Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
у меня стол на 3 швп, думаю это идеальный вариант
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Lexter5
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
Видел ваш проект, очень понравился! Если люфта не будет, то так оставлю (1 винт и 2 направляйки) Если будет, то переделаю на 3 винта! Тогда надо будет сделать в проекте закладные для винтов)AKlion писал(а):у меня стол на 3 швп, думаю это идеальный вариант
Lexter5
- Кандидат
Как думаете nema 17 1.3А хватит на подачу филамента?
robot-home2000
- Опытный
Как успехи?
- sansanich
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Для подачи вот такую штуку заказалLexter5 писал(а):Как думаете nema 17 1.3А хватит на подачу филамента?
Lexter5
- Кандидат
Жду запчасти, идут долго(robot-home2000 писал(а):Как успехи?
Lexter5
- Кандидат
Интересная штучка, где ты раньше был(sansanich писал(а):Для подачи вот такую штуку заказал
Lexter5
- Кандидат
Кто ни будь использовал такую штуковину https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-DRV ... afa6&tpp=1
- sansanich
- Кандидат
32 бита имеет смысл использовать на дельта принтерах. А для обычных и 8 бит пойдёт.
Lexter5
- Кандидат
Народ, нужна помощь! На экране сд флешка с боку платы, а сам экран в корпусе стоит сантиметров 15 от бока корпуса. Платы мониторчика раздельны, но экран припаян. У кого какие мысли? Как мне реализовать так что бы флешку можно было вставлять в переди панели принтера?
- Chpok
Выпаять или взять такой
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 6c665670f6
Или так
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/coll ... tId=123349#[object Object]
Я б развел платку и перепаял ридер на нее,проводами или шлейфом от компа
Или так
Lexter5
- Кандидат
Если я правильно понял: Вытравить платку для слота ридера, выпаять ридер с красной платы и на эти контакты припаять провода довести до платки со слотом ридера!? Спасибо так и сделаю!Chpok писал(а):Я б развел платку и перепаял ридер на нее,проводами или шлейфом от компа
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- Chpok
Да по мне так самый простой вариант,и где нить в диптрейсе готовый шаблончик есть наверноLexter5 писал(а):Если я правильно понял: Вытравить платку для слота ридера, выпаять ридер с красной платы и на эти контакты припаять провода довести до платки со слотом ридера!? Спасибо так и сделаю!
Компоненты вCon Memory cards (DipTrace)там пару десятков
- Chpok
Как успехи?
Lexter5
- Кандидат
Приболел, сорвал спину, пока не до принтера(
Lexter5
- Кандидат
Всем привет! Продолжаю сборку принтера. Закралась мне одна неприятная мысль, - как быть с вентиляцией электроники и моторов? Если я запущю воздух через электронику, моторы, то он выйдет в рабочую камеру. Не повлияют ли лишние потоки на деталь? Хочу сделать регулировку температуры в рабочей камере.
- Serg
Всасывающие вентиляторы стоящие внизу очень хорошо сосут пыль. А здесь они ещё и будут подавать её в рабочую камеру.
arkhnchul
а у вас электроника и моторы уже греются достаточно для того, чтобы была необходимость в их обдуве?
