PowerMill вопрос
SergeyT
Настоящее имя: Sergey
PowerMill вопрос
Сообщение SergeyT »
Подскажите новичку.
Установил PowerMill16sp13 (Так же с ним установил Exchange16r3 и Postprocessor2013r2sp4)
Открываю stl модель, сделанную в арткаме.
Создаю ск, траектории и тд.
Затем при создании ns файла пункт, где нужно выбрать постпроцессор, не активен. Т.е. я просто на просто не могу выбрать какой либо постпроцессор. Что я делаю не так?
Re: PowerMill вопрос
Вероятно не установлена программа-постпроцессор.
У повермила отдельная программа занимается записью NC файлов.
Собственно и для чтения 3d моделей так же требуется отдельная программа-конвертер.
Хотя STL, скорее всего, откроется и без конвертера.
SergeyT
Сообщение SergeyT »
установлена программа postprocessor2013r2sp4. в папке programfiles\delcam\postprocessor65 присутствует. сам екзешник pmpost запускается, никаких ошибок не выдает.
удалил его, поставил другой - postprocessor68. Так же все работает. Но все равно в создании нсфайла нет выбора постпроцессора. :(
Т.е. здесь не дает выбрать файл настроек постпроцессора? Даже справа кнопочка для открытия файла не активна?
Или выбирать не из чего?
2017-04-08_16-24-43.png (10604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.67 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
лезем в инструменты- опции- nc-файлы - вывод ..........тип файла указываем NC файл, после этого окно с выбором ПП станет активным............
SergeyT
Сообщение SergeyT »
Помогло, спасибо
SergeyT
Сообщение SergeyT »
Есть еще несколько моментов, надеюсь на вашу помощь.
И так в павермиле имеется модель траектории ск и тд, переходим к записи
Создаю нс файл
Добавляю туда траектории
Жму "записать"
Вылетает ошибка постпроцессора broken connection
Поискал решение проблемы на форумах, получилось так:
при создании нс файла в настройках выбираю не нсфайл а траектория фрезы
Добавляю траектории
Жму "записать"
Получаю кат файл.
Открываю его в pmpost.
Правой кнопкой - процессировать.
Получаю tap файл.
А теперь вопросы:
1. tap - тот самый формат который нужен для мач3?
2. какой файл постпроцессора использовался при роцессировании? Другими словами, как можно процессировать катфайл используя файлы pmoptz (фанук или другие)?
3. Можно ли как то решить проблему с broken connection? В интернете внятного решения не нашел.
SergeyT писал(а):3. Можно ли как то решить проблему с broken connection?
Возможно, установлены несколько программ постпроцессора, и у какой-то из них нет лицензии.
Стоит удалить все и установить одну рабочую.
stolyar
Настоящее имя: огурцов павел
Сообщение stolyar »
Для Mach3 использую .tap.
Константин23
Сообщение Константин23 »
michael-yurov писал(а):Возможно, установлены несколько программ постпроцессора, и у какой-то из них нет лицензии.
Подтверждаю) было такое
Обычно один PM тянет за собой свой пост.
При переустановке PM я забывал сносить его и получал такую ошибку
vovafed
Сообщение vovafed »
апну старую тему может кому поможет
сохраняю простые 3 осевые программы нормально выводит nc файл
на сложной 4 осевой вываливается broken connection
в оке вывода
 It is strongly NOT recommended to use FROM point after 1st toolpath is started and before the last one is not finished.
Toolpath: 4_1; Commands: First Move After Toolchange
Multiaxis error!
Can't reach desired tool direction ( Tool vector: X = -1.000; Y =  0.000; Z =  0.000)
7183 Records Processed (50 percent complete).
Multiaxis error!
Complete
перевод
Настоятельно не рекомендуется использовать FROM point после запуска 1st toolpath и до завершения последнего.
Траектории: 4_1; команды: первый ход после смены инструмента
Нескольких ошибка оси!
Не удается достичь нужного направления инструмента (вектор инструмента: X = -1.000; Y = 0.000; Z = 0.000)
Обработано 7183 записи (завершено 50%).
Полный
как оказалось обработка начинается с нижней части детали а высота безопасности вычисляется по плоскости
и при переходе по безопасной высоте инструмент врезается в заготовку
поставил плоскость безопасности по цилиндру и все записалось
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Поворот заготовки в PowerMill
Сообщение Faldum »
Друзья, подскажите, пожалуйста, как расположить заготовку правильно (поворотная ось - Х).
Скриншот 2019-05-24 22.44.16.png (7691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=163243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.59 КБ)</a>
mannul
Сообщение mannul »
Faldum писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, как расположить заготовку правильно (поворотная ось - Х).
Создайте систему координат, где ось Z проходит вдоль оси заготовки. Укажите ее при создании заготовки-цилиндра и все получится.
Вернуться в «CAM пакеты»
