Станочек "Самыч" и моя первая стружка !
шпиндель
Сообщение шпиндель »
ну вот и я, дошёл до стружки... так как , строительство большого станка застопорилось , решил не тратить жизнь в пустую , купил готовую механику маленького станочка (что б набраться знаний и опыта)...прикрутил к нему имеющуюся электронику и....и... произошло ЧУДО !!! а как ещё назвать то, что само работает ?! :ura: пояснение к фото отчёту..материал , кусочек доски из ели (нашёл в гараже), сделал ему термообработку в печке :twisted: что б не лохматился ..фреза китайская конусная R 0.25 ...подача 0.5 м.мин шаг 0.12 мм ...обороты 15 000 ... стратегия спиральная от центра ...время обработки 3 часа...ручная обработка не потребовалась :beer_blow:
P_20170413_231707.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.13 КБ)</a>
P_20170413_231652.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.89 КБ)</a>
P_20170413_214414.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.92 КБ)</a>
P_20170413_214355.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.7 КБ)</a>
P_20161130_125251.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.6 КБ)</a>
P_20170315_233615.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.42 КБ)</a>
P_20170413_230606.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.3 КБ)</a>
P_20170414_012958.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.14 КБ)</a>
P_20170414_013034.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (991.18 КБ)</a>
P_20170414_013123.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
P_20170414_013136.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось шпиндель 14 апр 2017, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Re: Станочек "Самыч" и моя первая стружка !
Сообщение slooter »
Круто, поздравляю! Попробуйте "разогнать" малютку, 3 часа это очень долго :)
papa_karlo
Сообщение papa_karlo »
вот я смотрю фотки людей и понимаю, что собрать станок - пол дела, правильно обрабатывать материал - та еще наука. у меня разные фрезы были (конусная 2х заходная 0,2 длинная китайская такая, гравер китайский) - всегда сосна лохматилась.
шпиндель
slooter писал(а):Круто, поздравляю! Попробуйте "разогнать" малютку, 3 часа это очень долго :)
да страшно было разгонять..и так сидел в каске за диваном.. :freak: а вообще , надо разгонять, ток за фрезу боюсь ... не знаю какие режимы выдерживает.. :rail:
шпиндель
papa_karlo писал(а):вот я смотрю фотки людей и понимаю, что собрать станок - пол дела, правильно обрабатывать материал - та еще наука. у меня разные фрезы были (конусная 2х заходная 0,2 длинная китайская такая, гравер китайский) - всегда сосна лохматилась.
сосну не пробовал, у меня ель ...после термообработки не лохматится, становится как твёрдые породы :hammer:
papa_karlo
шпиндель писал(а):после термообработки не лохматится, становится как твёрдые породы
можно подробнее про метод этот?) не слышал ни разу. насколько сильно греть и как долго?
шпиндель
papa_karlo писал(а):можно подробнее про метод этот?) не слышал ни разу. насколько сильно греть и как долго?
первый метод - засунул кусок доски в аэрогриль температуру выставил 180 и ждал когда доска потемнеет ,примерно около часа вышло
второй метод - после того как в печке прогорят дрова, засунуть туда кусок доски ...через пару часов готово
третий метод - пойти купит термо доску , но это для городских пацанов :headphones:
glaz
Сообщение glaz »
В мирковолновку еще не ? :)
А то кусок по 30 секунд раз 5 и ок.
С первой стружкой поздравям !!! :D :D :D
Mamont
Сообщение Mamont »
glaz писал(а):В мирковолновку еще не ? :)
Да сгореть она может. Микроволновка не любит работу в холостую.
шпиндель
если б была, то точно б испытал :freak:
Mamont писал(а):Да сгореть она может. Микроволновка не любит работу в холостую.
И что, в инструкции у неё указано ограничение по минимальному весу разогреваемых продуктов?.. :)
шпиндель
если кто будет в микроволновке делать, то делайте на балконе или улице ...такой едкий дымок из дерева исходит :freak:
Mamont
Сообщение Mamont »
UAVpilot писал(а): И что, в инструкции у неё указано ограничение по минимальному весу разогреваемых продуктов?.. :)
В инструкции? А кто ж их читает :)
Сильно высушенная деревесина близка к холостой нагрузке
Mamont писал(а):В инструкции? А кто ж их читает :)
Я всегда читаю. Ни разу не встречал таких ограничений...
шпиндель
заказал на всяк случай шпинделёк на али...может есть у кого такой, как он в работе ? :thinking:
245a748e-46a1-4bba-97c2-171131697302.png (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.88 КБ)</a>
Брал два таких. Вроде работает проблем нет. Особых отличий от GDZ не нашел.
шпиндель
frezeryga писал(а):Брал два таких. Вроде работает проблем нет. Особых отличий от GDZ не нашел.
эт хорошо ! :good:
шпиндель
кто нить покупал такой частотник ? как он в работе ? :thinking:
1.png (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.23 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я покупал.
Работает.
шпиндель
AVK74 писал(а):Я покупал.
Работает.
а то что выходная частота: 0~650HZ , эт нормально ? :thinking:
