Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
ity
Сообщение ity »
Приветствую всех. Прошу по возможности ответить как запустить шпиндель через mach3.
Имеется плата коммутации DXB-55 в описании написано имеется возможность управлять шпинделем... через силовое реле, в инструкции написано реле коммутируется сигналом с контакта №2, ток нагрузки не должен превышать 8А при напряжении 220в. Имеется китайский инвертор как на фото только без крутилки на 2,2 квт. возможно ли это осуществить?
dxb_55_topview_900.jpg (6562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.29 КБ)</a>
invertor.jpg (6562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.59 КБ)</a>
nERV
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Сообщение nERV »
ity писал(а):управлять шпинделем... через силовое реле
Да, если частотник позволяет запускать себя с внешних контактов. Т.е реле замыкает выход частотника, обычно это от +12 до +24в на один из (цифровых)входов, в параметрах необходимо забить действие, которое выполнится при поступлении сигнала на этот вход. Например, "старт влево". В маче забить номер пина, на который будет подаваться сигнал на включение шпинделя, который и будет щелкать релюшкой. Для управления частотой вращения можно повесить потенциометр.
Без руководства пользователя от этого частотника сделать ничего не получится, увы.
Должно найтись что-то похожее на картинки. Приведенное не стоит рассматривать буквально, это от моего частотника, но у вас должно быть что-то очень похожее :)
2.jpg (6554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.35 КБ)</a>
1.jpg (6554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.04 КБ)</a>
ity
Сообщение ity »
nERV писал(а):Например, "старт влево"
Посмотрел можно настроить PD001 = 1 (дистанционное управление пуском), только мне бы узнать как соединять это все дело. Есть инструкция
huuang.pdf
(428.27 КБ) 1110 скачиваний
nERV
Сообщение nERV »
Осталось узнать где на вашей плате выводы реле и подключить все это к частотнику.
Т.е. один конец от реле цепляем к выводу DCM, второй к входу FOR.
1.jpg (6543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.89 КБ)</a>
2.jpg (6543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.56 КБ)</a>
ity
Сообщение ity »
nERV писал(а):Осталось узнать где на вашей плате выводы реле
Ну это я нашел, спасибо большое завтра подключу!
nERV писал(а):Функция этого входа уже настроена
то есть не обязательно выставлять параметр PD001 = 1?
nERV
Сообщение nERV »
Сильно в руководство не вчитывался. Настроена только функция входа, метод управления частотником, сдается мне, надобно все равно изменить на внешнее управление.
Перед стартом мотора рекомендую таки пробежаться по руководству еще раз и посмотреть, все ли необходимые параметры настроены верно. Особенно что-то типа "максимальный ток двигателя", "максимальная/минимальная частота" и подобное.
Кстати, у вас на фото к частотнику подцеплены какие-то жутко длинные оголенные концы. При неосторожном движении проводком они перехлестнутся, и будет "бум". Надобно подключить нормально.
Последний раз редактировалось nERV 23 фев 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
ity
Сообщение ity »
nERV писал(а):Сильно в руководство не вчитывался. Настроена только функция входа, метод управления частотником, сдается мне, надобно все равно изменить на внешнее управление.
Ну параметры все настроены шпиндель работал, спасибо за помощь!
aaleksander
Сообщение aaleksander »
У меня с этим контроллером прикол:
Я через его реле запитал частотник, т.е. через это реле на частотник идет 220В. А шпиндель запускаю кнопкой на частотнике.
Так вот: врубаю компьютер - частотник включается (на вторую ногу единичка пошла). Загружаю LCNC - частотник выключается (LCNC пустил на вторую ногу ноль, как и положенно). Нажимаю в LCNC "вкл шпиндель", частотник включается и дальше уже как обычно.
Вот это вот включение вместе с компьютером - очень напрягает, не должно такого быть.
nERV
Сообщение nERV »
Несколько неправильно все организовано. При загрузке компьютера состояние ЛПТ порта ничем не контролируется, поэтому так и происходит. Лучше этой релюшкой управлять именно запуском частотника, а питание на него включать чем-то независимым от компьютера. Например - аварийной цепью.
f-black
Сообщение f-black »
Подскажите, тоже мучаюсь с подключением инвертора к этой плате. инвертор dzb300b007.5l4cm. Проблема в том, что при подключении клем к плате сразу включается шпиндель(без запуска mach3). Раньше был подключён к rznk
подключение к RZNC-D5416 (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.78 КБ)</a>
подключение к RZNC-D5416 (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.85 КБ)</a>
подключаю в два верхних правых (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.2 КБ)</a>
Заранее Спасибо.
