Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
tecnocat
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение tecnocat »
Aleks_00007 писал(а):Я понял , если на флешке только одно УП то все чётко получается
У тебя задача требовательная ко времени чтения с карты, я делал программу без буфера чтения - потому как оперативной памяти всего 2 КБ у контроллера,
из них 1 кб уходит под работу с SD картой, и для буфера там просто нет места, как перейду на строчный экран - думаю памяти будет чуть больше и сделаю буфер чтения с SD.
Ну а в качестве эксперимента попробуй запускать программы с разных карточек - если есть возможность конечно, должны быть отличия в скорости чтения с карт.
Aleks_00007
Сообщение Aleks_00007 »
А как там на счёт прошивки под зелёный двухствольный экран.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
Aleks_00007 писал(а):А как там на счёт прошивки под зелёный двухствольный экран.
А давайте не будем давить на человека =))
А то возьмет и обидеться.
Автор экранчик заказал только 3 апреля.
Из Китая то идти месяц минимум. А то и 2 может.
Aleks_00007
Конечно конечно давайте не будем давить
tecnocat
Конечно не будем :)
2017-04-11 12:22
Китай CN, 888880, Пункт приема/обмена международной почты, Отрпавление покинуло промежуточный сортцентр
Жду пока посылка покинет промежуточный склад Казпочты, пройдет таможню и вот тогдаааа :)))
eiro5
Сообщение eiro5 »
Подскажите, какой джойстик заказать для нового контроллера.
FEx
Сообщение FEx »
tecnocat писал(а):Самое интересное ни у кого вопросов до сих пор не появилось. :)
Здравствуйте, а можно сделать управление по UART.
Т.е. управлять и энкодером и командами.
ну например:
необходимо запустить только что включенный контроллер, отправляем:
CAL(калибровка)в эту команду входят: $H - станок ищет крайние точки, после отправляем $X, дальше G92 X0 Y0 Z0 - обнуляем координаты
дальше, выбираем программу с флешки:
FLS 05 (Files, номер программы по списку)
А после отправки получать ответ OK
Можно ли задействовать не используемые RX TX ножки контроллера?
123321.jpg (5242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.53 КБ)</a>
tecnocat
FEx писал(а):Можно ли задействовать не используемые RX TX ножки контроллера?
Если внимательно поищите в сети схему Arduino Pro Mini то увидите что "неиспользуемые" ноги просто соединены с ногами 0(RX) и 1(TX).
И еще новость - экраны двухстрочные приехали, скоро буду пилить новую прошивку. :)
Aleks_00007
Я реализовал проще, на rx поставил кнопку , когда выключена -работает через USB к компу . Когда включена то автономный контроллер через энкодер .
tecnocat
Aleks_00007 писал(а):Я реализовал проще, на rx поставил кнопку , когда выключена -работает через USB к компу . Когда включена то автономный контроллер через энкодер .
Выход из положения но рисковый :) я бы пару диодов поставил - тогда при одновременном подключении и в комп и к автономке нет шанса угробить вход.
FEx
Сообщение FEx »
Ок! А если использовать отдельно RX пин автономника и туда отправлять соответствующие команды? Только придется пожертвовать обратной связъю от GRBL контроллера...
Aleks_00007
Я выключателем прирываю обмен между ардуино с прошивкой grbl и ардуино с прошивкой автономника и команды поступают по USB на grbl. Все работает отлично .
FEx
Сообщение FEx »
Здравствуйте!
А можно в главное меню добавить команду поиск концевиков: $H с последующим обнулением координаты G92 X0 Y0 Z0 ?
Спасибо!
MANUAL
FILES
UNLOCK
ZERO ($H и G92 X0 Y0 Z0)
SETUP
RESET
EXIT
Aleks_00007
Всем доброго времени суток !!!! Есть вопрос :- кроме экрана какую ещё электронику надо ???
Как я понимаю джойстик ky-23 и карта щит для micro sd ???
FEx
Сообщение FEx »
А можно если это не так сложно сделать управление тремя кнопками, как раз три пина используются: ВВЕРХ ВЫБОР ВНИЗ.
Энкодеры купил, а они все дребезжат очень, в менюшках постоянно перескакивают стоки. :?
FEx писал(а):А можно если это не так сложно сделать управление тремя кнопками, как раз три пина используются: ВВЕРХ ВЫБОР ВНИЗ.
Подтягивающие резисторы, и конденсаторы, решают эту проблему легко.
FEx
Сообщение FEx »
Стоит вот такой энкодер:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-FRE ... 0.0.SKVx6l
У меня такие были, они конечно отвратного качества, но используя пару радиодеталей можно сгладить дребезг, и работать более стабильно будут.
FEx
Сообщение FEx »
selenur писал(а):У меня такие были, они конечно отвратного качества, но используя пару радиодеталей можно сгладить дребезг, и работать более стабильно будут.
Подскажите тогда пожалуйста как лучше это сделать. Я как понял нужно повесить конденсаторы на сигналы SW CLK DT к минусу? 10 uF думаю хватит.
FEx
Сообщение FEx »
Нашел глюк:
После того как программа с карты отработала и появилась надпись DONE, не получается зайти снова на карту памяти. Приходится перезагружать GRBL мастер (управляющий контроллер)
