Установка магнетронного напыления пленок металлов
Re: Установка магнетронного напыления пленок металлов
Q-starь писал(а):Это для каких-таких целей?
Вы этим не баловались Re: Установка магнетронного напыления пленок металлов #16
Азот должен постоянно через камеру прокачиваться и поддерживаться нужное давление.
Q-starь писал(а):Для такой кастрюли 5-ти литрового насоса достаточно,
У нас диаметр что то 500 и высота около 800, там явно не 5 литров ;)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Эээээээээ, 5 литров это в секунду. Для магнетрона тоже продувка аргоном желательна, и стабильная цифра, правда вакуум повыше.
Камера у вас литров 160. В моей было больше куба, стоял 20-ти литровый - за глаза.
Q-starь писал(а):Эээээээээ, 5 литров это в секунду.
Ну так если сленгами писать, то все и все поймут ;)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Прошу пардона, впредь буду проще, но у вакуумщиков все насосы литрами в секунду меряются, любого типа.
CybSys
Сообщение CybSys »
Приборная панель пока будет выглядеть так:
IMG_3743[1].JPG (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.44 КБ)</a>
IMG_3744[1].JPG (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.26 КБ)</a>
А вот с мишенью какая то фигня... Не могу найти кусочек меди 80х80х3+-1
CybSys
Сообщение CybSys »
Почти все детали в наличие, остается все связать воедино
IMG_3745[1].JPG (3995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
CybSys писал(а):Почти все детали в наличие, остается все связать воедино
Та круглый стрелка которая справа ваще ни к чему, а слева чо будет мерить?
CybSys
Сообщение CybSys »
манометр подключать не буду, вставил для красоты - отверстие закрыть.
а квадратный приборчик - это миллиамперметр
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
CybSys писал(а):манометр подключать не буду, вставил для красоты - отверстие закрыть.
Ток чего он будет мерить?
CybSys
Сообщение CybSys »
ток плазмы под колпаком, вот только предел измерений маловат...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
CybSys писал(а):ток плазмы под колпаком, вот только предел измерений маловат...
Рабочий ток магнетрона имеется в виду? Всегда думал шо приборчик на БП присуцтвует и надо бы шоб цыфравой. И какой БП планируецца? Там требований хватает: стабилизация по току или по мощности смотря какие задачи по плёнке.
CybSys
Сообщение CybSys »
Нет, именно ток плазмы.
А блок питания будет вот такой:
https://www.youtube.com/watch?v=Iz3DtDjxbSM
А мы сделали проще, купили еще одну установку. С БП, магнетроном, ионным источником :)
01.jpg (3900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.62 КБ)</a>
02.jpg (3900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
Вы в этом плане правильно поступили, я же в ходе своих научных изысканий занимаюсь/лся высоковольтными источниками питания разряда и вообще низкотемпературными плазменными установками... а для плазмы низкого давления сильно высокое напряжение не нужно...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Для магнетрона надо около киловольта и стабилизированный регулируемый по току, либо по мощности исходя из задачи, а плазмой чо делать собираетесь? И чья она будет?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
нубский вопрос: как защитить стёклышко на окошке?
или его постоянно менять надо?
donvictorio писал(а):как защитить стёклышко на окошке?
от чего?
donvictorio
там же на него попадают частички металла и оно становится непрозрачным? или они как-то хреначат как фонарик и по сторонам не расходятся?
donvictorio писал(а):там же на него попадают частички металла и оно становится непрозрачным?
Это ты про окошки в нашей установке? Я думал тебе на окошки дома нужно защитить что то :)
donvictorio писал(а):или они как-то хреначат как фонарик и по сторонам не расходятся?
Стекла загаживаются Снимаются и протираются. Брат их чем то отмыл, он у нас главный повелитель химии. Мож в кислоту кинул и металл растворился :)
Мы свою установку вакуумировали, на форнасосе до 26Па дошли. Выключили, через час натекло до 300Па. Через пару дней оторвать купол нельзя было - был вакуум.
CybSys
Сообщение CybSys »
Q-starь писал(а):Для магнетрона надо около киловольта и стабилизированный регулируемый по току, либо по мощности исходя из задачи, а плазмой чо делать собираетесь? И чья она будет?
Отвечу так:
Чья плазма бывает и что она делает в магнетронном напылении?
Мне бы добиться 100Па под колпаком, но пока померить не чем... думаю скоро и этим вопросом займусь :)
Вернуться в «Прочие станки»
