Каковы требования к компу, в EMC?
ubey_bobra
Re: Каковы требования к компу, в EMC?
Сообщение ubey_bobra »
я вот помню в 8ой убунте на диске был такой раздел: проверить диск он сам вычислял и проверял сумму для каждого фаила, а в 10 чего то его не сделали(
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
PAF
Сообщение PAF »
Спасибо, друзья, попробую. Во-о де-ла-а!
Еще один момент - драгоценный опыт! Это нам не семечки грызть!
Ubuntu - username - помог. Пароль пустой. В систему входим, тест не запускается. Пишем на низкой скорости еще один диск. Подключаем IDE - шный привод. Привод работает шустрей и пункт "без установки" грузит систему без логинов! Тест не запускается. Похоже все таки привод дурит. Можно добраться до Log файлов, что нужно посмотреть?
Все логи лежат в /var/log/. Можно посмотреть их через удобное GUI Система -> Администрирование -> Программа просмотра журналов.
А как не запускается что-нибудь говорит?
Еще в Linux многие программы пишет отладочную информацию в stdout. Т.е. в консоль. Эту информацию можно просто увидеть запустив программу из консоли (latency-test).
PAF
Сообщение PAF »
Не запускается молчком. Никаких сообщений.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/D ... directlink
А это скрин. На запуск из консоли.
ubey_bobra
таки есть мысли, что ЕМСа не знает как работать с вашей видяхой. есть возможность использовать не встроенную видеокарту? если да, то попробуйте все тоже на какой нибудь видяхе, возможно все дело в ней.
PAF
Сообщение PAF »
Похоже CLE266 - это фатально :( Для Убунта - эта тема ТАБУ!!! Вывод. Если вы имеете видео на чипсет VIA CLE266, EMC2 на Юбунте, это не про вас! :( ?
не, имхо видяха не причем, да и не нужна она для emc2. EMC2 вообще может работать через консоль.
К сожалению на скриншоте видно не все? Чем скрин делал? PrintScreen? (Можешь картинки прямо на форум постить, на форме ответа внизу есть вкладка добавить вложение.)
Пишет, что не может загрузить модуль rtapi, как будто ядро не пропатченно под rtai :think:. Образ точно с linuxCNC?
Выполни в консоли uname -a, что напишет?
psha
Сообщение psha »
Не uname нужен, а dmesg.
root, доделай конвертацию! :)
PAF
Сообщение PAF »
O как! Друзья! Вы все еще в бою? А я уж было крылья сложил... Решил, что обстоятельства сильней и вряд ли кто-то мне поможет. Ну почитал я Интернет, а в нем про Cle плохое пишут. Народ пытается, стучит, производители не слышат. Ну что им мелочи гонять, никто за это не заплатит. Коль не идет - меняйте мать. Вот вам и ровненько покатит! Что вы там пишете? Юнэйм? И минус А... А ну-ка, ну-ка...Сейчас, запомню и введу, во-от будет неучу наука... ;)
Ну, вот юнэйм... (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.4 КБ)</a>
Ну, вот юнэйм...
dmesg.txt
(29.9 КБ) 1223 скачивания
[ 81.355695] Buffer I/O error on device sr0, logical block 172979
[ 83.820395] sr 0:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 83.820420] sr 0:0:1:0: [sr0] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 83.820443] sr 0:0:1:0: [sr0] Add. Sense: Illegal mode for this track
[ 83.820487] sr 0:0:1:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 05 47 66 00 00 02 00
[ 83.820533] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1383832
Вот эти записи в dmesg говорят о том, что у CD-ROM проблемы с чтением диска. Причем таких записей достаточно много. Из-за этого наверняка и лезут все ошибки...
Варианты:
1. Плохой CD.
2. Плохая запись.
3. Плохой recorder
4. Плохой CD-ROM.
Кстати, сидюк у тебя ide-шный или sata-шный?
ЗЫ по uname - образ похож на LinuxCNC :).
PAF
Сообщение PAF »
Не-е... идешный! Старенький, то раскутит, то со всего маха по тормозам! Шумахер, блин! Но тест диска саксэс (оправдывается, старик! На свалку не хочет...)
PAF
Сообщение PAF »
Может все ж, попытаться установить на винт? Сколько ей надо выделять гигов? А то если не пойдет, то с уборкой переразбивкой...
И еще мысль. Раз уж оно в интерес пошло, то может всё это в отдельную ветку выделить? Типа плата M789CG - Решено или Забить!
Просто эта платка очень дешева, проц на ней. Не жалко выделить только под управление станком. То ж известное дело, хобби денег не несет, хобби денюжку сосет!
Последний раз редактировалось PAF 10 мар 2011, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Может со флешки попробовать грузануться? У тебя bios поддерживает загрузку с usb?
Если на винт то нужно
в зависимости от вариантов использования, минимум:
от 2 Гб на "/"
и от 1 до 2 размеров памяти на swap.
У меня обычно от 10 до 15 Гб на "/" (туда устанавливаются все программы обновления и т.д.)
1-2Гб на swap.
Остальное на /home - здесь хранятся все настройки и файлы всех пользователей.
На рабочем сервере терминалов у меня / занимает 12Гб, из них 6Гб весят корпоративные почтовые ящики. Т.е. на все остальное ушло 6Гб. При этом стоит у меня на этом сервере всякого до черта :freak: .
Потом просто тему переименуем и все :).
PAF
Сообщение PAF »
Николай, я не очень силен в терминологии Линукса :( Так ты того... для перебежчика из Оконного мира, я ж только вылез из Окна :D , а то мне не понять :(
Тоесть 4 гиг на пробу хватит?
А флешку как делать?
4 гига хватит :).
Как делать USB можно глянуть здесь:
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download
Смотришь второй пункт, выбираешь USB Stick, и систему с которой будешь его создавать.
Проще всего его делать с убунты. Если образ лежит на том же компе, то можешь сделать его прямо из LiveCD. Ну или через винду при помощи спец проги.
:attention: Главное не запиши образ на винчестер :)! Дважды перепроверь что пишешь именно на флешку!
PAF
Сообщение PAF »
Ну вот Убунту на винте. Но все то же... Тест не идет.
Screenshot3.png (3934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.29 КБ)</a>
А это так emc вылетает.
Скопируй сюда, то, что оно написало.
Наверное на твоей видяшке не поддерживается openGL, но это не беда - всего лишь говорит о том, что нужно будет использовать другой GUI, вместо AXIS.
Кстати, попробуй поставить разрешение по больше, в Система - Параметры - Мониторы.
PAF
Сообщение PAF »
Не-ет! Люди правду говорят... Убунту Десятый Cle266 не кушает! Cle266 пусть форточки едят! (VIA CLE266 - чипсет этой мамы...) Дедушка Ubuntu 7.0 какой-то, как-то съел CLE266, но это уже в прошлом... Так что, как говаривал Шарик из Простоквашино - Виг вам! Индейское национальное жилище...
А разрешение -то не поставишь, оно ж 800х600 самое высокое.
А без AXIS как же жить?
psha
Сообщение psha »
apt-get install libgl1-mesa-swx11
Подробнее тут: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... sed_OpenGL
