Renishaw LP2 - жить будет?
Re: Renishaw LP2 - жить будет?
Резинка от "Контакта-3"
DSCN3841_cr.jpg (2323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.66 КБ)</a>
DSCN3839_cr.jpg (2323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.02 КБ)</a>
DSCN3842_cr.jpg (2323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Толщина резины на гофрах - 0,3 мм. Высота - около 3,5. Внутренний диаметр 5,5, наружный - 19.
Внутренний и наружный края утолщены до 1 мм (валики).
Эластичность и прочность после 27 с лишним лет хранения не утрачена.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 18 апр 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
netraider
Сообщение netraider »
Сергей Саныч писал(а):Эластичность и прочность после 27 с лишним лет хранения не утрачена.
Этот "Контакт-3" - он изначально был маслом залит?
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
netraider писал(а):"Контакт-3" - он изначально был маслом залит?
Нет, он сухой. Хотя конструкция герметичная - везде прокладки и уплотнения.
Однако никаких упоминаний про масло в документации нет.
netraider
Aftaev про реники говорит что там масло...
Тогда наверно передалаю его в другой вариант, как на картинке справа в этом сообщении http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 87#p352981
С одним внешним уплотнителем (который можно купить в отличии от внутреннего, который рассыпался), и без масла.
netraider писал(а):Aftaev про реники говорит что там масло...
Когда я свой реник разбирал, вытекло масло. Написал в поддержку, мне ответили: мол там специальное масло и если оно вытекло, то нужно реник прислать к ним на ремонт ;)
Что примерно и сказано в мануале - если порвалась эта диафрагма то: return to supplier for repair
netraider
я тут гуглил про масло немного, нашел про TS20 - кто-то его разбирал, говорит там совсем чуть-чуть было, буквально капля.
Так что смажу чем-нибудь, да и все.
aftaev писал(а):там специальное масло
Небось у ABB отработку с трансформаторов скупают :lol:
netraider писал(а):я тут гуглил про масло немного, нашел про TS20 - кто-то его разбирал, говорит там совсем чуть-чуть было, буквально капля.
Из MP3 и MP12 вытекло по ~5мл, т.е. заполнена была примерно вся камера с шариками.
aftaev писал(а):Резинка наверно будет стоить как этот ренишоу
Да не, расходники не очень дорогие.
Predator писал(а):Да не, расходники не очень дорогие.
Резинка на МР3 у официалов стоила 95$. Кому дорого, а кому нет ;)
