Одна ось уползает в сторону
vadim063
Сообщение vadim063 »
Ура, я починил станок, я снова в деле, товарищи! Тут мне предложили поставить винты с шагом 2 мм вместо винтов с шагом 3мм. Коэффициент изменится с 133.33 на 200. Кто что посоветует? (Впоидее мы уменьшаем мощность двигателя на больших скоростях в 4 раза, увеличиваем момент на маленьких подачах, уменьшаем шаг дискретизации на 30% с 0.005мм до 0.003мм) Кто что посоветует? Не сочтете ли вы за флейм этот вопрос?
vadim063
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
собрал, проверил, подключил... опять шпиндель сползает вниз, даже с нормальной незаедающей осью z. Переключил на другой канал (у меня 4х канальный контроллер) все по-прежнему. Грешу на контроллер. Из кода убрано вообще все, что только может давать подобные эффекты: все g00 заменены на g01 f180, пробовал менять высоту над осью z тоже. Шпиндель стабильно за 40 минут работы сползает на 0.8 мм вниз. Такое ощущение что это происходит при смене управляющих программ-обработок. (Делал в artcam 4х этапную гравировку изоляционных дорожек с припусками). Может кто нибудь попробует выполнить мою программу для печатной платки 30х40 мм ? Отпишитесь пожалуйста, все ли нормально у вас работает.
test_board_0001.ngc
тестовая плата для сдвигового регистра на 16 каналов mbi 5025
(625.12 КБ) 1379 скачиваний
vadim063
Станок всеравно пропускает шаги, но теперь уже по оси У. Ускорения если снизить, то прямые углы превращаются в окружности, срезающие соседние дорожки.
Принудительное не использование команд G00 желаемого результата не дает. Снижение подач до F240 тоже не дает эффекта. Ошибки по оси У происходят в одном и том же направлении, причем повторяются от платы к плате. Ошибки возникают в тех же местах. С уменьшением base period ошибки уменьшились, но не исчезли. min_erorr=0.01 не выручает. Что можно сделать еще? (использую убунту 8). Увеличивать длительность импульсов dir\step не дает результата. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
vadim063, в начале программы поставить g61
проверить наличие в коде g64 и убрать его.
для пробы.
G61, это чтобы углы не срезал (на всякий случай).
vadim063 писал(а):С уменьшением base period ошибки уменьшились
А какой он сейчас?
vadim063
base period =18000
servo period=120000
G61 я могу использоваться также как G01 ? Синтаксис совпадает?
vadim063 писал(а):base period =18000
Это очень хорошее значение! Странно, что на нем срезает шаги. Может проблема с драйвером/проводами/подключением?
Какие стоят движки и драйвера и какое на них питание?
G61 это режим точного следования траектории. G64 - режим который старается пройти по траектории с максимальной скоростью, при этом он может скруглять углы в заданном допуске.
Эти коды действуют на все строки после них, поэтому просто добавляешь строчку
G61 вначале файла и проверяешь, что ниже нет G64 и все.
ЗЫ FAQ по Gcode, примеры #1
vadim063
команду попробую запустить на выходных. :controller: Контроллер purelogic plc330 со стандартными двигателями :stepper: . Документация на них во вложении.
На контроллере выставлены токи больше, чем потребляют эти двигатели (30% запас). Возможно у меня малость не верно настроена плавность хода. ось У у меня самая массивная считается (портал с двумя осями ездит на ней.) Я выставил времена задержек на импульсы step dir с небольшим запасом (исходя из соображения что отработка идет по заднему фронту) на значения 35000 и 6000. с другими осями - все ровно даже на более высоких подачах\ускорениях (ставил ускорения вплоть до 225 мм\с^2 и было все почти без нареканий).
Еще я хотел проконсультироваться в использовании 15 градусных фрез. Насколько вы их заглубляете в медь и какую подачу делаете? (мой шпиндель на 29 тыс об\мин). У меня тогда ось z сбоила и заглубления не удавалось контролировать(да, эти красавицы теперь в лучшем из миров :cry: ). 90 градусный резец я спокойно заглубляю на 0.1 мм и с подачей F240 его смело гоняю- результат идеален, все прорезает как надо, если скотч не отклеивается от подложки.
Еще хотел поделиться опытом по скотчу: он бывает белый и желтый (по цвету защитной бумаги). Желтый скотч клеит намертво, но после него в 99% случаев необходимо заново фрезеровать столешницу, т.к. остается слой мерзкого соплевидного клея. С белым скотчем таких проблем нет! :cheesy: (TUKZAR). Еще советую не поскупиться и купить алюминиевый толстый скотч и обклеить им столешницу (морщинки какой нибудь резинкой\ластиком отменно выравниваются). С алюминия удалять остатки клея значительно проще. :geek:
PL57h56.pdf
(149 КБ) 2339 скачиваний
vadim063 писал(а):35000 и 6000
Вроде этот контроллер отлично хавает стандартные значения.
vadim063
И посоветуйте пожалуйста оптимальную подачу для конического гравера 15 градусов с пяткой 0.25мм при 29 тыс об\минуту и максимальном заглублении в медь на 0.1мм. (текстолит толщиной 1.5 мм) Заранее спасибо. Как протестирую станочек- отпишусь
vadim063
Убавил ускорения по сбойной оси до 15мм\с2 и включил в постпроцессоре арткам команд на старте G61. Спасибо, пропуск исчез. Не помню, говорил или нет, я прикрутил к EMC2 отправку смсок по завершении программы на мобильный. Если интересно как, сообщите. Буду признателен, если все же посоветуете подачу для этих конических фрез (если знаете). За советы по борьбе с пропусками всем большое спасибо.
vadim063 писал(а):Не помню, говорил или нет, я прикрутил к EMC2 отправку смсок по завершении программы на мобильный.
Конечно интересно, еще спрашивает :). Можешь даже отдельную тему создать :)
По режимам, они сильно зависят от станка, поэтому лучше провести несколько пробных резов с разными подачами/оборотами/заглублениями и внимательно изучить рез.
vadim063
Прошу прощения за надоедливость, посмотрите пожалуйста мой конфиг, у меня всеравно пропускает шаги в одну и ту же сторону в одном и том же месте программы на одно и то же расстояние (1..2 мм), в результате чего повторная обработка с припуском по контуру перерезает все пады и дорожки на плате. Я уже отказался от использования g00 команд, включил G61 режим, замедлил сбойную ось, но пропуски всеравно остались. Будьте добры, посмотрите пожалуйста задержки импульсов для двигателей, может быть вы заметите какую-нибудь ошибку.
Мой латенси тест показывал 11000 задержку.
Заранее спасибо.
конфиг чпу станка.rar
мой EMC конфиг с работающей компенсацией при гравировке.
(11.29 КБ) 464 скачивания
PL57h56.pdf
двигатели и их параметры
(149 КБ) 1761 скачивание
2cme
Сообщение 2cme »
Фото того что получается, в какой программе создается g-code?
vadim063
2cme писал(а):Фото того что получается, в какой программе создается g-code?
Фотика под рукой нету. Фреза с нормальным заглублением должна была обойти контур дорожек 2 раза. На начале второго обхода она дает сбой +1.5 мм по оси У и режет как ни в чем ни бывало дальше. В итоге вместо дорожек получается месиво отдельных островков меди.
программу делаю в ArtCAM Pro 8.1.
Постпроцессор во вложении
код программы тоже
fake_flash_2_grav.ngc
код программмы
(164.6 КБ) 1190 скачиваний
EMC2-mm-arcs.rar
постпроцессор арткама
(702 байт) 435 скачиваний
vadim063 писал(а):Будьте добры, посмотрите пожалуйста задержки импульсов для двигателей, может быть вы заметите какую-нибудь ошибку.
хмм... а на драйвер и контроллер есть инструкции, мне кажется, что стандартная длинна импульса шага 5мкс, т.е. надо не
setp stepgen.0.steplen 1000
setp stepgen.0.stepspace 1000
а
setp stepgen.0.steplen 5000
setp stepgen.0.stepspace 5000
Хотя, странно, почему-то в стандартных конфигах они вообще по 1 :thinking:...
2cme писал(а):А в цифрак можно выразить?
В простейшем случае, это просто пылесос + стол с канавками...
Надо под вакуумные столы тему отдельную завести...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а): хмм... а на драйвер и контроллер есть инструкции, мне кажется, что стандартная длинна импульса шага 5мкс, т.е. надо не
а
Даташит на TB6560 с тобой не согласится - минимальная ширина импульса Step 30 мкс, поэтому на 5 мкс работать корректно, вообще говоря, не обязан. К тому же прогулки с осциллом по плате контроллера показали, что надо было включить инверсию на Step. Сейчас у меня на Step импульсы высокого уровня длительностью 50 мкс (взял с некоторым запасом). Оси стали фиксироваться почти намертво (с трудом можно провернуть рукой за маховичок), раньше фиксировались слабо (тем не менее, станок работал нормально). И шаговики стали греться, градусов 60 точно есть. Впрочем, мне это не помогло.
vadim063, у тебя случайно не так:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 187#p38947 Симптомы вроде похожи (при вращении против часовой - для Z это работа на подъем, пропускаются шаги, поэтому Z со временем уползает вниз). Изначально, глючила ось X, я просто поменял этот канал на Z (мне это менее критично, основная работа раскрой), но все равно надо решить проблему, поскольку хочется заниматься и гравировкой тоже.
vadim063
Rafiq писал(а):
Nick писал(а): vadim063, у тебя случайно не так:
У меня хитрее: плата может точиться без косяков на протяжении целого часа. НО в определенном месте на стыке каких то кривых создаются условия для сбоя и ось сползает в одну сторону на 1.5..2 мм. Я могу туда-обратно гонять ось 100 раз и не получить ошибок вообще.
По поводу того, что изначально эти импульсы были единичками- я согласен, я их сделал в 1000 раз больше, чтобы быть уверенным, что оптореле их отрабатывает, и даже учел при подсчете времени цикла опроса. Проблема не исчезла. Та же самая плата, но с меньшим припуском обрабатывается каждый раз без сбоев.
Я не спорю, можно методом деления исходного кода выпилить сбойную дорожку, но для штучного производства это извращенство. Я просто мечтаю, когда можно будет быть на 100% уверенным касательно правильности изготовления детальки на выходе. По поводу совета с инвертирования step импульсов - спасибо, попробую.
По поводу смсок на телефон- они у меня бесплатные, не более 50шт в день. Базируется на системе календарных напоминаний почтовой службы Gmail
С Уважением, Вадим.
Re: Одна ось уползает в сторону
Отделил тему от: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО] #469, т.к. удалились от основной мысли, вроде все необходимое перенес.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
vadim063 писал(а):У меня хитрее: плата может точиться без косяков на протяжении целого часа. НО в определенном месте на стыке каких то кривых создаются условия для сбоя и ось сползает в одну сторону на 1.5..2 мм. Я могу туда-обратно гонять ось 100 раз и не получить ошибок вообще.
У меня подобное было, прям на одной детали ось периодически сбоила. Тоже думал что код создает условие для сбоя, но оказалось тупо перегревался драйвер, добавил охлаждение и все ок.
