Выбор 3D принтера
Andy52280
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение Andy52280 »
Электроника для фрезерного станка избыточна для 3D принтера. Контроллером CNC роутера обычно выступает комп. Но бывают и законченные контроллеры. Так что и про просто разный софт тоже речи не идет.
Плата управления 3D принтера - обычная Ардуина, под нее делается прошивка. Всякие RAMPS - просто обвес разъемами и щепотка силовых ключей ради удобства и стандартизации. Прошивка 3D принтера умеет работать с SD карты. Но прошивка имеет узкую специализацию и не потянет работать фрезером. В 3D принтере гораздо меньший вес подвижной головы и требуются слабосильные драйвера и двигатели. Избыток сил только вредит.
Заставлять готовый фрезер работать в качестве 3D принтера - тоже изврат. Замена головы, использование совершенно другого софта, а то и контроллера - нафиг никому не нужно. Да и учитывая, что оба устройства работают часами, попытки перекидывать все это хозяйство просто сожрут втрое больше времени, чем это было бы необходимо для выполнения работ. Гораздо гораздее иметь в хозяйстве оба устройства и их одновременная эксплуатация - нормальная практика.
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
С некоторыми фактами согласен, но у меня итоговая ситуация другая.
Я, так сказать, в самом начале своего пути к "станку мечты". Из-за моих несколько завышенных требований, сразу с ходу, я такой станок не потяну. Поэтому, соберу сначала пару, может тройку, станков попроще, для набора опыта. Брать изначально дорогие качественные комплектующие, не вижу смысла. Поэтому хочу взять по началу недорогой комплект электроники и на ней экспериментировать. Потом по мере создания конструкций посерьезнее, уже с нормальной электроникой, примитивные конструкции будут разбираться. Вот и думаю, смогу ли я потом применить этот дешевый комплект электроники в других целях? как сейчас вижу, альтернативное использование этой электроники, создание принтера.
Вот например: Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino+RAMPS1.4 380х480х180 #1 применяется электроника для 3-принтера, для фрезеровки. Та-к что можно как вариант пойти по данному пути. ;-)
maxim-24
Сообщение maxim-24 »
Так и не получилось подключить принтер к компьютеру, может не подходящие драйвера? винда 10 стоит, кто сталкивался с такой проблемой?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Он вообще никак не определяется компом?
Chpok
Сообщение Chpok »
maxim-24 писал(а):Так и не получилось подключить принтер к компьютеру, может не подходящие драйвера? винда 10 стоит, кто сталкивался с такой проблемой?
Посмотри в проге в настройках принтера "скорость в бодах"
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Печатаю сегодня вот такую штуку:
IMG_20170512_211159_HDR.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.39 КБ)</a>
Слышу - принтер начал как-то то ли посвистывать, то ли поскрипывать. Подошел, посмотрел - звук раздается когда экструдер проезжает примерно середину валов. Ну, думаю, китайцы, сволочи, такое г...но ставят вместо подшипников, что оно и месяц не выхаживает, начинает свистеть и скрипеть. Начал смотреть внимательнее, и тут заметил, что звук продолжается даже когда экструдер практически не двигается, да и звук странноватый. Оказалось, что это сопло вентилятора дует в печатаемую модель как в свисток :-D
Andy52280
Держатель для катушки на подшипниках печатается? :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Он самый, только без подшипников :) Сделал максимально короткий держатель, чтобы их два влезало сверху на принтер :)
a0c5d8abb9b017e6a9140ab598bf4117.jpeg (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.28 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Strongg писал(а):Долго искал магазин , где бы мог купить аксессуары к 3D - принтерам. В итоге остановился на магазине https://xxx.yyy , большой выбор всего необходимого по адекватной цене.
Серьезно? Сам остановился или работа такая - останавливаться на этом магазине в разных форумах?
Ни на один аксессуар для принтеров нет нормального описания, нет даже названий. Ни одного аксессуара нет в наличии. Цены... ну кому-то, может, и адекватные:
Screenshot_26.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.97 КБ)</a>
Короче галимая реклама галимого магазина.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Попробовал двухцветную печать с заменой филамента в процессе :)
Вроде ничего так вышло, только в скрипте замены нужно было еще сделать подъем сопла на 0.5мм перед его возвращением к печати :) Без этого сопло оставило легкий след новым цветом по старому слою когда ехало продолжать печать :)
IMG_20170516_200100_HDR.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.15 КБ)</a>
IMG_20170516_200224_HDR.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.43 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Ацетоном обрабатывал?
Я буквы печатаю отдельно и вклеиваю в гнезда основы, тоже интересно получается.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Дихлорметаном :) Им быстрее обрабатывается, да и выветривается из модели он быстрее, и не так воняет.
Кстати, ацетон почему-то почти не берет ABS от GREGa. Вон, в пузырьке с ацетоном несколько кусочков их ABS соплями по стенкам расползлись, но не растворились :) А вот от FDPlast легко растворяет, но с большим количеством осадка в виде хлопьев.
maxim-24
AndyBig писал(а):Он вообще никак не определяется компом?
вообще никак не видит его
maxim-24
в какой проге посмотреть?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
maxim-24 писал(а):вообще никак не видит его
Даже как неизвестное устройство на шине USB? Тога, очевидно, какая-то проблема в железе.
Chpok
Сообщение Chpok »
maxim-24 писал(а): в какой проге посмотреть?
В той через которую печатаешь Репитер-хост или Симплифай ,Кура,Пронтерфейс
и посмотри в деспетчере устройств такое
Chpok
Сообщение Chpok »
С самого начала что было сделано с момента как принес принтер домой?
maxim-24
Chpok писал(а):С самого начала что было сделано с момента как принес принтер домой?
перебрал полностью его, человек купил его толком даже собрать не смог и продал. инструкция и флешка потеряны, разбирался сам что куда, листал форумы
Chpok
Сообщение Chpok »
maxim-24 писал(а):перебрал полностью его, человек купил его толком даже собрать не смог и продал. инструкция и флешка потеряны, разбирался сам что куда, листал форумы
Я имел ввиду какие программы устанавливал,драйвера,что настраивал? Пошагово давай разберемся,не понятно пока где копать
Принтер Anet a8 ,плата Anet V1.0,прошивка?
Вернуться в «3D принтеры»
