нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Дима 31
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Сообщение Дима 31 »
В описании на принтер написано что плата называется gtm32 pro+ 6 a4988, но в перечне плат при сборке прошивки такой нет, что делать?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
так, каюсь, в голове прочно сидело заблуждение, что у них ардуина внутре.
тогда только страдать с бинарной прошивкой. Можно попробовать залить последнюю от geetech-а. Или выкинуть родную плату и ставить ардуину/smoothie/чего там еще открытого есть
Drobodar
Настоящее имя: Drobo
Сообщение Drobodar »
Только что подсоединил стол. Нагрелся он очень быстро (согласно информации на экране) до 95 градусов. Примерно за 20 секунд. На деле же на 10 градусов выше комнатной. Потом спустя секунд 40 чуть стал тёплым - это выше температуры ладони. Короче за пару минут он прогрелся до 55 градусов и за оставшиеся 5 минут выше 65 не поднимался. На экране по прежнему 95! Я же мог положить на него руку свободно ну и секунду - другую рука терпит. Это явно не 95! Попробую выложить снимки с термокамеры здесь. Короче со столом проблема имеет место быть. Когда переделаю его отпишусь. И да с моторчиками кто-то писал что при попытке продвинуть на миллиметр они летят до верху и концевики их не останавливают! Так вот та же болезнь! Прошивка чтоли нужна другая?
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
Со своей проблемой я справился путем перепрошивки платы по описанию которое дано на сайте производителе. Однако температура экструдера не калибруется, по всей видимости заложено программно. Нужно лишь перед печатью подождать когда установится постоянная температура.
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
А по поводу моторчиков которые летят и их концевики не останавливают, попробуйте сначала отправить экструдер в начальное положение, а потом пробовать его перемещать.
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
Дима 31 писал(а):Со своей проблемой я справился путем перепрошивки платы по описанию которое дано на сайте производителе. Однако температура экструдера не калибруется, по всей видимости заложено программно. Нужно лишь перед печатью подождать когда установится постоянная температура.
можете дать ссылку?
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
можете дать ссылку?
Дима 31
Сообщение Дима 31 »
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic ... 20&t=18167
Чет с первого раза не получилось
Drobodar
Переделал полностью стол. Забыл термопасту. Как положу её, то с картинками распишу. В двух словах, температура поднялась на 20 - 22 градуса и теперь держится 85-87. Но все равно это не 95, как говорится на экране. Рука уже, конечно не терпит стол. Греться он стал, соответственно дольше до заданной темп-ры. И ещё при включении портятся значки меню, иногда нет но чаще да... У всех так?
Вернуться в «3D принтеры»
