Портальник по металлу (дубль 2)
Udjin
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Udjin »
Lafayette писал(а): то много не наносишь на плечах 100 кг. в одно лицо
Крепенький хлопец.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
А станину ненадо таскать? Станина это колхоз со всем вытекающим. Потому лусше купить заготовку и сделать нормально.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Крепенький хлопец.
Своя ноша не тяжела)))
Lafayette
frezeryga писал(а):А станину ненадо таскать? Станина это колхоз со всем вытекающим. Потому лусше купить заготовку и сделать нормально.
1. Станина намного легче.
2. С какими вытекающими? Вы её видели? Практически готовая пустотелая чугунная балка с рёбрами жёсткости.
3. Отпилить ноги, отпилить по длине и фрезернуть плоскость под рельсы и под стойки.
Lafayette
Вот грубая модель.
Балка2.jpg (2256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.16 КБ)</a>
А защиту потом как?
Lafayette
frezeryga писал(а):А защиту потом как?
А что тут с защитой сложного?
Защиту по месту нормальную обычно не сделаеш. Защита такой зверь который надо на этапе проекта продумывать.
Lafayette
frezeryga писал(а):Защиту по месту нормальную обычно не сделаеш. Защита такой зверь который надо на этапе проекта продумывать.
Не вижу ни каких сложностей с проектированием защиты с такой балкой!!!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Получается отлично! Портал тоже фрезеровать. Раз есть возможность.
Lafayette
Силвер писал(а):Получается отлично! Портал тоже фрезеровать. Раз есть возможность.
Спасибо!
Что имеется ввиду под "портал тоже фрезеровать"?
Coffeein
Чем сварной или отливать, из цельного куска лучше фрезеровать портал.
Lafayette
Силвер писал(а):Чем сварной или отливать, из цельного куска лучше фрезеровать портал.
Сварку не хочу, хотя и отжечь могут. Хочу использовать станину от токарника.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Lafayette писал(а):Хочу использовать станину от токарника.
Чота у меня ума не хватило :thinking:
Хорошая идея :good:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Lafayette
Хорошая идея :good:
Посоветовался со знающим человеком, вот что ответили:
да почему нет то ? железяка достаточно жесткая. если получается выкроить нужный кусок - ради бога.
Lafayette
Припёр будущий стол или ось Z, не решил ещё.
132_0197.JPG (1940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
132_0198.JPG (1940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
132_0199.JPG (1940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Константин23
Аааа...вот кто третий забрал :hehehe:
Я один взял...подумал и оставшийся забрал
Только я ,таки ,по назначению думаю использовать
Ластохвост тада снять (сам клиновый выступ), и рельсы туда....если думаешь его ,как неподвижную плиту Z делать
Винт туда,где под него выемка
Только в кармане придется расширится и углубится под гайку
Или ты его ,как шпиндельную хочешь?
Lafayette
Константин23 писал(а):Аааа...вот кто третий забрал :hehehe:
Подумываю как шпиндельную, но тяжёлый сабака.
Если как под стол то по длине 30 мм. не хватает(
Lafayette
Скоро и станина от ТВ-7 приедет)))
Константин23
Про станину интересно будет
Я крутил\вертел...ну отпилить лишнее у меня нечем
Пришла только одна мысль...таки найти где отпилить в районе ПБ и залить все в полимер с закладными для крепления к стойкам
Мысль дилетантская...буду подсматривать ;)
