DDCSV 1.1 подключение шпинделя
bely85
Сообщение bely85 »
Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
Screenshot_2017-04-29-21-31-04-760_com.adobe.reader.png (8725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.28 КБ)</a>
bely85
Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя
Сообщение bely85 »
bely85 писал(а):Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
пульт вот такой
Screenshot_2017-04-29-22-03-16-345_com.adobe.reader.png (8724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.85 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
bely85
Сообщение bely85 »
Taganrog писал(а):подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
А схема ?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Шпиндель то какой? Если инвертором управляется, то и реле не нужно.
Taganrog
Лодочник
Из всего многообразия представленных схем, непросто выбрать подходящую для данного случая. Вариантов несколько может быть.
Нижний вариант использовать
Или так подключать оптрон
Лучше дождемся информации от ТС о типе используемого шпинделя сначала.
bely85
Сообщение bely85 »
Все это я тоже делал.
bely85
Сообщение bely85 »
Управление через инвертор lenze
bely85
Сообщение bely85 »
Такой инвертор lenze
IMG_20170415_130148.jpg (8663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20170415_130138.jpg (8663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
bely85
Сообщение bely85 »
Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
Лодочник
bely85 писал(а):Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
Думаю, Вам надо просить кого-нибудь более грамотного подключать шпиндель. Инвертор надо сначала запрограммировать под соответствующий шпиндель и управление. Реле не нужно Вам для управления инвертором. В сеть инвертор должен подключаться вместе с включением станка.
Мануал на инвертор читали?
bely85
Сообщение bely85 »
Попробую ещё раз видимо я не совсем правильно выразился. Инвертор у меня настроен и работает. При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится. Мне нужно чтобы он включался с этого контроллера непосредственно про подаче команды m3.
Лодочник
bely85 писал(а):При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится.
На "землю" замыкается или на "плюс"?
Вы не можете сразу максимум информации выдать? Схемы нарисовать, фото выложить? Не у всех хорошо развиты телепатические способности, а телепаты опытные праздники празднуют уже.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Во первых, лучше сначала мануал на частотник прочитать или выложить
Обычно у частотников, есть штук 6 входов, которые активируются замыканием на общий провод. Входа уже развязаны оптронами.
В мануале нужно найти вход , отвечающий за включение шпинделя. Иногда входа не запрограммированы (универсальные) в этом случае нужно запрограммировать.
схема подключения такая: (для большинства частотников)
стойка - частотник
GND - GND
M3/M5 - X1 (или как там он называется у вашего частотника)
VSO (speeding govering output) - AI (Analog input)
иногда (на некоторых чатотниках) может понадобится соединение
GND - Analog GND
Ну и ,естественно, правильно настроить стойку и частотник!
За вас, это никто не сделает.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
AI по току, а здесь по напряжению. То есть надо подключать к VI!
