Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Maxekb77
Re: Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino+RAMPS1.4 380х480
Сообщение Maxekb77 »
xenon-alien, что то я не уверен что такие подшипники долго проживут под нагрузкой.
обычный 608 держит до 30000об. и в наличии обычно есть у всех.
На графите они для других скоростей если память не изменяет. если и делать то на гидродинамике и то еще смесь подбирать придется.
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, что то я не уверен что такие подшипники долго проживут под нагрузкой.
Возле цанги такие будут стоять.
А где статор - такие...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.TwBUep
n711
Сообщение n711 »
xenon-alien писал(а):Отверстия получились тоже конусом. Вверху вошли а в центре застряли.
Добрый день! Не подскажите, почему так происходит? Что нужно сделать, чтобы отверстия получались ровными?
Доброго дня!
Лично у меня это происходило из-за плохого крепления шпинделя. И он мог отклонятся.
Если возьмете одной рукой ручку двумя пальцами по середине а другой возьметесь за кончик и будете делать круговые движения, то центр остается не подвижным а конец ручки будет описывать круг и получится некий конус.
konus 001.jpg (6196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.28 КБ)</a>
Вот это отклонение у меня и делало не перпендикулярные боковые поверхности и плоскости при обработке.
Было такое крепление
А потом стало таким
+ это может быть большой вылет фрезы и она гнется, ну и глубокий проход с длинной фрезой. (происходит примерно так же, как и в примере с ручкой, только боковая грань конуса будет дугой)
konus 002.jpg (6196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.49 КБ)</a>
И заметил тот же эффект с дремелем. Хотя само крепление было хорошое - в 2-х местах (снизу и вверху), но там сам вал слишком болтается, ну и получается большой вылет фрезы.
А для нормальной обработки поверхности нужно устранить все выше перечисленное, или привести к минимуму и подобрать соответственные режимы обработки.
К примеру раньше , заглублялись на 1 мм и подача была 1000мм/мин. Попробуйте 1мм и 500мм/мин., или 250мм/мин.
Ну или 0,5 мм заглубление и пройтись по подачам 1000-500-250-100 мм/мин. И смотреть на результат.
1) хорошо закрепить шпиндель
2) минимальный вылет фрезы
3) режим работы
Так что как-то так.
Всем привет.
Мой станок так и простоял долгое время без шпинделя.
Вот собрал новый, кока старый на ремонте. (на много тише старого)
https://www.youtube.com/watch?v=6DBzH-Vy3qA
Странное клацанье при запуске. От малых оборотов к средним.
Не пойму то ли электронное, то ли механическое происхождение.
Может кто сталкивался?
Подшипники радиально-упорные, до конца ещё не затягивал, но на клацанье никак не влияет.(только исходящее шуршание с подшипников меняется)
Тайминги низкие и средние не влияют. Лучей статора - 12, полюсов магнитных - 14.
Старт моде тоже никакого влияния не дает.
Попробую позже с новым контроллером.
Maxekb77
ру какие ?
Maxekb77 писал(а):ру какие ?
Будь Здоров! :)
Не понял вопроса.
Сервотестером подаю ШИМ.
ESC - HobbyWing Sky-Walker 60A 2-6S (от первого БК шпинделя)
Ощущение, что регулятор подает какой-то лишний импульс.
Иногда замечал, что не все контроллеры с моторами совместимы.
Виновником оказался регулятор.
С другим регулятором (ESC SkyWalker 80A) не наблюдаются щелчки.
Maxekb77
подшипники то какие радиально упорные ?
Maxekb77 писал(а):подшипники то какие радиально упорные ?
Разборные... 8х24х7мм, шариковые
Боле детально не скажу... Не разбираюсь я в этом сильно..
Хотя...
20170427_234820.jpg (5907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
На днях испытал новый "шпиндель".
Кулер телекоммуникационного БП гудит шумнее, который питает сам шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=W41-npgPEkA
Результатом доволен.
Правда фреза была тупая...
Могу дать небольшой совет. Так понимаю маслом не пользуетесь при нарезке резьбы в оргстекле из-за жирности. Так вот для смазки можно использовать обычный спирт. Тогда можно будет резьбу резать отверткой.
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Разборные... 8х24х7мм, шариковые
у меня такие же раньше стояли но открытые, залетело что то пришлось обычные шариковые поставить.
https://www.youtube.com/watch?v=Mpq99jXAnAE
Вот что сегодня фрезернул с новым шпинделем...
RD DPS5015 001.JPG (5713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.22 КБ)</a>
20170502_001736.jpg (5717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Будущий лабораторный БП на основе RD DPS5015 50 вольт и 15 ампер (ссылка самого производителя + видео распаковка; купил самый мощный на тот момент, ну и можно им аккумы заряжать)
https://www.youtube.com/watch?v=hIqSZaVM4Sk
Позже будет видео сборки. (болтов с потайной головкой не хватило на М4х10 ну и проводка осталась - аж 4 провода)
Последний раз редактировалось xenon-alien 02 май 2017, 00:56, всего редактировалось 2 раза.
xenon-alien писал(а):Будущий лабораторный БП на основе RD DPS5015 50 вольт и 15 ампер
Велика-ли экономия в изготовлении такого БП? Ведь для работы ему самому нужен БП...
UAVpilot писал(а):Велика-ли экономия в изготовлении такого БП?
Просто понравился данный модуль. Решил купить и собрать. Экономно ли? Не знаю.
UAVpilot писал(а):Ведь для работы ему самому нужен БП...
Всё верно.
Есть лишний Eltek Flatpack на 48В... Можно докрутить на 60В
У самого такой-же модуль, в зависимости от необходимости, подключаю к нему либо большой на 48 вольт, блок питания (редко такое нужно). Либо маленький на 12 вольт, где трансформатор в самой вилке, и получается очень компактно, и при этом есть функции ограничений по току, напряжению, показометр потребляемой мощности.
selenur писал(а):при этом есть функции ограничений по току, напряжению, показометр потребляемой мощности.
ограничения по мощности + разные виды защиты, и 10 программируемых профилей памяти (где задаются само часто используемые значения, к примеру 4,2в для ли-по, или же 3,3в, или 12в, или 5в).
Всем привет!
Прошу помочь, кто в теме.
Давно набрел на это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=itCvZu_LL7c
Но никак не найду (может плохо искал), как "запрограммировать" кнопки скриптов на подобные действия. Программа Repetier-Host.
Подключается бобышка 20 мм высотой к концевику, а каким макаром всё это прописать (ну это в настройках; и не знаю что какие команды вводить) и как запустить?
Может кто знает?
Немного присмотрелся...
Z - просто хоумит... В прошивке прописана высота бобышки 20мм после хоума...? Или как?
После хоума он же поднял на 10 мм ось, но прописав вернуться в "0" опустилось на 10мм + высота бобышки.
Всем привет!
Кто помнит, то у меня всё никак не получалось продвинуться с поворотной осью.
Теперь есть прогресс, но что-то не пойму шаги/мм. (на MARLIN прошивке нету градусов)
https://youtu.be/SEPzFmN9EQU
Количество зубов на шестерни шаговика 20 шт. Большая шестерня 180 зубов. Редукция получится 9:1
То есть 200 шагов * 32 микрошага * 9 = 57600 микрошага/оборот патрона. (на 360 градусов)
57600/360=160 имкрошагов на 1*(градус, или же в мое случае мм).
20170806_190438.jpg (5026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
НО не тут то было. Визуально при 160 м-шагах примерно 15 -20 градусов (мне 6 раз нужно нажать по 100 мм на иконке экструдера, что бы визуально патрон повернулся на 90 градусов)
Чисто но угад удвоил полученное мной значение (320), потом ещё раз удвоил (640), потом ещё и в итоге 1280 микрошагов на мм но делает больше чем 360 градусов. (примерно 400 градусов)
На видео шаг/мм 1280 и нажимаю кнопку перемещения по 100 мм. Визуально видно, что поворот меньше 120 градусов, но при вводе провернуть на 360 мм то получаю больше оборота.
Как правильно посчитать? Где я накосячил в расчете? (Нашел кое-что, но не получается)
Или я что-то не правильно настроил...?
Может просто подобрать нужное количество шагов?
Или уменьшить дробление шага?
