Искусственный камень и CNC 3040
13H
Настоящее имя: Игорь
Сообщение 13H »
Всем добрый день!
Товарищу приехал станок, аналогичный моему - CNC 3040 3 axis, шпиндель - 500W, 12000 оборотов.
Планируется делать формы из искусственного камня.
После обработки поверхности камня (2-х заходная фреза 3мм, 11000 оборотов) образуются волны с перепадом около 0.2мм как на фото.
Вопрос, что является причиной волны - настройки Mach3, люфт по осям или что-то еще?
2.jpg (8931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
1.jpeg (8931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.67 КБ)</a>
Последний раз редактировалось 13H 12 апр 2017, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
MarioM
Re: Искусственный камень и CNC 3040
Сообщение MarioM »
возможно ось шпинделя не перпендикулярна столу. так же недостаточная жесткость, большая подача отжимает как саму фрезу так и, как вариант, меняет полностью геометрию станка)
13H
Сообщение 13H »
Спасибо, передам ваш ответ. Возможно кто-то еще тут выскажется и даст совет.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
криво стоит шпиндель имхо, повесьте индикатор ИРБ на шпиндель, прикрепив его на хвостовик длинной фрезы подходящего диаметра вставленной наоборот в цанговый патрон и прокатите вокруг своей оси, и в соответствии с этими показателями сможете поставить его ровно, китайцы не занимаются юстировкой того, что собирают, скрутили станочек и отправили.
https://www.youtube.com/watch?v=iRINlIu6hpk
13H
Сообщение 13H »
Благодарю, на видео все доходчиво!
13H
Сообщение 13H »
Есть еще предположение, что такое может произойти из-за разных направлений фрезеровки, и соответственно, разной нагрузки на фрезу. Не знаю, правда, насколько это верно.
Такое должно происходить из-за разных направлений.
Но при этом разница должна быть микроны, а не десятки.
Скорее всего не хватает жесткости.
13H
Сообщение 13H »
Спасибо всем ответившим, будем разбираться ....
Собственно на фото хорошо видно что похоже обработка ведется в оба направления. Фрезу вместе со всеми элементами при разных направлениях уводит в противоположные стороны. При проходе влево фреза будет пытаться уйти к вам (при этом она поднимается), при проходе вправо наоборот от вас (а здесь опускается). Такой сильный перепад может быть не только при недостаточной жесткости станка, а еще и из-за люфтов опор.
Для уменьшения перепада попробуйте уменьшить съем материала по оси Z.
newex
Сообщение newex »
Можно узнать, что это за искусственный камень и где его можно взять?
Давно ищу такой материал.
На тао его полно https://www.taobao.com/oshtml/buy-cn/cp ... 8nKrw.html
А где у нас его реально купить неизвестно.
gudzon
Настоящее имя: Алексей Николаевич
Сообщение gudzon »
Всем добрый вечер! Поменяли станок,но обработка не изменилась. Так же полосит,причем одна полоса выше другой,чередуется. Проверили вертикаль шпинделя относительно стола,выставили ровно,по четырем точкам,ничего не изменилось. Такое чувство,что фреза делает проход до конца по Х,потом двигается по Y на 0.02 поднимается на пару соток и идет обратно. Доходит до конца,опускается опять напару соток,вот и полычается такой забор. Причем модель нарисована 50 на 50,а станок режет 62 на 62(((. Какие будут мнения?
gudzon
Сообщение gudzon »
Вот такие настройки стоят на всех осях
20170414_223358.jpg (8784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
gudzon
Сообщение gudzon »
Да,а может настройки Steps perу у нас не правильные?
По Z за проход сколько мм снимаете? 0,25мм? 0,5мм? 1,0мм? 2,0 мм?
Какие подачи? Какая фреза?
gudzon
Сообщение gudzon »
Снимаю по 1 мм,фреза 3 мм. Рабочая подача 40,Подача врезания 10
gudzon писал(а):Снимаю по 1 мм,фреза 3 мм
При тех же подачах попробуйте уменьшить на 0,5, или на 0,25 мм за проход.
Ну и оцените результат.
А подачи? мм/мин, или мм/сек.?
Подачи тоже можно попробовать уменьшить, если результат не удовлетворил при съеме 0,25 мм за проход. (можно еще и 0,1 попробовать за проход)
gudzon
Сообщение gudzon »
подача стоит в мм/сек Или надо поставить в мм/мин???
gudzon писал(а):подача стоит в мм/сек Или надо поставить в мм/мин???
Это каждый решает сам для себя.
Я спросил, что бы понимать, что на каких скоростях идет обработка.
Мне удобней понимать , что за минуту станок проедет 2,4м (2400 мм/мин = 40мм/сек) вам удобней 40 мм/сек. (если память не подводит, то и в УП мм/мин отображается а не мм/сек, вот по этому для меня так удобней.)
Так что и с подачами можно поиграться - убавлять до приемлемого результата. (20-25-30-35 мм/сек может и меньше)
Но при таких параметрах обработки спокойно может и сама фреза отгибаться д3 мм, так что можно постараться минимизировать вылет фрезы.
Я только сейчас заметил, что у вас и УП не правильно пишется, раз у вас 50х50 размер а фрезерует 62х62, или не откалиброван ход по осям шаг/мм в настройках.
gudzon
Сообщение gudzon »
смена режимов результата на дало((( Какие будут еще соображения?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
След все равно останется, выставите шпиндпль ровно - возьмите фрезу с одним зубом.
Вернуться в «Материалы»
