Закончил свою новую вертху, вес очень хороший :good:
канопу рисовал товарищ, делал другой товарищ, алюмяка моя :)
теперь тест драйвы и полеты
DSC_1635-2.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.19 КБ)</a>
DSC_1651.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.9 КБ)</a>
DSC_1652.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.96 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
что то я это фото уже где-то видел........... Сергей К. тоже в проекте участвует? что с импортной комплектухи осталось? производство серв наладить и прочей лепездроники?
Канопу клеили в мастерской Сергея, сделано суперски, крепкая и вес 140гр
электроника импорт, тут пока без вариантов
можно мотор сделать, в принципе там все посильно, проблемно с железом статора, в плане пуансон-матрица
Железные валы брал от других вертов, сам сделать не могу, на заказ выходят дороже
вылезла первая трабла :)
чересчур переоблегчил основную шестерню , мотор мощный , выломало серединку
сделал вставку из дюраля, подгонял в сделанные шестерни , нужно было спасать оставшиеся
теперь все гуд, стало крепче , но и тяжелее :)
еще фотка , нижние крышки -радиатор на регуль скоростного верта, там запредельные нагрузки на силовую
IMG_0010[1].JPG (5486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_0011[1].JPG (5486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_0012[1].JPG (5486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
IMG_0019[1].JPG (5486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
А спицы без ребер плоские разьве правильно?
Хз, нагрузку держит, на изгиб не гнется, время покажет
обороты на тестах 2250, лопасти 690 размер, фигачит будь здоров как :hehehe:
в каких направлениях какие нагрузки идут на шестерне? Может имело смысл сделать цельный поддерживающий диск с толщиной 0.1-0.05 от толщины детали?
Нагрузки на изгиб в плоскости, на проворот вокруг хаба
на этой шестерни выбора особо нет, облегчения в пластике уже сделаны, в запасе 7 штук
эту вставку подгонял под вырезы облегчения, фактически прошло по краю возможности крепления
если делать с нуля, то там практически безграничные возможности :)
PKM
Сообщение PKM »
Вроде знакомый станочек ;)
http://www.ebay.com/itm/201912657655
https://www.youtube.com/watch?v=oSO0BlGFaqA
Нормальные траектории показать зажали...
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
На фотографиях масштаб не виден ) Винтики М1.5 ?
Болты м2
они работают только на отрыв, на проворот держат уступы, их там 24 шт
Станочек похож :)
делал типа таких хомутов, вырез диском не сделать, там упор
в ручную пилить не вариант :)
делал обнижение на 1 мм фрезе и потихой выгрыз
глубина 7.2 мм, фактически 7.5 диаметров
пытаюсь найти длинные мелкие фрезки , неудобные они для доработки
мож кто видел? , киньте плиз линк
IMG_0006[1].JPG (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_0007[1].JPG (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
nik1 писал(а):пытаюсь найти длинные мелкие фрезки , неудобные они для доработки
например вот, для 1мм есть длинна хоть 30мм
https://www.ns-tool.com/en/products/detail/44
и другие тоже можеш заценить :hehehe:
https://www.ns-tool.com/en/products/sea ... 2&shape=10
Неужели д1 мм и длиной 30 мм можно чето делать :freak:
evgenyjp
nik1 писал(а):Неужели д1 мм и длиной 30 мм можно чето делать :freak:
ну там от 1го до 30мм высота, с шагом в 1-2мм, мона выбрать любую.
насчет резать незнаю, но раз делают значит как-то режут.
вот поизучай рекомендованные параметры резания.
MHR230_S.xls
(42 КБ) 464 скачивания
Может, за проход 2 микрона :hehehe:
для 7Д вполне нормальный режим, я ставил подачу меньше , съем побольше
Rionet
Сообщение Rionet »
Да чето бздят они сильно в рекомендациях.
Я для 2х8 по 1мм за проход обычно беру а они 0.13 рекомендуют.
Думаю что надо брать от известных режимов, учитывая что жесткость обратно пропорциональна третьей степени длины.
2мм покрепче всеже, помясистее
bash_hd
Сообщение bash_hd »
пропил дисковой фрезой занял бы 20 секунд. У тебя же 4 ось есть. Чисто имхо. вчера буквально партию деталей пилил 30мм пропил толщиной 1.6мм
вот на такой диск Ф100мм 2000RPM F600 ставлю. на всю ширину диска одним проходом. наверное можно и быстрее. Диск с рынка за 100 рублей)
IMG_4173[1].JPG (4536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Где можно там конечно пилю
Тут как пилить, что бы не было недопила?
