Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Сообщение AKlion »
у меня стол на 3 швп, думаю это идеальный вариант
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
AKlion писал(а):у меня стол на 3 швп, думаю это идеальный вариант
Видел ваш проект, очень понравился! Если люфта не будет, то так оставлю (1 винт и 2 направляйки) Если будет, то переделаю на 3 винта! Тогда надо будет сделать в проекте закладные для винтов)
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Как думаете nema 17 1.3А хватит на подачу филамента?
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Как успехи?
sansanich
Сообщение sansanich »
Lexter5 писал(а):Как думаете nema 17 1.3А хватит на подачу филамента?
Для подачи вот такую штуку заказал
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
robot-home2000 писал(а):Как успехи?
Жду запчасти, идут долго(
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
часть деталей. :)
все что пришло (7455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.86 КБ)</a>
все что пришло
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
sansanich писал(а):Для подачи вот такую штуку заказал
Интересная штучка, где ты раньше был(
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Кто ни будь использовал такую штуковину https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-DRV ... afa6&tpp=1
sansanich
32 бита имеет смысл использовать на дельта принтерах. А для обычных и 8 бит пойдёт.
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Народ, нужна помощь! На экране сд флешка с боку платы, а сам экран в корпусе стоит сантиметров 15 от бока корпуса. Платы мониторчика раздельны, но экран припаян. У кого какие мысли? Как мне реализовать так что бы флешку можно было вставлять в переди панели принтера?
Chpok
Сообщение Chpok »
Выпаять или взять такой
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 6c665670f6
Или так
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/coll ... tId=123349#[object Object]
Я б развел платку и перепаял ридер на нее,проводами или шлейфом от компа
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):Я б развел платку и перепаял ридер на нее,проводами или шлейфом от компа
Если я правильно понял: Вытравить платку для слота ридера, выпаять ридер с красной платы и на эти контакты припаять провода довести до платки со слотом ридера!? Спасибо так и сделаю!
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Если я правильно понял: Вытравить платку для слота ридера, выпаять ридер с красной платы и на эти контакты припаять провода довести до платки со слотом ридера!? Спасибо так и сделаю!
Да по мне так самый простой вариант,и где нить в диптрейсе готовый шаблончик есть наверно
Компоненты вCon Memory cards (DipTrace)там пару десятков
Chpok
Сообщение Chpok »
Как успехи?
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Приболел, сорвал спину, пока не до принтера(
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Всем привет! Продолжаю сборку принтера. Закралась мне одна неприятная мысль, - как быть с вентиляцией электроники и моторов? Если я запущю воздух через электронику, моторы, то он выйдет в рабочую камеру. Не повлияют ли лишние потоки на деталь? Хочу сделать регулировку температуры в рабочей камере.
Снимок реал виев1.PNG (6664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.61 КБ)</a>
По середине будет 2 блока питания и аккумулятор (6664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.77 КБ)</a>
Всасывающие вентиляторы стоящие внизу очень хорошо сосут пыль. А здесь они ещё и будут подавать её в рабочую камеру.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а у вас электроника и моторы уже греются достаточно для того, чтобы была необходимость в их обдуве?
Вернуться в «3D принтеры»
