6е463 по всему 300х200х250
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Жаль конечно, но хорошо , что можно исправить
сколько по времени займет шлифовка ? Думаю свой шлифануть как будет дырка в работе
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Жаль конечно, но хорошо , что можно исправить
Салазки за две недели были готовы, но все зависит от загруза и желании Ильи)
Не быстро, но особо вариантов нету :)
Ярослав, какие получаются ходы по осям ?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Ярослав, какие получаются ходы по осям ?
500х350
И 400 по зет
Я как разгребусь подробнее освещу процессы и вообще по станку пробегусь
По зет шикарный ход, жесткость не подкачает?
Не думал приделать сменщик как на рободрилах?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):По зет шикарный ход, жесткость не подкачает?
Вот поэтому и ход такой заложил)буду делать зонтиком как раз
Жесткости заглаза, я даже сам не ожидал что такая жесткость получится, обязательно сниму видео с безменом, буду тянуть во все стороны и смотреть на показания индикатора
Это гуд, раз так выходит :good:
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Нужен хелп!
Кто нибудь вскрывал такой индикатор?
Каким то образом погнулась стрелка и стала цеплять сам циферблат, догадываюсь как, тк стелкышко пластиковое.
Так вот как его разобрать не испортив?разбирая со стороны ничего абсолютно не даст..
5FgNf-waITo.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.12 КБ)</a>
Вот тут видно что стрелка слегка касается, и в итоге двигается маленькими рывками.
3ppVVj8aPWM.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.45 КБ)</a>
cQJWsmPM6Cg.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.22 КБ)</a>
Вариант выбросить и купить нормальный, уже рассматриваю но хотелось бы попытаться побороть этот :)
Разбирал не такой, но подобный с рычажком (он у меня полетал и похоже ось погнулась или разбился подшипник керамический - без крышки работает нормально, с крышкой клинит). Вам не советую. Зато можете снять стекло и подправить стрелку. Оно держится на металлическом незамкнутом кольце, можно поддеть иголкой острой.
Присоской выдернуть стекло.
А да тут кольцо есть его вынуть и вылетит.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
посмотреть в в зазор с обратной стороны держалки стекла - там вероятно пружинное кольцо. Его аккуратно иголками выковырять.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nevkon писал(а):Оно держится на металлическом незамкнутом кольце, можно поддеть иголкой острой.
По фото кажется что оно есть, а его там нет)))
такое ощущение что завальцованно
Вообще странная соборка, были бы кольца я бы конечно догодался их поковырять :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Разбирал стрелочный штангель. Стекло поджато изнутри тонким колечком, вынуть не получится. Не боись, разбирай, устройство простейшее. Главное на чистом столе на куске белой бумаги, чтоб ничего не растерять.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Стекло в индикаторе в итоге пришло в негодность при вытаскивании, обо было завальцованно по краям, без стопорных колечек и прочей прелести, которая смотгла бы обеспечить повторную установку стекла на место, да и ладно теперь бережнее буду хранить индикатор.
По станку внедрил ШВП наконец то по X Y, обошлось малыми танчами с бубнами, крутиться все плавно хорошо
Отлитая колонная ждет постотвеждения в оснастке
А пока балуюсь сервами что буду ставить на станок, запустил в JOG режиме.
Каеф конечно в сравнении с шаговыми. Вот кстати не подумал бы что будут так сильно удерживать ось, я прям удивился, хрен провернешь.
https://www.youtube.com/watch?v=i9R5U45ae4s
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Нужен хелп
возник такой вопрос
одна ось делается на ремне 1 к 1, шкив 30зубов 5нтд, диаметр 46.66 внешний, шириной планирую 20-25
вопрос в следющем, на сколько критично разнесены центра между шкивами?
что бы ремень не дребезжал и не резонировал?
спрашиваю вообще на вскидку, можно не привязанно к размерам и выразить в диаметрах
у кого вообще как?
Константин23
Сообщение Константин23 »
Yarrr писал(а):500х350
И 400 по зет
Пропорции пытаюсь поймать :thinking:
Наверно такие примерно(картинка)
Вот попалась модель чего-то большого(вторая картинка)
Может что интересное можно подчерпнуть
Архив со степом на ядиске
https://yadi.sk/d/hGwVYNeO3KNcSt
Безымянный (1).jpg (21.08 КБ) 3704 просмотра
VMC Project IMTMA.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.56 КБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Константин23 писал(а):Пропорции пытаюсь поймать :thinking:
модель уже перерисованна :)
Но примерно так, салазки 800, колонны рельсы 700 теперь и выше
архив сейчас посмотрю
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Сборка только странная, зачем ему телескоп за салазками, там же защита должна в колонну уезжать
А так вроде когда то находил подобную сборку
