Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
По 0.5 может и потянет на максимальных оборотах но свистеть звенеть будет изза вибраций.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
У меня вот какой вопрос назрел к понимающим людям. В опоре винта стоят два радиально упорных подша. На пром. станках столкнулся с очень интересной конструкцией. Так сказать хитрый подш. По центру роликовый радиальный, а по краям роликовые упорные и всё это один подш.
Так вот вопрос почему не использовать такую конструкцию, поставить по краям упорные, а по центру радиальный. Нагрузки с пром станком не сравнить так что думаю и шариковых в такой компоновке хватит.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette, а попробуй прорисовать и все поймешь. подшипники мелких размеров (те что соизмеримы с габаритами опор) слабо собираются в подобную сборку.
я подобный бутерброд (не совсем так, но прорисовывал и продумывал варианты) один раз делал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p211872
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а попробуй прорисовать и все поймешь. подшипники мелких размеров (те что соизмеримы с габаритами опор) слабо собираются в подобную сборку.
У вас конструкция немного не такая и на том с чем столкнулся именно опора винта, а не вращающаяся гайка.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, ты не мудри, открой каталоги подшипников и посмотри какие размеры внутри и снаружи у радиалок и у упорных)))
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, ты не мудри, открой каталоги подшипников и посмотри какие размеры внутри и снаружи у радиалок и у упорных)))
Да погоди с размерами, речь о размерах пока не идёт, да и подшей разных размеров сейчас вагон.
вот нашёл
14561955_130199894134327_7506831714979676160_n.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.82 КБ)</a>
Lafayette
именно эти в руках вертел, могу фото в живую скинуть после выходных.
megagad
Сообщение megagad »
Lafayette писал(а):вот нашёл
То, что вы нашли - подшипник "Роликовый Игольчатый Комбинированный"(в простонародье "РИК") на нагрузки "много-много килоньютонов":
Вот на них "гост": http://dokipedia.ru/document/5049414 - минимальный размер - РИК1545 - 15мм внутренний и 45мм внешний диаметр. Конечно - если у вас портал весом в пол тонны и ШВП минимум 30-ка - да, можно РИК вкорячить. Только вот смысл? Цена одного такого подшипника(нормального, живого) - от 100 баксов и выше.
Lafayette
Спасибо, он самый. Я не имел ввиду ставить его но другого типоразмера, говорил о возможности собрать сборку из трёх мелких: два шар. упорных поставить по края, а в центре
радиальный шариковый.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Я не имел ввиду ставить его но другого типоразмера, говорил о возможности собрать сборку из трёх мелких: два шар. упорных поставить по края, а в центре
блин иногда такое чувство складывается что любишь больше пописать чем почитать...
делов на 5 минут и поймешь что не выйдет
Lafayette
Да прекрасно понимаю что размеры разные обойм. Забей на это. мне интересно как себя вести будут подши в такой компоновке т.е лучше ли чем два радиальноупорных.
aegis
Сообщение aegis »
лучше. но когд адобавишь туда трудности и сложности с посадочными подшипников, шлифовкой и подгонкой колечек при дуплексировании то весело станет далеко не тебе. почитай тему Дрюни про чугунный Феникс. он там пытался сделать дешево и сердито. довольно долго мучались на этапе поиска кто шлифонет колечки - мелкие детальки сложно на магнитную плиту прицепить чтобы не вырвало... так что оно боком вылезет
Lafayette
что танцы с бубном я и так прекрасно понимаю
Карабас
Сообщение Карабас »
У меня стоят(на трапеции) 2 упорно - радиальных + радиальный. Полёт нормальный
Lafayette
Карабас писал(а):У меня стоят(на трапеции) 2 упорно - радиальных + радиальный. Полёт нормальный
Сильно извращался?
Карабас
Сообщение Карабас »
Не особо.Посадки по скользящей. Я не помешан на микронах. ;)
aegis
Сообщение aegis »
Карабас, а зачем там вдогонку к паре р/у еще радиальные подшипники? с упорными радиальный стоять обязан если есть радиальная нагрузка (например натяжение ремня), здесь же это точно лишнее. да и компоновка р/у и просто упорных сильно отличается по конструктиву
megagad
Сообщение megagad »
Совет - не мучать голову несбыточными проектами(сборки подшипника) и поставить пару "упорно-радиальных" подшипников ;) Да, такие в природе есть, отличие от радиально-упорных - упорно-радиальные всегда с углом контакта ОТ 45° и выше(60° обычно) - собственно, потомуу и называются упорно-радиальными - при угле контакта более 45° упорная "нагрузочная способность" превышает радиальную "нагрузочную способность".
Один минус - габариты таких подшипников диктуются бОльшей опорной площадью - у них минимальный внутренний диаметр начинается от 20мм(внешний обычно от 45-60мм)... Так что РИК1545 - самый малогабаритный заводской подшипник "упорно-радиальногО" класса.
Вариант два - обычный "ступичный" подшиник так-же относится к классу "упорно-радиальных", хоть и с меньшим углом контакта шаров.
Карабас
Сообщение Карабас »
aegis писал(а):Карабас, а зачем там вдогонку к паре р/у еще радиальные подшипники
Миша, ты не понял, у меня не радиально - упорные а упорно-радиальные http://megaobuchalka.ru/2/12480.html
И стоит этот бутерброд на 45 трапеции, размер в самый раз.
Lafayette
Припёр будущую балку.
Взял от ТВ-7, но что-то кажется погоречился.
Есть пару вариантов как её применить. Модель прорисую и можно будет определиться как использовать с минимальными переделками.
3S1h51uSsB0.jpg (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.94 КБ)</a>
VfMLW3e6NZk.jpg (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.57 КБ)</a>
wI6otwlX18s.jpg (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.04 КБ)</a>
