Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
ridirt
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):30 это бред а еще эти 30 сильно разнесут габариты деталей оси Z. Опора с незатянутой гайкой смешно. У меня 20е рельсы и я херачу молотком по станку когда детали отрываю и гнул шпиндель на полной скорости и кареткам пофиг. Если так дальше будет продолжатся то новый станок недалеко от первого уйдет по количеству косяков.
Звучит так как будто "зачем делать с запасом давай все впритык" . То что они разнесут габариты и что? пусть разносят, там с запасом места пока, по части плеча, то жесткости станины на этот раз так же должно хватить с запасом на все.
Косяки должны быть реальными а не так что где то что то побольше взял чем надо, больше не меньше.
балку портала вот пока не решил пока какой делать , делать из люмишки нужно однозначно чтоб скомпенсировать температурные расшиения низа а вот хватит ли 80мм пока вопрос . А вопрос в том как это все просчитать в солиде чтобы хотя бы представлять и сопоставлять полученные результаты с результатами других станков, откуда взять хотя бы какие то цифры для сравнения.
в симулейшене особо не силен, знаю что силы приложил не так как они будут на самом деле, но все же если я все правильно понял то при 2 тоннах сверху отклонения портала будут в одну сотку при самом мягком люмине.
4.JPG (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110626&sid=6b8cd29a66c1633a6f03eb529e415e97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.34 КБ)</a>
сила в 2 тонны (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110628&sid=6b8cd29a66c1633a6f03eb529e415e97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.02 КБ)</a>
сила в 2 тонны
Усиливать надо там где слабо. А усиливать там где и так с запасом и при этом ничего не делать там где слабо это бред страх и ужас. С таким подходом этот станок не далеко от первого уйдет по по количеству косяков на квадратный метр.
Как печально что первый станок вас ничему не научил подход к делу не поменялся и ждет нас кроилово дубль 2 :lol:
Константин23
Сообщение Константин23 »
ridirt писал(а):правильно понял то при 2 тоннах сверху отклонения портала будут в одну сотку при самом мягком люмине.
Какие две тонны сверху?...наверно я что-то недочитал(
И зачем сверху :thinking:
Нагрузку оценивать надо вроде при обработке
Фреза врезается в материал и пытается гнуть портал
А про усилие....пост 176
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p337970
Lafayette
Сообщение Lafayette »
2 тоны??? :freak: :cheesy:
Это точно фрезер, а не пресс или молот для кузни???
Lafayette
30 рельсы с запасом, о каком запасе речь. Балку Вы потом врядли переделывать будете.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Бармалей писал(а):
john1987887 писал(а):
Бармалей писал(а):там где и надо - нигде. зачем оно?
Регулировать натяг на ощупь будет?
Ага. по моменту страгивания подшипника.
На ощупь тоже не так уж сложно. Подтягиваем потихоньку и крутим вал рукой, щупаем как сопротивляется. Если почуяли что крутиться стал неравномерно, значит перебор. Запомнили предел, отпустили слегка назад до плавного и в работу.
Гайку ступицы задней регулировать не приходилось? Там похожая система, сначала обжатие большим моментом, затем натяг с малым и фиксация.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Усиливать надо там где слабо. А усиливать там где и так с запасом и при этом ничего не делать там где слабо это бред страх и ужас. С таким подходом этот станок не далеко от первого уйдет по по количеству косяков на квадратный метр.
дело то как раз в том что я пытаюсь обьяснить что там где по вашему слабо я не отказываюсь усиливать а наоборот . Ситуация для меня весьма спорная, поскольку понятно что не одни упорники слабое звено, тот же двигатель например все это можно легко поменять ну или отделаться относительно малой кровью если говорить о упорниках. 30 каретки больше для своей уверенности что ли, или вы считаете есть смысл продать их и купить меньшего размера? Смысл? станок станет от этого жоще?
Кроилово дубль 2 так или иначе будет но на этот раз это будет суровое кроилово :lol:
Константин23
Я вот думаю ,что вопроса то не было какие покупать ,потому и ни к чему телодвижения с продажей \обменом на более мелкие,потому что эти излишне мощные)
Ставь какие есть
Все что не происходит зачем-то потом нужно ;)
Жисть тому учит)
Вот если б у тебя лежали MGN7 тогда б да :lol1: надо было б задуматься
Посмотришь...закончится все пятикиловатным шпином или ремнем с ВТ50 и будешь думать: какой я молодец , шо тридцатые поставил
Кстати,выводы ,основанные на практике->
пост 320
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p349589
ultrus
Сообщение ultrus »
ridirt писал(а): 30 каретки больше для своей уверенности
Тут хрен угадаешь. Иной раз недобздел - засада и перебздел - огорчение.
Как я обычно жене говорю: "Был бы я такой умный, как ты после..."
Фердинанд Порше
Да тут уже все грабли известны станок классический типа моего первого. Я на своем все грабли и слабые места знаю но обычно никто нехочет использовать чужой опыт на халяву и сразу сделать хорошо каждый хочет сам пройти по граблям. Насчет 30х рельс говорил уже что больше вреда чем пользы разнесут габариты оси Z разнесут вылет шпинделя сильно. Ставить нужно те детали которые наилучшим образом подходят а не то что попалось это заведомо кроилово. И ненужно ничего закупать пока нет проекта это основная причина кроилова и попадалова.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):это основная причина кроилова и попадалова
И приходит это понималово запоздалово.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Всех предупреждаю но никто не слушает. У народа дофига денег и как только возникает мысль построить станок они не за солид садятся проект рисовать а несутся на али и прочие помойки барахло скупать какбуто последнее и потом небудет. Знаю несколько реальных случаев когда люди потратили по полляма на железки и в итоге ничего не сделали.
Идеальная схема когда сначало делаеш проект до винтика не привязываясь ни к чему потом когда проект готов есть чертежи швп список крепежа размеры заготовок под фрезеровку итд то все сразу стартует одновременно закупки и производство деталей пока делаю детали комплектуха едет важно закупить сразу все до винтика и важно чтобы проект был до винтика тогда собирается очень быстро когда все учтено и все в наличии. А то отсутстивие масленки для швп запросто тормозит всю сборку.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Всех предупреждаю но никто не слушает. У народа дофига денег и как только возникает мысль построить станок они не за солид садятся проект рисовать а несутся на али и прочие помойки барахло скупать какбуто последнее и потом небудет. Знаю несколько реальных случаев когда люди потратили по полляма на железки и в итоге ничего не сделали.
да читал не раз. совет то дельный не спорю, но было пару раз такое что строишь строишь проект, а заказчик/компаньен говорит, слушай, я тут профиль закупил не 40 а 45 и все с нуля начинаешь проектировать. с абсолютного. Может как травма детства осталась. У всего же есть свои причины , вдруг юань завтра скакнет и китайское барахло вырастет в 2 раза по цене , как уже было.
Проект частично обречен быть кроиловом все равно)) более менее выводы можно будет сделать по окончанию проектировки хотя бы)
Компаньенов таких лесом каждый должен заниматся своим делом.
frezeryga писал(а):Компаньенов таких лесом каждый должен заниматся своим делом.
Даже если они финансируют проект и оплачивают твой труд?.. :)
Нужно все оговаривать заранее кто финансирует кто проектирует кто покупает и кто строит. Так будет лучше и тому кто строит и тому кто финансирует.
frezeryga писал(а):Нужно все оговаривать заранее кто финансирует кто проектирует кто покупает и кто строит.
А с этим разве кто-то спорит?.. :)
ridirt
Сообщение ridirt »
вот потому то я теперь и без компаньенов и всем советую , если что то мутить какое то свое дело, то только в одного.
Жаль что мне чтоб это понять нужно было потерять 3 года впустую , построив станок плазменной резки, цех для него и бытовку на компаньенские деньги :cry: И жаль что я тут на форуме поселился слишком поздно, построив на тот момент уже 5 станков и достраивая пятый с заведенной сдесь темой и понимая что все это кроилово, и что проект не получится сделать достойным. Но то что он все таки был закончен в отличии от упомянутых тут личностей , которые вложили лям и так ничего и не построили это конечно намного лучше, поскольку станок хоть и кривой получился но позволяет заработать на следующий уровень развития. Жалобы на кочество не поступали, точнее была только одна когда нужно было изготовить прокладку на мотор и по толщине попытаться попасть в +- 3 сотки а у меня погрешность у датчика высоты иногда около 5 соток. Пределал . Тогда пришлось высоту ловить почти вручную, делая шайбочки и мерить их микрометром и только потом когда в соточку попал запилил прокладки.
