Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
Зажми его в руках крепко и подержи минут 10, а потом померь на сколько изменятся показания. ;)
Так он его сдвинет, лучше зажигалкой погреть :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
от температуры любой датчик перекосит
тем более держание в руках в штатном режиме не предполагается ;)
Надо по другому проверку сделать, поработать фрезой, а потом ее еще раз измерить. Эх жаль в него работающей фрезой нельзя тыркаться :).
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
при работе разогревается на только и не столько фреза (она как раз холодная) а шпиндель и голова в сборе.
так что по любому уведет.
У меня просто есть опыт с использованием подобных датчиков в производстве. С утра одни показания, к обеду другие, а к вечеру третьи - никто специально ничего не греет.
А что - дешево и сердито.
Повторяемость показаний датчиков Omron EE-SX47/67 по паспорту +- 0,002 мм при 25 градусах а уход - минус 0,02 мм при нагреве от 25 до 55 градусов.
Разве что механическая часть добавит что-то свое - например перекос плунжера в отверстии из-за люфта.
Интересно бы сравнить показания датчика, если давить фрезой в разные точки "грибка" - по центру, влево, вправо, выше, ниже.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 30 авг 2012, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Между прочим, температурный уход этой оптопары в диапазоне 25-55 градусов имеет такое значение, что частично компенсируется при такой конструкции датчика расширением деталей - корпуса и плунжера. Если, конечно, зависимость температура/уход в данном диапазоне близка к линейной.
Но это уже ловля микронов. Которая далеко не всегда нужна.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, спасибо тебе мил человек, не поленился, посмотрел даташит :good:
Serg-tmn писал(а):давить фрезой в разные точки "грибка"
можно попробовать, но даже если показания будут колебаться в пределах одной сотки это уже очень и очень неплохо для хобби.
небольшая история:
когда я пилил вот эту деталь:
DSC_0575.jpg (4856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.72 КБ)</a>
то это заняло два дня с выключением станка. на второй день станок был захомлен, деталь перевернута и продолжена обработка.
так вот, одна плоскость обрабатывалась с двух сторон с переустановкой. и на ней визуально практически нельзя различить следы от первого и второго прохода. что подтверждает высокую повторяемость показаний датчиков.
Последний раз редактировалось Алексс 30 авг 2012, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Это какая плоскость так обрабатывалась?
Что-то я не понимаю, как можно 1 плоскость с двух сторон обработать, да еще при одинаковом заглублении :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот вторая сторона
DSC_0577.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.51 КБ)</a>
та плоскость, о которой говорю, не видна на фото и смотрит вниз (по фото) (ну и вверх тоже)
а где я это говорил ???
вообще просто - заготовка 30мм. 15мм с одной стороны, перевернуть, 15 с другой.
Metrolog
Сообщение Metrolog »
Уважаемые коллеги,
С наступившим Новым Годом всех вас!
Последние полгода регулярно вижу посещения моего сайта www.kk-group.ru по тематике вашего форума
Это радует,но хотел бы обратить ваше внимание на то ,что наилучшим образом решению задачи определения момента касания щупом любой поверхности будет соответствовать датчик BC3, размещенный на этом сайте
http://www.kk-group.ru/loadcells/bc3.htm . Кроме факта касания возможной является оценка положения нормали к поверхности касания,если это интересно.
По трем координатам пороговое усилие касания определяется единицами грамм, датчик не имеет контактов и подвижных частей ,при необходимости,его можно снабдить упругим элементом обеспечивающим податливость при случайных "наездах" на препятствия. Датчик испытан на множестве применений ,касающихся роботизированной сборки.
Удачи
Д Кривец
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Категория точности (ГОСТ 28836-90) по компонентам:
Fz, Mx, My - 0.5.
Это в мм ?
Metrolog
это категория точности по силам и моментам
Если пересчитывать на перемещения силовводящего фланца- составит прибл 1\200 часть от 0.3мм
А какова стоимость этого датчика?
Metrolog
Стоимость его невелика (в разы) по сравнению с аналогичными зарубежными,но меня ,главным образом, интересовала реакция на мое сообщение. Я понял ,что такой датчик интересен людям всерьез занимающимся мех. обработкой на станках с программным управлением. Хотел бы предложить вариант сотрудничества,не без взаимной выгоды,конечно. Я могу выставить на форуме изображение и эскиз упругого элемента датчика трех компонент силового воздействия Px,Py,Pz для тех же целей о которых уже написал ,те определения факта контакта по трем осям.
Если кому-то покажется возможным исполнение его упругого элемента из Д16Т,В95 или1163-Т,Т7 , я готов обеспечить его более детальной инфо и выполнить часть изготовления связанную с тензометрической технологией и метрологией. В результате,надеюсь ,получится устройство полезное для практики контроля размеров в ходе выполнения мех обработки и не только.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Metrolog писал(а):Стоимость его невелика (в разы) по сравнению с аналогичными зарубежными
А можно это "невелика" выразить в рублевом эквиваленте, ну или хотя бы в у.е.?
А то для Абрамовича и 1млн.$ сумма невелика!
Дорогу осилит идущий!
Metrolog писал(а):Стоимость его невелика (в разы) по сравнению с аналогичными зарубежными,но меня
Стоимость в какой нибудь валюте.
Точность в понятных единицах таких как мм
Metrolog писал(а):В результате,надеюсь ,получится устройство полезное для практики контроля размеров в ходе выполнения мех обработки и не только.
Зарубежные аналоги такие как Ренишоу имеют подвижный щуп который отклоняется на несколько мм при измерении что позволяет подъезжать на большой скорости не боясь сломать щуп. Как это будет в вашей упругой системе?
aftaev писал(а):Зарубежные аналоги такие как Ренишоу имеют подвижный щуп который отклоняется
Здесь можно также сделать, главное, чтобы усилие отклонения было больше усилия срабатывания.
Насколько стабильны будут показания? Как наверняка отследить касание? И если ли возможность сделать ttl выход?
Metrolog
Стоимость такого датчика составит около 80 USD
Точность определения момента касания (с запасом ) составит 0.015мм
Термокомпенсация обеспечивается в диапазоне -10 +50 град С
Степень защиты от влияния окружающей среды IP 64
Защита щупа и самого датчика от механических повреждений обеспечивается за счет отклонения его исходного положения на угол до +\- 45 в горизонтальной плоскости и 2мм в вертикальном направлении при "наезде" на препятствие -при этом датчик не перегружается (номинальная нагрузка по осям составляет 20Н) более чем на 25% -что допустимо с запасом
Другие качества вхождения в мех контакт (отсутствие вибрации,отскока и тд) достигаются за счет организации подхода к области контакта (снижение скорости) и обработки сигнала датчика с целью получения его релейной характеристики (зоны нечувствительности, гистерезиса и тд)
Однако мой основной интерес,как я сообщал,заключается в нахождении возможности и готовности к сотрудничеству для совместного изготовления ,испытаний и дальнейшего продвижения прототипа подобного датчика нового поколения
Как я уже писал, при наличии заинтересованности я выставлю эскизы упругого элемента датчика на форуме для оценки выполнимости его в металле имеющимися у вас средствами
