БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Юрий, как только будет что то известно, пишите! Я с нетерпением жду ваш профиль
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
ultrus писал(а):По этому, скорее всего будет несколько цен
Это логично, главное, чтобы была возможность) А дальше уже каждый будет для себя решать
Lunatic
Сообщение Lunatic »
ultrus писал(а):
stetz.anton писал(а):А будет отпускаться кратно метрам, или все таки есть надежда на полуметровую кратность? )
Если резать в размер, то по любому у меня будут неделовые остатки.
По этому, скорее всего будет несколько цен, хлыстами по 3 метра без порезки, с порезкой метражом, с порезкой в размер и припуском на торцовку, с точной порезкой в размер.
Надо прикидывать и считать, ведь только на рез идёт 4 мм, а это 200 рублей в опилки, плюс амортизация отрезного станка, работа т.д. :wik:
Видимо 20 рублей в опилки будет правильней ;)
muxa
Сообщение muxa »
ultrus писал(а):с порезкой метражом
как бэ на ось Z (90% применения профиля) метр или полметра многовато.
330мм (+- исходя из нарезки метрового куска равными частями) имхо вполне достаточно. с учетом того что
ultrus писал(а):с порезкой в размер и припуском на торцовку, с точной порезкой в размер.
этих извратов не надо
можно ценник сделать адекватным и тогда
ultrus писал(а): за год я вряд ли смогу реализовать 126 метров и вернуть вложенные деньги
всё просто влёт ускачет.
З.Ы, можно еще найти знакомый фрезер и начисто фрезеровать постель под рельсы/места опор.
muxa писал(а):как бэ на ось Z (90% применения профиля) метр или полметра многовато.
Как бэ, и на ось X можно его применить, для 600*400*150 мм станка, метра такого профиля тютелька в тютельку хватает.
у каждого свои бредовые идеи. продавать кратно метру смысла невижу всеравно распил +припуск и последний метр уже не будет метром. продавать надо с резкой в любой размер по дороже и целый хлыст подешевле.
muxa
Сообщение muxa »
frezeryga писал(а):надо с резкой в любой размер по дороже
дык обсуждали ужеж, любой размер гарантированно приведет к куче мелкой обрези.
отпуск кратно метру + точный рез за отдельные деньги, огрызок отправляется.
Да не куча а один обрезок с хлыста.
ultrus писал(а):получается с порезкой, упаковкой и отправкой около 5 000 руб за метр.
Получается очень хорошая цена. Я как и обещал возьму 3-х метровый хлыст примерно в августе, но если можно будет с более поздней нарезкой и отправкой (как проект более-менее нарисую). Хочу профиль пустить на все оси, с подвижным столом, но пока еще не до конца продумал конструкцию. Да и не решил еще до конца стол или портал будут двигаться. ШВП уже лежат для проекта и их по одной на ось.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):продавать кратно метру смысла невижу всеравно распил +припуск и последний метр уже не будет метром.
Потому надо делать профиль не ровно 3000мм, например, а 3050мм. Многие производители так и поступают.
Учитывая то что профиль будут брать не только на порталы но и на зетки то при продаже произвольными кусками обрезки должны оставатся мелкие менее 300мм с хлыста.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ну что я могу сказать, другови моји, как говорил мой сербский дедушка. :hottabych:
Проект закончен!!! :ura:
Получил сегодя в ТК профиль и первым делом начал измерять имеющимся инструментом.
Моя 2-х метровая поверочная линейка и электронные штангели внятных результатов не дали. :wik:
Геометрия штангелем +2 сотки, анод скорее всего. Прогибов на линейке не увидел.
По этому отвёз профиль в лабораторию измерять автоколлиматором. По результатам отпишусь.
А так, впечатления от профиля только положительные. :good:
На картинке в Солиде всё выглядит подругому, а когда держишь профиль в руках, маешь вещь!
Когда разгружали профиль, хлыст одним концом уронили на бетонку. Звенит как дюраль и ребро совсем не расплющилось.
В общем, я очень доволен. Завтра посмотрим на результаты лаборатории...
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
Юра, а "живой" фотографии нет?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Да, было бы интересно посмотреть на него живьем
a139st
Настоящее имя: Руслан
Сообщение a139st »
Наверняка хороший профиль получился. :good:
Есть вопрос, на какую максимальную ширину портала можно пустить как есть (без дополнительного усиления), с учетом скажем 2 киловаттного шпинделя и всей оси Z?
ultrus
Сообщение ultrus »
a139st писал(а):Наверняка хороший профиль получился.
Не тут-то было! :cry:
Профиль 002.JPG (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Спасибо за оценки, но похоже, я их не заслужил. :wik:
Как говорится: "Утро вечера мудренее". Пришли результаты измерений, да и сам отпилил кусок и всё утро с поверочной линейкой и штангелем прыгаю.
Профиль получился КРИВОЙ! И без дополнительной фрезеровки его использовать нельзя. :pssdoff:
Вот результаты измерений по длине:
- банан по широкой плоскости - 0,4 мм на полутора метрах;
- банан по узкой плоскости - 0,06 мм.
- прогиб при нагрузке 10 кг - 0,4 мм.
- винт по широкой плоскости 0.8 мм на метр.
А это измерения сечения и отклонений по геометрии:
Кривизна профиля.jpg (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.26 КБ)</a>
008.JPG (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.79 КБ)</a>
010.JPG (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
Профиль разница размеров.jpg (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи!
В общем, принимаю поздравления с приобретением тонны красивого металлолома. :lol:
И соболезнования с предстоящим трахом по исправлению этой ситуации. :eh:
Начинаю чертить станок для доработки профиля, другого выхода не вижу. 1000 мм хода хватит или делать больше?
Фердинанд Порше
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а может небольшой прокатный станочек соорудить, что б прогнуть этот банан в другую сторону...и фрезеровать не надо будет ? :thinking:
Еще не хватает отклонения посадочного места под рельсы для оценки.
А так в принципе предупреждали про возможные отклонения.
Значит профиль с обратной стороны будет обязателен для правки геометрии :hehehe: .
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ultrus писал(а):1000 мм хода хватит или делать больше?
Это необходим большой такой фрезерный.
В вашем случае я бы особо не расстраивался. Проверьте профиль еще на "саблю" и "винт". "Банановый" изгиб можно выправить рихтовкой.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ultrus писал(а):Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи!
Как думаете это косяк производителей фильеры или усадка люминя?
Вернуться в «Механика»
