Несовместимость драйвера с шаговым двигателем, симптомы
MEVUR
Re: Несовместимость драйвера с шаговым двигателем, симптомы
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а):Зачем тогда такие большие моторы? Большой тяжелый станок?
Станок с рабочим полем 900х1200, весит килограмм 250
MEVUR писал(а):Станок с рабочим полем 900х1200, весит килограмм 250
Если ШВП с шагом 5 мм, то при 48 В для этих моторов получается максимальная скорость 2000 мм/мин.
Как то очень уж мало для такого размера рабочего поля.
При превышении этой скорости мотор будет быстро терять крутящий момент.
2017-04-13_17-25-34.png (1804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.62 КБ)</a>
MEVUR
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а): Если ШВП с шагом 5 мм...
Шаг ШВП 10 мм, заявленная производителем скорость 4000 мм/мин
Не обманул.
MEVUR
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а):Не обманул.
В этом то да) Но с дровами и напряжением явно накосячил
Олег.
Сообщение Олег. »
А кто управляет драйверами, может причина в слишком "грязном" сигнале на Step?
MEVUR
Сообщение MEVUR »
Олег. писал(а):А кто управляет драйверами, может причина в слишком "грязном" сигнале на Step?
Контроллер RNR USB 2.0
