозначно его буду ставить... :good:
Последний раз редактировалось ultrus 13 май 2017, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
шпиндель
Сообщение шпиндель »
ценность этого профиля в его толщинах..спокойно можно фрезернуть :rail:
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Есть еще такая штука как терморихтовка алюминия. Я таким образом сотку получаю на тонких 3мм деталях.
Между чугунных плит на 350 градусов, 2-3 часа выдержки, охлаждать вместе с печью.
Для вас может и дороже получится чем механика, но я также детали стопкой по 10шт укладываю...
ultrus
Сообщение ultrus »
Rionet писал(а):Есть еще такая штука как терморихтовка алюминия.
Не, не прокатит. Полдня пытался настроить точно отрезную пилу, нифига не вышло.
При возврвте диск без нагрузки сбивает 2-3 десятки и прямой угол не получается. Однозначно профиль нужно торцевать. А раз торцевать, то за одно и плоскости поровнять сам бог велел.
Сегодня на птичьем рынке аж за 5 тыр прикупил вот такой стол от фрезера:
Станина 002.jpg (8142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
Размер 1100х250 мм, то что нужно. Довольно свежий без запилов и забоин. Боковины чисто фрезерованы. :good:
Буду фрезер собирать. Порталы на нём до 900 мм можно будет обрабатывать.
И в выемку снизу как раз 20-я гайка становится. Тяжёлый зараза, аж 120 кг.
Станина.JPG (8142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.24 КБ)</a>
Завтра расчерчу и поеду закупаться железом в Darxton. Делать буду без загонов. Съёмы не великие и все по одной плоскости.
Чтобы не плодить темы, про станок здесь писать буду.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):на птичьем рынке ... прикупил вот такой стол от фрезера:
Серьезные птички в Воронеже :)
megagad
Сообщение megagad »
ultrus писал(а):Буду фрезер собирать.
я бы такой станок скорее "рубанком" назвал - ось-то одна всего будет. Точнее две, но регулировка по "высоте" раз выставленная меняться не будет(в пределах обработки одной плоскости).
ultrus писал(а):Не, не прокатит. Полдня пытался настроить точно отрезную пилу, нифига не вышло.
Эт пила такая, проходил уже. А нормальные пилы без подобных "конструктивных особенностей" сильно небюджетно стоят.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
От диска тоже зависит.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Для такого случая есть способ - или убирать заготовку пока диск в нижнем положении, или, более правильно с точки зрения техники безопасности, поднимать диск когда он остановлен. Времени, конечно, много теряется.
Карабас
Сообщение Карабас »
ultrus писал(а):Полдня пытался настроить точно отрезную пилу, нифига не вышло.
Может проще купить нормальную пилу, типа вот этой :
0-stanki-dlya-rezki-i-frezirovki-profilya.jpg (8048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.8 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):я бы такой станок скорее "рубанком" назвал - ось-то одна всего будет.
Не, полноценный трёхосевой делать буду. Смысла нет изначально кастрата строить.
UAVpilot писал(а):Эт пила такая, проходил уже. А нормальные пилы без подобных "конструктивных особенностей" сильно небюджетно стоят.
Карабас писал(а):Может проще купить нормальную пилу, типа вот этой :
Leonid Vs писал(а):От диска тоже зависит.
Моя пила покруче и тоже не из дешёвых, под 200 тыр стоит. С нижней подачей диска и пневмозажимами: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p329787
И диск новый Konig за 9 тысяч. А задиры, как я понял, от большой ширины заготовки получаются. До 110 мм режет исключительно, а мне под 160 мм пришлось делать небольшой тюнинг.
Вот и результат. А диск большего диаметра не влезает, сволочь... :wik:
Посоветуйте, как правильно закрепить заготовку к столу при прогоне плоскостей? Ведь профиль имеет небольшой винт и сверху зажимать его нельзя.
Когда кладёшь его на стол, он немного "играет". При фрезеровке короткого куска, под противоположные углы, я подкладывал фольгу и прижимал к столу с торцов в 4-х точках в отверстиях профиля.
Но на длинных кусках это ведь не прокатит, середина полюбому выгнется вверх?
Хотелось бы какие-нибудь быстрозажимы использовать, механические или пневматические.
Фердинанд Порше
Просто прижимать похоже не вариант, потом обратно выгнет
можно попробовать клеить шпаклю через прокладки , когда шпакля встанет тогда прижимать прижимами
понятно, что это не быстро, но более менее точно
Вернуться в «Механика»
