Датчик длины инструмента
PKM
Re: Датчик длины инструмента
Сообщение PKM »
у лазерного датчика ренишоу точность 1-2 мкм, луч минимум раз в 100 толще
в указке луч наверное 1-1.5 мм, десятку должна ловить
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну ладно, 5 соток тоже неплохо при щели 1мм.
PKM
Сообщение PKM »
смотря какой лазер, наверное. но вполне реально
Milk
Сообщение Milk »
Притарил тут не так давно такую штуку
DSCF2163.JPG (9813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Головка измерительная для измерительных центров.
Примечательно, что храниться в коробе из алюминия и этот короб снимается только после установки на станок.
Вот в разборе
DSCF2161_новый размер.JPG (9813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.13 КБ)</a>
DSCF2162_новый размер.JPG (9813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.86 КБ)</a>
У него в отличие от ренишоу две группы контактов по 3 штуки.
Нормально разомкнутые
DSCF2159_новый размер.JPG (9813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.26 КБ)</a>
И нормально замкнутые
DSCF2160_новый размер.JPG (9813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.69 КБ)</a>
Сама болванка с резьбами для щупов висит на хитрых подвесах. Т.е. именно на вису, пружин нет...
Пока не знаю как приконектить её, но штука интересная...Жаль инфы крайне мало по ней.
вторая пара контактов нужна для аварийного останова когда щуп упирается.
Milk писал(а):Пока не знаю как приконектить её
да выброси ее :) Ради этого я перед домом мусорный бак поставлю :)
Milk
Сообщение Milk »
Готов поменяться на ваш ренишо... :D
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):вторая пара контактов нужна для аварийного останова когда щуп упирается.
Ну а сигнала от первой сработавшей мало? Что-то здесь не то. И контакты не в масле...
А почему бы не взять обычную указку и не пропустить ее луч через отверстие 0.1 мм, ну или какое нибудь такое? Тогда точность должна повысится.
Или поставить фокусирующую линзу, но главное, чтобы она фокусировалась не в фотоприемнике, а в точке пересечения лазера и инструмента.
ЗЫ а на счет СОЖ и стружки, так и контактный датчик от них страдать будет. В любом случае закрывать надо.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):
Алексс писал(а):главное, чтобы датчик срабатывал стабильно на некий процент перекрытия луча.
нам нужно найти режущую кромку или зуб фрезы, а не тело фрезы.
ИМХО вы усложняете давно созданный хорошо работающий прибор на 6ти шариках, есть готовые чертежи бери и делай.
Тензодатчики нужно тоже выставлять, лазер юстировать и защищать от СОЖ и стружки что будет сделать сложнее чем ренишоу из нескольких простых деталей.
за то лазер не сломать, если неудачно померить инстумент, единственная проблема - сож
совершенно не обязательно очень четко фоксироваться. можно просверлить отверстие для приемника тонкое, проблемы с фокусировкой решены автоматически
:bender:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
народ, датчик это хорошо, а вот расскажите как настраивать emc чтобы оно при загрузке нового инструмента автоматом ехало измерять его длину ???
Сообщение nkp »
Посмотри здесь
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nkp, спасибо!
по твоему линку нашел то, что нужно :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пока вы тут трете, сделал себе датчик
DSC_0564.jpg (9704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.87 КБ)</a>
счастлив просто :)
https://www.youtube.com/watch?v=7YSgvwMjMrk
про точность лучше не спрашивать ?
И как он работает?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):И как он работает?
по фотке:
черная штука - фото датчик omron.
в нормальном положении он "закрыт" "шторкой" - пином 4мм.
пин вставлен в "грибок". последний подперт снизу пружинкой.
при наезжании на грибок, он опускается, шторка отрывается, фотодатчик радостно подает 0 на выход.
наезд в два этапа - быстро, потом назад на 1.5мм и медленно.
вот коды процедур для обнуления:
выставление нуля на заготовке:
o<zero-z> sub
g49(clear tool offset)
g91
G38.2 Z-60 F500
g0z1
G38.2 Z-1.5 F30
g10 l20 p1 z43.74
g90
g53 G0 Z0
o<zero-z> endsub
M02
вычисление офсета между заготовкой и столом.
o<first-tool> sub
g40
g90
g53 g0 z0
g53 g0 x135 y71
g91
G38.2 Z-200 F500
g0z1
G38.2 Z-1.5 F30
#1000=#5063
(print, #<1000>)
g90 g53 G0 z0
o<first-tool> endsub
M02
смена инструмента
o<auto-tool-change> sub
(G90 G53 G0 Z0)
(G90 G53 G0 X0 Y0)
g49
g40
g90
g53 g0 z0
g53 g0 x135 y71
G91 G38.2 Z-200 F500
g91 g0 z1
G91 G38.2 Z-1.5 F30
#<_ToolZ>=#5063
G43.1 z[#<_ToolZ> - #1000]
G90 G53 G0 Z0
(G90 G53 G0 X50 Y50)
o<auto-tool-change> endsub
M02
поспроцессор я подкрутил - теперь auto-tool-change вызывается при каждой смене инструмента.
расслабуха ваще :)
Чего-то я не понимаю, как датчик закрывается?
Сообщение nkp »
а что за датчик - как он обзывается?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
датчик из этой серии
подойдет любой шторочный. из принтера например.
DSC_0564.jpg (9670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.98 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
