Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Я про привязку инструмента.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Я про привязку инструмента.
Привязываться всё равно по детали.
Lafayette
Практически готова одна опора, осталось пройтись наждачкой и зачернить.
За фото сори, сфоткал на телефон.
IMG_20170421_193647.jpg (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109519&sid=270bc158935d74352a660e3874300203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.44 КБ)</a>
IMG_20170421_193700.jpg (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109520&sid=270bc158935d74352a660e3874300203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.87 КБ)</a>
IMG_20170421_194040.jpg (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109521&sid=270bc158935d74352a660e3874300203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.97 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Солидная шелезяка.
У меня опоры выполнялись пакетом, и всё одно вылезли неточности. Немного, меньше десятки, но вылезли. Шабрил.
Что ожидаете от комплекта в плане точности? Что обещают?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):Солидная шелезяка.
Вес около 13 кг. Ст45.
Lafayette
Udjin писал(а): У меня опоры выполнялись пакетом, и всё одно вылезли неточности. Немного, меньше десятки, но вылезли. Шабрил.
Да ничего не обещают, делал сам на полуживом фрезерке.
Сделаю вторую и закину сразу обе под шлиф.
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
А что было заготовкой для опоры?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а она из цельного куска? если да, то я бы ребра делал бы на всю высоту...
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Vitalii писал(а):А что было заготовкой для опоры?
Мясистый кусок стали 250х200х100
Lafayette
aegis писал(а):а она из цельного куска? если да, то я бы ребра делал бы на всю высоту...
Да из цельного куска.
Для чего рёбра во всю длину, и так не лёгкая, да и жёсткости там вагон.
aegis
Сообщение aegis »
меньше фрезеровать+больше жесткость против чуть тяжелее НЕПОДВИЖНАЯ часть станка
Lafayette
aegis писал(а):меньше фрезеровать+больше жесткость против чуть тяжелее НЕПОДВИЖНАЯ часть станка
Верхние и нижние рёбра не напротив друг друга.
Не вижу смысла утяжелять конструкцию из-за не большого увеличения жёсткости, которой там и так за глаза.
Ну а пройтись фрезой лишних пару раз ничего страшного.
Udjin
Сообщение Udjin »
Треть рёбра перекрывают. Нормально.
Если и удлинять, на сантиметр максимум.
Но и этого достаточно, ШВП чай не 25 и не 30.
В любом случае - это уже история.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а): Но и этого достаточно, ШВП чай не 25 и не 30.
ШВП 1605 пока поставлю.
Если их хватит то оставлю, ну а если нет заменим.
Udjin
Сообщение Udjin »
Для ваших задач, обозначенных (мелкодетали хобби) без гонки производственной, да ещё и с линейкками, имхо достаточно.
Потенциал у станка присутствует. Модернизация ШВП 16 -> ШВП 20 не влечёт за собой коренной переделки конструкции.
Я (бы) просто прикинул в проекте что заложить под модернизацию (лишние миллиметры мясца, с запасом на постобработку) и делал как задумал.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Для ваших задач, обозначенных (мелкодетали хобби) без гонки производственной, да ещё и с линейкками, имхо достаточно.
Да лишних бы мм. заложить не мешало бы конечно, но исхожу из того что имеем.
Да и балка уже достала. Подбирал различные варианты хоботов и станин чтобы приспособить. Самый удобный вариант по предварительному подбору это станина от токарника ТВ6-ТВ7. А туда уже не заложишь(
Udjin
Сообщение Udjin »
А что говорит "товарищ проект"?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):А что говорит "товарищ проект"?
Жёсткости у неё хватает, можно пнуть и 25 винт. Единственное рельсы будут нагружены чуть сильнее, так как каретки будут стоять уже, но это повлияет только на долговечность их жизни.
А что мешает фрезернуть из стали также как ноги.
Lafayette
frezeryga писал(а):А что мешает фрезернуть из стали также как ноги.
Наличие прямоугольной заготовки.
Из кругляка фрезеровать охренеешь. Если купить кусок прямоугольной. то много не наносишь на плечах 100 кг. в одно лицо. А станина и по жёсткости норм и по обработке минимум. Да и по цене тоже что отдам за кусок стали(заготовка).
