Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
borism
Настоящее имя: Борис Филиппович Мужелев
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение borism »
Плата MDK1 (:-) ).. Как на картинке в #903
Все собралось, все подключилось...
Одна маааленькая проблема...
Превратившаяся в большой геморрой...
Диск в комплекте не шел...
Китайцы и наш российский м-м-м-м "посредник" молчат..
Точнее посредник с начала отписывался...
Теперь перестал...:-)
Китайцы молчали сразу...
Подскажите варианты решения...
1. Менять плату (благо не дорогая) на какую то другую.
2. Покупать лицензию на Planet CNC? Инициализируется ли она для такой платы?
3. Ставить что то еще?
borism писал(а):Плата MDK1 (:-) ).. Как на картинке в #903
Из практики - MDK1 на порядок устойчивей в работе и схема лучше, чем у МК1 (MDK1 правильный выбор). У китайцев на диске сильно старая версия проги и с багами (и без русского языка).
Лучший вариант написать мне в личку ;)
borism
Сообщение borism »
Хых... Мне это пока не позволено... :-)
borism писал(а):Хых... Мне это пока не позволено... :-)
Стучись в персональную (кинул в твою личку)
Gas
Сообщение Gas »
А можно вопрос от новичка? Вот с таким контроллером JP382A эта чудо-софтина работать будет? Китайцы с ней дают поломатую старую версию USB CNC........
Gas писал(а):JP382A
В гугле только контроллер для шпинделя находится по данной аббревиатуре.
Мой проект закрыт, но параллельно другой форумчанин продолжает его развивать, только в другой ОС и на С++
Но поддержка только мк1 не более того. ;-)
Gas
Сообщение Gas »
selenur писал(а):
Gas писал(а):JP382A
Китайцы описали так "Control unit : JP382A +2 Independent power+ Continuously Variable speed +1635A 4th Axis drive board"
Vladx
Настоящее имя: Влад
Сообщение Vladx »
Gas писал(а):... Вот с таким контроллером JP382A эта чудо-софтина работать будет? Китайцы с ней дают поломатую старую версию USB CNC........
Хорошо бы увидеть картинку этого чуда или китайскую ссылочку
MisterFix
Настоящее имя: Mister
Сообщение MisterFix »
Gas писал(а): Китайцы описали так "Control unit : JP382A +2 Independent power+ Continuously Variable speed +1635A 4th Axis drive board"
Случаем не оно?
5613221436940037443.JPG (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.13 КБ)</a>
Случаем не оно?
Ну этот контроллер к planet-cnc точно не имеет отношения.
Gas
Сообщение Gas »
Vladx писал(а):Хорошо бы увидеть картинку этого чуда или китайскую ссылочку
выглядит вот так
JP382A.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
а еще фото есть, а то здесь видно только драйверы
Vladx
Настоящее имя: Влад
Сообщение Vladx »
selenur писал(а):
Случаем не оно?
выглядит вот так
Обе фотки отсюда
https://hackaday.io/project/6776/logs
но с прогой planet-cnc как-то не вяжется
Gas
Сообщение Gas »
Vladx писал(а):но с прогой planet-cnc как-то не вяжется
однако я сейчас думаю купить этот станок, и в переписке китайцы сказали, что управление по LPT - MACH3, а по USB - PlanetCNC USB CNC Software
Gas
Сообщение Gas »
drey82 писал(а):а еще фото есть, а то здесь видно только драйверы
Фото не моё, но контроллер такой-же
USB CNC 2.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.54 КБ)</a>
В корпусе на фотках выше, есть разъем, подписан как paralel port, вот к нему и подключается контроллер, или компьютер с лпт портом.
Gas
Сообщение Gas »
selenur писал(а):или компьютер с лпт портом.
Контроллер - эта вся коробка, и она подключается или компу с MACH3 по LPT кабелю, или кабелем-адаптером LPT-USB к компу (лаптопу) с USB CNC Software
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Вопрос такой тогда, вам сейчас какая разница чем управлять? Вам честно скажу, драйвера не очень, хотя бы 6600, ну или без этого коробка купить, ну это так - совет
Gas
Сообщение Gas »
drey82 писал(а):Вопрос такой тогда, вам сейчас какая разница чем управлять? Вам честно скажу, драйвера не очень, хотя бы 6600, ну или без этого коробка купить, ну это так - совет
Я не очень понял вопрос "какая разница чем управлять", и зачем мне станок без блока управления........ Хочу перед покупкой по возможности убедиться, что особых проблем не будет.
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
Здравствуйте, я в расстройстве почему то мой станок часто ошибается в координатах на несколько мм начинает резать не там как прописано в г коде а сегодня вообще пошел резать в сторону, ШВП смазаны проблема я не знаю в чем в контроллере или драйверах что делать я не знаю. у меня контроллер МК1 китайский и драйвера 6600 аналогично из поднебесной. Может посоветуете другой драйвер или мне уж совсем грустно....
Вернуться в «Windows / Mach»
