Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Я к тому, что от датчика в контролер все равно идет земля и сигнал.
dtw.moscow@gmail.com
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
при оптической развязке не должны. земля и сигнал заканчиваются на светодиоде оптопары. грубо говоря, датчик на неком расстоянии светит светодиодом на фотоприёмник. и гальванически не связан с приёмными цепями.
но если и так возникают наводки, то проще датчики сменить.
кстати, какие стоят?
- mikehv
Поставить обычные механические концевики, а хоумиться по Z метке.
MGG
Датчики стоят обычные "омрон" LJ12A3-2-Z/AX, NPN, NC, КЛАСС А darxton.ru/catalog_item/datchik-induktivnyy-lj12a3-2-z-ax/ Много и долго они кровь пилиdonvictorio писал(а):но если и так возникают наводки, то проще датчики сменить.
Попробую еще сопли на них убрать в месте комутации, нет, так буду на что-то менять.
- frezeryga
- Почётный участник
Датчики не омрон а простые китайские.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
MGG
Макс, кавычки там не просто такfrezeryga писал(а):Датчики не омрон а простые китайские.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Что это такое?MGG писал(а):управление рязанская "меса"
- Зачётный участник
Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5i25) #1cnc3426 писал(а):Что это такое?
MGG
Победил датчики, запитал от отдельного БП, заземлил все что смог, по традиции, надо чуть подстроить моторы
Пошел второй год эпопеи
MGG
Интересно, всегда так? Подключил приёмник щупа, опять наводки, опять дрейф движков. Буду развязывать снова)))
Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Во ты заморочился! Давно уже помалу пылил бы на шаговиках или на степе на своих сервах.MGG писал(а):Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Нет, мы простых путей не ищем, нам надо всё и сразу. Обычно так фиг получается.
Афоризмы, блин полезли, но без них никак.
Лучшее - враг хорошего, применительно к твоему случаю. Уж, извиняй, но это так...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Дрейф в какой момент?
Если LinuxCNC выключен, сервы выключены. Если включен, работает ПИД и никто никуда не дрейфит.
MGG
При включении, серво он когда подаётся. Начинает вал скакать на несколько десятков, редко и под сотню импульсов. Вырубаю щуп, все чётко, есть небольшой дребезг в 1 импульс, и то не всегда. Тоже самое с датчиками индуктивными было, повесил на отдельное бп, стало нормально
- PKM
- Почётный участник
А куда подключен щуп? Откуда запитан?
MGG
Запиитан был от бп, что идёт на сервы, комп, контроллер.
- Зачётный участник
MGG, что у тебя за чудеса такие. У меня на токарном Lcnc, сервы по аналогу работают. И как работает аналог мне больше нравится чем степ/дир.MGG писал(а):Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Прикрутил к станку ренишоу, рядом свариваем, пилим, эрозия искрит, плазма режет что свет моргает и ничего не дергается.
MGG
aftaev писал(а):MGG, что у тебя за чудеса такие. У меня на токарном Lcnc, сервы по аналогу работают. И как работает аналог мне больше нравится чем степ/дир.MGG писал(а):Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Да я вот сам понимаю, что бред какой-то происходит. Заземлено уже все, что надо и не надо. Я прям победитель по жизни. И не пойму на что грешить
- PKM
- Почётный участник
Что если перекинуть на второй БП, который для датчиков?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а я просто негодую...издеваться над таким станком !!! сердце кровью обливается !!!aftaev писал(а):MGG, что у тебя за чудеса такие
MGG
PKM писал(а):Что если перекинуть на второй БП, который для датчиков?
Этим буду на днях заниматься, уверен, что будет нормально, судя по комментариям для себя уяснил, что ситуация в принципе не типичная
