При быстром перемещении круглые направляющие прогибаются в перпендикулярном направлении при рывках и проявляются ребра на стенках изделия или тот же воблинг имеет более выраженный характер ,рельсы же даже на прусе снимут этот эфект.Согласен это должна быть не прюша а h-bot/corexy которые в свою очередь удобнее еще и закрыть от сквозняковarkhnchul писал(а):рельсы не сильно помогут значительно ускорить прюшеподобный принтер. Основные препятствия там - тяжелый двигающийся стол и тяжелый экструдер, а не направляющие. За скоростью надо ходить к дельте/hbot/corexy схемам и боудену.
Выбор 3D принтера
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Re: Выбор 3D принтера
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
А когда окончательно наиграешься приходи собирать вот такой вот принтер http://forum.3dprintmaster.ru/viewtopic.php?f=49&t=312 уже почти 4 года работает.Chpok писал(а):Потом когда с ним наиграешся будешь смотреть в сторону таких
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT- ... 4530624e4f
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- AndyBig
Там нужно регистрироваться чтобы что-то увидеть. Или может быть где-то среди 44 страниц есть вид принтера, доступный без регистрации, но перелопачивать их все нет желанияAKlion писал(а):вот такой вот принтер
- AKlion
- Почётный участник
Извиняюсь не знал, исправил.AndyBig писал(а):Там нужно регистрироваться чтобы что-то увидеть.
- AndyBig
О, спасибо, другое делоAKlion писал(а):Извиняюсь не знал, исправил.
Хороший вариант, но если позже я и решу собирать свой принтер, то буду делать его, наверное, на профильных рельсах
Тут на форуме есть тема про 3D-принтер "антикитай", вот типа такого
Я уже заказал. А что?Noris писал(а):Вы серьёзно заказываете принтер с али??
arkhnchul
а чего бы и нет? у местных торгашей в магазинах покупать предлагаете?))Noris писал(а):Вы серьёзно заказываете принтер с али??
- Chpok
Клей каляка-маляка на стекло перед нагревом, десятый раз печатаю на одном и том же месте,не отлипает.После остывания с небольшим усилием отходит,гладкая поверхность.Тоже все собирался каптон брать,щас нафиг не нать.maxim-24 писал(а):Я читал, что для стола с подогревом не требуется пленка или что там наклеено сверху. А что скажете по цене? кто нибудь здесь пользовался таким, какие отзывы?
Да и как опредилился что будешь брать или вопросов еще больше стало?
- AKlion
- Почётный участник
Если нету чпу под рукой то на рельсах точно отпадает, а с другой стороны, зачем делать более сложным то что можно сделать простым и получить один и тот же результат.AndyBig писал(а):то буду делать его, наверное, на профильных рельсах
- AndyBig
ЧПУ есть, хотя такой китайский, что дальше некуда
Рельсы меня привлекают тем, что в них гораздо меньше шансов нарваться на заметный люфт. Ну и жесткость повыше за счет того, что рельса крепится к какому-то основанию, а не висит в воздухе
arkhnchul
почему бы? если честно, вообще связи не вижу.AKlion писал(а):Если нету чпу под рукой то на рельсах точно отпадает
- AndyBig
Видимо, имеется в виду, что нужно фрезеровать посадочные места под рельсы...
Хотя, думаю, поверхность профиля будет достаточно ровной для принтера, ловить микроны и сотки тут нет смысла
arkhnchul
на фрезеровку посадок ЧПУ не особо-то и надо
Ну и при отсутствии станков люди плоскости и упоры выводят - вручную это долго и муторно, но вполне возможно.
на принтер да, требования небольшие.
- Chpok
Согласен,правильный материал+дрель+напильник+ножовка по металлуarkhnchul писал(а):на фрезеровку посадок ЧПУ не особо-то и надо Ну и при отсутствии станков люди плоскости и упоры выводят - вручную это долго и муторно, но вполне возможно.
Oxford
кучка говна, кучка палок, супер клей и бумага еще нужны для сборки. Китайцы тоже сверлят отверстия в комплектующих так что погрешность 0.3 для них это норма.
https://www.youtube.com/watch?v=h1YncMPe2JQ
- AndyBig
Не порти нормальную тему своим бесценным мнением, плиз
Иди дальше ставь сбоку ШВП вместо направляющей
Oxford
Я вместо направляющей ее не ставил, там на двух валах 30мм портал катается. читай внимательней. Это по Z была мысля. Чтобы как бабка старая не разносить слухи.
- AndyBig
... поставить вместо одной из направляющихOxford писал(а):Это по Z была мысля
Oxford
И че? Уже давно спроектировано как надо. Вы все не угомонитесь.
- Chpok
На пол страницы наболтал а толкового ни чего не предложил,одна пыль.Люди сюда за советом приходят,есть умные мысли излагай - нет не напрягайся не в тему.Oxford писал(а):И че? Уже давно спроектировано как надо. Вы все не угомонитесь.
Oxford
Ну вы что-то не особо горите делиться умными мыслями, зато вам их подавай.
Вы уже написали умную мысль про напильник
и дрель, хорошо хоть не мотыга и кочерга. Я вам в ответ написал умную мысль тоже.
