Лазерный резак 1400х800
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак 1400х800
Сообщение Mutumbo »
рельсы взял 1500 и две по 1000 , до сих пор в мыслях почему бы не сделать подвижный лазер на портале, для этого даже заказал лишние две каретки
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
И правильно сделал потому что нашел свой идеал
http://talostechnology.ru/Katalog-produ ... 0x900.html
вот прям хочу повторить, можно с улучшениями конечно вот такой станок...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
дымоудаление у этого идеала фиговатое из-за открытости конструкции всем ветрам.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Это второй вопрос по мере поступления будем решать, на край снаружи обшить можно полностью
and361
Сообщение and361 »
Верно, дымина и недогоревшие пары от фанерных смол и пластика будут лететь во все стороны, придется ставить весьма серьезную турбину на вытяжку, часто менять оптику и т.п. радости, причем сопло будет сначала раздувать грязь вверх и во все стороны с 1,5метра листа а уж что снизу вытяжка затащит - наверное немного. Но есть вопрос интереснее - чем лечить малую скорость по Y.
Вес портала с заполненной водой трубой, с БП и не сказать чтобы хилой рельсой для таскания этой гири и т.п., по самым скромным прикидкам далеко за 20-30кг.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
А есть видео с большой скоростью по Y ?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
По х понятно скорость важна для гравировки, а по y интересно посмотреть
and361
Сообщение and361 »
если резать мелкие детали то скорость, а точнее, динамика, важна во всех направлениях. Сколько проживет механика, "пинающая" 2х пудовую гирю несколько раз в секунду во всех направлениях?
Разгон/торможение. Вот вполне тривиальное изделие.
https://www.youtube.com/watch?v=28a1gIfFu2o
также, вполне тривиальная задача, с 20-30кг порталом можно будет заснуть.
https://www.youtube.com/watch?v=odcwWLtP6BM
Если резать только что то очень большое и без мелких деталей то наверное не так критично. Да и, ради таскания всего лишь на 80см городить такой мощный и тормозной портал с кучей сопутствующих проблем, ну не знаю, это для станков рабочим полем в разы побольше, для резки ткани например.
Плюсы... Видится только один, с лазером на портале наверное немного проще настраивать оптику.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Сегодня попробовал 60% от 60w скорость 5, намазал термопастой кпт-8, супер, даже не ожидал такого эффекта, прям чуть ли не стреляет, видимо какая то химия в пасте нужная но звук прям шуршащий такой.
IMG_20170508_141037.jpg (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20170508_160419.jpg (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Штангель заклеймил и попробовал на алюминии заодно, все отлично гравируется
IMG-58bee3a8afd7cb1375e6d901988e904d-V.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Еще вопрос а где оперативный чат есть или другое общение по корелу? всякие вопросы возникают быстрые а где задать не знаю, вот к примеру если лазером резать такую картинку
Буфер обмена01.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.38 КБ)</a>
то там где соприкасаются обьекты лазер пройдет по два раза, это как минимум лишнее время, подскажите как сделать так чтобы лазер в этих местах проходил 1 раз
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
чуть обманул, на алюминии следа даже не осталось, почему не знаю, на нержавейке прям выжгло слой а на алюминии ногтем протер оказалось нифига не осталось
and361
Сообщение and361 »
все просто - теплопроводность у алюминия слишком высока, на меди тем более не сможете, поэтому и плачут радиолюбители, а такой был бы кайф без химии печатные платы лазером делать.
В нете есть видос, 40вт трубой режут обычное стекло, в несколько проходов, торец правда какой то стремный получается, видимо стекло "вскипает" в зоне реза и компрессор дохлый.
Резак что ли уже готов, а где его фотки? :)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
не это я у товарища взял побаловаться 60ват китайца, мои запчасти задержала таможня, чем закончится не знаю, но пока статус не меняется 8(
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Получил рельсы, к сожалению они мне не понравились своим изготовлением, отверстия просверлены как то не по феншую, может это никак и не повлияет ни на что но их вместе скрутить на все болты не возможно.... Не соблюдено расстояние между отверстиями да к тому же заметил сдвиг и по оси небольшой, надеюсь что на профиле будет небольшой ход у болта и хватит люфта в паре закладная гайка алюминиевый профиль чтобы прикрутить рельсу на все болты 8(брал у Тенгеля это не анти реклама может просто брак небольшой попался, а может и все такие не знаю даже. Разложил их на полу и получил не хилый такой размерчик. Вопрос теперь встал если это будет портального типа система то сколько сдирает место сам портал, мне это нужно для понятия сколько хода останется, если есть у кого такой станочек дайте фото с размером
IMG_20170512_194446.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
IMG_20170512_194433.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
arkhnchul
Mutumbo писал(а):сли это будет портального типа система то сколько сдирает место сам портал
как спроектируете, столько и будет :wik:
and361
Сообщение and361 »
Mutumbo писал(а):не это я у товарища взял побаловаться 60ват китайца, мои запчасти задержала таможня, чем закончится не знаю, но пока статус не меняется 8(
мой комплект электроники почему то поехал через Хельсинки и завис на две недели в Питере.
Механику пока не брал, взял 2 движка нема23, разберусь с электроникой чтоб как то работала, двинем дальше.
student_57
Сообщение student_57 »
Mutumbo писал(а):Получил рельсы, к сожалению они мне не понравились своим изготовлением, отверстия просверлены как то не по феншую, может это никак и не повлияет ни на что но их вместе скрутить на все болты не возможно.... Не соблюдено расстояние между отверстиями да к тому же заметил сдвиг и по оси небольшой, надеюсь что на профиле будет небольшой ход у болта и хватит люфта в паре закладная гайка алюминиевый профиль чтобы прикрутить рельсу на все болты 8(брал у Тенгеля это не анти реклама может просто брак небольшой попался, а может и все такие не знаю даже. Разложил их на полу и получил не хилый такой размерчик. Вопрос теперь встал если это будет портального типа система то сколько сдирает место сам портал, мне это нужно для понятия сколько хода останется, если есть у кого такой станочек дайте фото с размером
А рельсы какие это Hiwin 15 или неоригинал? и какая цена с доставкой вышла?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Не стал мелочиться взял 20 рельсы, нет это Китай не хивин
and361
Сообщение and361 »
Mutumbo писал(а):Вопрос теперь встал если это будет портального типа система то сколько сдирает место сам портал, мне это нужно для понятия сколько хода останется, если есть у кого такой станочек дайте фото с размером
длина рельса минус длина каретки = макс. возможный раб. ход, или, ваше полезное раб.поле. Только еще надо вычесть концевики ведь впритык их ставить тоже нельзя.
Насколько слышал, расстояние между крепежными отверстиями особо не регламентируется, ну по крайней мере у MGNхх и подобных, не оригинальный хивин тоже (а на али 100% хивина не оригинал, в РФ оригинал как говорят официалы тоже мало где есть), у оригинального - вроде как жестко регламентируется.
