Настройка электроники плата MACH3 и драйвер ТВ6600
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Можно ли подключать такой двигатель к драйверу ТВ-6600? На двигателе 6 выводов, но на разъёме, один провод не установлен (между синим и оранжевым).
IMG_20170428_215932.jpg (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.81 КБ)</a>
IMG_20170428_220000.jpg (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (880.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Alex-Star7210 08 май 2017, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос к специалистам. Что за двигатель?
Средние точки обмоток соединены скорее всего. Снять крышку и попробовать разделить.
Alex-Star7210
N1X писал(а):Средние точки обмоток соединены скорее всего. Снять крышку и попробовать разделить.
Снял крышку:
Что это может значить? Одна дорожка перерезана. Я заказывал биполярный двигатель, мне сказали, что два вывода отделят и будет 4, а прислали с 5. Видимо просто оранжевый провод не надо подключать.
Подключаю на четыре провода кроме оранжевого. В MACH3 координаты меняются, а двигатель не реагирует и ротор вращается свободно от руки.
10.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.06 КБ)</a>
IMG_20170506_192859.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.56 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Судя по фото подключать надо попарно кроме черного
Именно так. Черный не использовать.
Alex-Star7210
Подключил. по схеме ниже. В MACH3 процесс идёт, а двигатель не реагирует.
Схема підключення 2 .jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Когда подключено светятся красные диоды (на фото).
Alex-Star7210 писал(а):Подключил. по схеме ниже.
Странное подключение, особенно красного и жёлтого проводов...
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Alex-Star7210 писал(а):Подключил. по схеме ниже. В MACH3 процесс идёт, а двигатель не реагирует.
Попробуй не использовать сигнал Enable . Вообще убери этот провод с драйвера. При подаче питания в таком режиме двигатель становится на удержание вала или его все также легко крутить рукой ?
Схема підключення 2 .jpg (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.56 КБ)</a>
Alex-Star7210
Taganrog писал(а):Вообще убери этот провод с драйвера.
Когда убрал провод то двигатель стал на удержание, вал не покрутишь, а когда подключил снова - легко крутиться от руки. Как будь-то не подключен вообще.
Alex-Star7210
Может где то есть подробное описание как это всё правильно сделать. Как настроить MACH3 для пробного запуска (с одним двигателем), Куда что подключать. А то кроме ютуб негде ничего толкового не нашел.
В MACH3 в разделе Порты и пины на все оси стоит Enabled. Пробовал разные номера пинов ставить Step_pin# /Dsi_pin#, всё равно никакой реакции. Поэтому и грешу подключение двигателя. Хотя думаю если б только неправильно был подключен двигатель то он хотя бы раз дёрнулся при нажатии кнопки Reset, а то вообще никак. Никакие индикаторы ни на плате ни на драйвере, кроме тех что на фото, не загораются.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
как уже писалось выше, для начала разберись где степ и дир ( я про странность подключенеия желтого и красного), подключи провода к одной оси, енейбл не подключай, настройки мача идут к плате, почитай внимательнее, подключал такую другу по мурзилке - все сразу закрутилось с пол тычка
Alex-Star7210
Убрал, спасибо за совет!
Ура! Двигатель начал реагировать. вращается в одну и другую сторону, только греется сильно. Только нормально работает на микрошаге, а в обычном шаге вращается, но момент удержание нулевой, двумя пальцами очень легко остановить, и случается что направление вращение не меняется, хоть правую хоть левую стрелку нажимаешь всё равно в одну сторону крутится. А на микрошаге нормально, но греется, больше двух минут уже в руке не удержишь.
drey82 писал(а):настройки мача идут к плате
Заказывал плату в Китае, кроме кабеля ЮСБ ничего небыло. Где теперь можно найти настройки?
Taganrog
Alex-Star7210 писал(а): хоть правую хоть левую стрелку нажимаешь всё равно в одну сторону крутится.
Проверяй настройки DIR в маче. Походу выставлен не на тот пин.
Alex-Star7210 писал(а):но греется, больше двух минут уже в руке не удержишь.
Выставлен большой ток. уменьшай. Хотя померий чем нибудь температуру. Для шаговиков 50градусов это норма а для руки кажется сильно горяче.
Alex-Star7210
Taganrog писал(а):Походу выставлен не на тот пин.
С направлением вращение проблема решилась, правда не знаю правильным ли путем... Но изменение настроек DIR результатов не дало, двигатель всё равно вращался только в одну сторону, так же смущало то что на полном шаге его было очень легко остановить а иногда вообще сам после запуска останавливался. Решил немного поиграться со скоростью вращение и ускорением при большой скорости вообще не стал крутится, а при меньшей заработал нормально и в обе стороны вращается как положено и крутящий момент хороший, рукой не удержишь.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Alex-Star7210 писал(а):. Решил немного поиграться со скоростью вращение и ускорением при большой скорости вообще не стал крутится, а при меньшей заработал нормально и в обе стороны вращается как положено и крутящий момент хороший, рукой не удержишь.
Вобщем правильно, если в маче не менял количество шагов на 1 еденицу, а только в драйвере перемычками менял микрошаг, то на большой скорости двигатель и не сможет крутиться
Alex-Star7210
Работает только когда НЕ подключен желтый провод Enable. А куда ж его подключить?
Схема підключення 3.jpg (4068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Когда он отключен двигатель стоит на удержании, но он же должен удерживаться только когда нажата кнопка Reset в маче и до тех пор пока не поступит нужный сигнал.
