Выбор 3D принтера
AndyBig
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение AndyBig »
Chpok писал(а):Про ацетон,вроде как делают баню
Да, знаю, но без принудительной циркуляции воздуха внутри бани высокие фигурки не обрабатываются равномерно по всей высоте. Точнее, выше какого-то предела, куда тяжелые пары ацетона не поднимаются, они вообще не обрабатываются.
Chpok писал(а):А просто на каптоне не держит?
Держит, но гораздо слабее. Широкие детали начинает отрывать на углах. У того же кораблика дно на носу оказалось слегка приподнятым :)
Именно Каляку-маляку я в магазинах не видел, ездить специально по магазинам искать его не очень хочется :) А клей-карандаш Scotch держит не очень.
Chpok
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):Да, знаю, но без принудительной циркуляции воздуха внутри бани высокие фигурки не обрабатываются равномерно по всей высоте. Точнее, выше какого-то предела, куда тяжелые пары ацетона не поднимаются, они вообще не обрабатываются.
Спец-банку с пропеллером надо :thinking:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Chpok писал(а):Спец-банку с пропеллером надо
Угу. В сети есть описания конструкций, но это ж надо делать :-D
PKM
Сообщение PKM »
AndyBig писал(а):ABS, кстати, очень прочно удерживается на каптоне, протертом слабым раствором ABS в ацетоне.
Можно и без каптона, на стекле
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нет пока у меня стекла, а каптон есть :) Вот и широкий каптон пришел, лежит на моей почте, судя по треку, теперь станет немного проще клеить его :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Заметил, что если в ацетон макать, то буквально на 1-2 секунды. А потом сразу обдувать аккуратно. При этом даже слои не успевают сгладиться. Как у сруба щели конопатят. А когда долго воздействуют пары ацетона, то проникают даже вглубь изделия. У меня коцало внутренние слои. Ну а если хотят по-нормальному обработать, то тут уж и шкурочкой и кисточкой с ацетоном и куча времени на это. Ибо кисточка должна будет равномерно разглаживать растворенные наплывы. Не минутный процесс.
Про печать на алюминии не знаю, а со стекла просто само отщелкивается, когда температура стола ниже 70-80 градусов проседает. Печаталось на клей-карандаш.
http://www.youtube.com/watch?v=CDGyKEvhknI
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Andy52280 писал(а):если в ацетон макать, то буквально на 1-2 секунды. А потом сразу обдувать аккуратно.
Мне посоветовали потом сразу в воду - смывать ацетон, в том числе и попавший внутрь полостей модели.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Никогда не суйте изделие из ацетона сразу в воду :-D Оно все побелеет как будто его обильно посыпали мукой :-D
Я крепежи печатаю разные их толщина обычно 2 мм, а высота бывает до 10 см, после печати я беру кисточку, макая в ацетон, и мажу по детали, пока ацетон не испариться, слои между собой соединяются отлично, что сломать пополам уже достаточно сложно, но вот внешний вид не так хорош получается, как в бане с обдувом, но зато быстро :-)
PKM
Сообщение PKM »
Печатать ABS желательно в закрытом объеме, тогда и прочность выше, и коробит меньше
PKM писал(а):Печатать ABS желательно в закрытом объеме, тогда и прочность выше, и коробит меньше
С этим абсолютно согласен, на работе постоянные сквозняки, но выход нашел простой :-) :
WP_001855.jpg (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.37 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):внешний вид не так хорош получается, как в бане с обдувом, но зато быстро
Ночью сегодня попробовал баню без обдува по принципу, показанному в этом ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=VvCEnA0NEG4
Фигурка высотой 11 см вроде бы обработалась по всей высоте равномерно :) Правда, результат не совсем достоверный, потому что это та самая фигурка, которая искупалась в ацетоне, потом в воде, потом еще пару раз в ацетоне :) Но после бани появилась равномерная глянцевость по всей высоте, которой перед баней не было :) А вот когда ацетон налит на дно бани (фигурка приподнята над дном на какой-то подставке) обрабатываются только нижние 2-3 см, уже пробовал :)
Сегодня попробую еще на одной фигурке высотой 13 см, уже сразу из принтера :)
Пока такой возможности нет :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
AndyBig писал(а):Пока такой возможности нет
да хоть просто картонной коробкой накрыть, уже будет лучше
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Потом сделаю, когда будет отдельная тумбочка под него :)
maxim-24
Сообщение maxim-24 »
Здравствуйте! Нашел себе наконец то принтер. Anet a8 за 7 тысяч, состояние новый на половину разобранный, полный комплект. Собрал, смазал. Нет от него флешки с программами, как я понял она была в комплекте, но утеряна. Подскажите пожалуйста, что нужно для настройки стола и концевиков? для работы какие драйвера, программы? и где скачать?
Chpok
Сообщение Chpok »
maxim-24 писал(а):Здравствуйте! Нашел себе наконец то принтер. Anet a8 за 7 тысяч, состояние новый на половину разобранный, полный комплект. Собрал, смазал. Нет от него флешки с программами, как я понял она была в комплекте, но утеряна. Подскажите пожалуйста, что нужно для настройки стола и концевиков? для работы какие драйвера, программы? и где скачать?
Вот здесь посмотри:
https://www.facebook.com/groups/1068531466501015/files/
И в 101 посте этой темы есть ссылка
Для компа у меня такая:
https://www.repetier.com/download-now/
И как хороший вариант перечитай эту тему сначала :thinking:
maxim-24
Большое спасибо буду читать!
Chpok
Сообщение Chpok »
maxim-24 писал(а):Большое спасибо буду читать!
У AndyBig вроде такой же,появится здесь подсобит наверно
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Chpok писал(а):здесь подсобит наверно
Конечно, чем смогу - помогу с удовольствием :)
maxim-24 писал(а):Нет от него флешки с программами, как я понял она была в комплекте, но утеряна.
С ним на флешке ничего особенного и не идет, кроме драйверов. Кроме них на ней несколько простых, но довольно больших моделек, мануалы по сборке и программы Cura и RepetierHost, причем не самые свежие. Могу выложить архив с содержимым флэшки.
maxim-24 писал(а):Подскажите пожалуйста, что нужно для настройки стола и концевиков?
Для начала нужно убедиться в том, что ремни хорошо натянуты, а вертикальные валы идут параллельно друг другу при каретках оси X, выставленных в их середину (не бочкой и не вогнуто).
Потом нужно максимально точно выставить одинаковую высоту от основания до левой и правой каретки оси X, подкрутив один из шаговиков Z.
Прикрутить стол так, чтобы пружины были сжаты почти полностью (оставалось 2-3 мм до полного сжатия), подвести ось Z так, чтобы сопло было примерно в миллиметре от поверхности стола и настроить концевик Z чтобы он срабатывал на этой высоте.
Через меню отхоумить все оси (там есть пункт Home all или как-то так, я сейчас не помню точно как в родной прошивке, т.к. поставил стороннюю), через меню же отключить моторы (что-то типа Disable steppers), и подводя сопло поочередно к каждому углу стола подкручивать винты стола так, чтобы между соплом и столом с небольшим усилием проходил лист обычной офисной бумаги. Причем, каждый угол надо настраивать несколько раз, пока все углы не будут настроены. Это калибровку стола желательно проверять время от времени и повторять каждый раз как наклеил на стол новый скотч. Изначально, кстати, стол идет с наклеенным малярный скотчем :)
Пруток попадает в экструдер не очень легко, приходится потыкать его пока попадешь в отверстие экструдера :)
Что еще... А, подкрути блок питания до 14 вольт - стол будет нагреваться гораздо быстрее и в принципе сможет греться до 110 градусов, чего при 12 вольтах он почти не осиливает.
Как я понял, эта конструкция очень чувствительна к натяжению прутка от катушки - если по каким-то причинам экструдеру приходится тянуть пруток с усилием, сам экструдер начинает подтягиваться на прутке, приподнимаясь. Из-за этого может гулять равномерность слоев, особенно на тонких слоях. Так что лучше сразу сделать какое-то крепление катушек, которое позволит экструдеру тянуть пруток без особых усилий. Например как тут - http://www.thingiverse.com/thing:1624641
AndyBig
Сообщение AndyBig »
maxim-24 писал(а):для работы какие драйвера, программы? и где скачать?
Драйвера нужны если печатать не с карточки памяти, а с компа, или для обновления прошивки.
Программы - дело вкуса, наверное. Cura, RepetierHost, Simplify3D - пробуй, выбирай. Лично мне больше всего понравилась последняя программа (не как программа для печати, а как программа для подготовки моделей к печати, слайсинга), у нее больше возможностей по настройке различных параметров. Правда, она не бесплатна, но кто ищет - тот найдет на всем известном трекере ;)
Cura - https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list , качай версию 15.04.6, у нее есть русский язык и она по отзывам более корректно работает, чем версии 2.хх
RepetierHost - https://www.repetier.com/download-now/
Вернуться в «3D принтеры»
