Несовместимость драйвера с шаговым двигателем, симптомы
MEVUR
Сообщение MEVUR »
Доброго времени суток! Ситуация такая, на станке стоят двигателя 86HS78-5504 5,5А, драйвера Dm556d. Мое мнение, что драйвер не выдаёт необходимого тока и напряжения для двигателя и от этого возникает резонанс на малых оборотах по всем валам ШВП и от этого страдает качество обработки! Ребята, кто грамотен в этом вопросе прошу помочь, и какой бы вы поставили драйвер к такому ШД?
Re: Несовместимость драйвера с шаговым двигателем, симптомы
Если мотор на 5,5 А, то драйвер должен быть на 7,8 А, т.к. пиковый ток в корень из двух раз больше среднеквадратичного значения тока.
Напряжение - какое подали на драйвер - такое он сможет подать на обмотки.
А резонанс от того, что моторы большие и дешевые, и потому подвержены вибрациям.
У цифровых (серия DM) драйверов Leadsine есть тонкие настройки, позволяющие полностью устранить вибрации.
MEVUR
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а):Если мотор на 5,5 А, то драйвер должен быть на 7,8 А, т.к. пиковый ток в корень из двух раз больше среднеквадратичного значения тока.
Вот о драйверах так и сказали производителю станка, а они наотрез отказываются об этом слушать! По напряжению - стоит блок питания 48 В, по моему мнению тоже мало для таких движков. Драйвера Аналоги Leadsine dm556d, Китай...
MEVUR писал(а):По напряжению - стоит блок питания 48 В, по моему мнению тоже мало для таких движков.
Можно легко проверить: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p228839
MEVUR писал(а):Драйвера Аналоги Leadsine dm556d, Китай...
Leadshine - это и есть Китай.
Только вот аналогов Leadsine DM556 я ни разу не видел, и, полагаю, их не существует.
а dm556d вообще нет в линейке Leadshine. http://www.leadshine.com/series.aspx?ty ... &series=DM
MEVUR
Сообщение MEVUR »
Я же говорю это не Leadshine, а аналог, китайская "подделка", на самом драйвере нет лейбла ledshine
MEVUR писал(а):Я же говорю это не Leadshine, а аналог, китайская "подделка", на самом драйвере нет лейбла ledshine
А я говорю, что нет у цифровых драйверов Leadshine аналогов.
Есть аналоги (клоны) обычных дешевых драйверов Leadshine - ими весь китайский рынок драйверов завален.
Но к серии Leadshine DM они никакого отношения не имеют. Это простые дешевые драйверы.
MEVUR
Сообщение MEVUR »
Не спорю, но производитель станка именно так их преподносит) какой бы вы драйвер поставили на замену этому?
MEVUR писал(а): Не спорю, но производитель станка именно так их преподносит
Мало ли как он их преподносит. Это не делает их аналогами.
MEVUR писал(а):какой бы вы драйвер поставили на замену этому?
Я бы поставил цифровой Leadshine на достаточный ток. Например, AM882.
Но заменить драйвер недостаточно. Нужно еще его правильно настроить.
Ну а на счет напряжения я уже писал, как определить необходимое.
MEVUR
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а): Я бы поставил цифровой Leadshine на достаточный ток. Например, AM882.
А как его еще настроить, кроме как переключателями на нем (ток и микрошаги)?
В инструкции написано. С картинками.
Повторяться не вижу смысла.
MEVUR
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а):В инструкции написано. С картинками.
Еще была бы она, эта инструкция...
MEVUR писал(а):А как его еще настроить, кроме как переключателями на нем
Цифровые Лидшайны настраиваются по интерфейсу RS-232 при помощи специальной программы ProTuner, причем для разных моделей своя версия.
MEVUR писал(а):Еще была бы она, эта инструкция...
А куда она делась то?
На сайте производителя в описании к драйверу.
К AM882, например, вот инструкция: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/AM882m.pdf
MEVUR писал(а):А как его еще настроить, кроме как переключателями на нем (ток и микрошаги)?
Если речь про такой драйвер:
HTB1DQFTOVXXXXcbXVXXq6xXFXXXt.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.34 КБ)</a>
То никак его не настроить. Это обычный дешевый драйвер, там ничего кроме тока и микрошага не настраивается.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
MEVUR писал(а):возникает резонанс на малых оборотах
так может шаг другой выставить...у меня на полушаге та же хрень а на 1\16 красота
MEVUR
Сообщение MEVUR »
Уже что только не пробовали, и шагами тоже игрались, сейчас 1/32 стоит, плавнее, но резонанс никуда не делся. Возникает он на определенных малых оборотах, когда двигатель замедляется и ускоряется, как порог своеобразный проходит
Дешевые большие двигатели + дешевые драйверы + низкие рабочие частоты (предполагаю, что речь про рейки).
Вот и резонанс, типичная ситуация. Ничего с этим не поделать.
MEVUR писал(а):резонанс никуда не делся. Возникает он на определенных малых оборотах, когда двигатель замедляется и ускоряется, как порог своеобразный проходит
Все правильно, это так называемый среднечастотный резонанс. Можно попробовать уменьшить ток двигателя, можно применить механическое демпфирование.
А можно взять приличный драйвер.
Кстати, что за муфты у вас на станке (если есть)?
MEVUR
Сообщение MEVUR »
Муфты кулачковые, соединяют вал движка с валом швп
MEVUR
Сообщение MEVUR »
michael-yurov писал(а):Дешевые большие двигатели + дешевые драйверы + низкие рабочие частоты (предполагаю, что речь про рейки).
У нас стоят валы ШВП, никаких реек
Зачем тогда такие большие моторы? Большой тяжелый станок?
