это лазер с фиксированным фокусным расстоянием!!!! заявлено 18мм.tovar4i писал(а):Т
Мне самому станок прислали без линзы (((( просто бронзовая втулка с отверстием есть.
Оптика в Laseraxe по дереву 50*65
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
Re: Оптика в Laseraxe по дереву 50*65
and361
ну да, лазер фокусируется ручкой сверху. А поменять само фокусное - без рукоприкладства никак, в принципе, линз на али немеряно, можно подобрать.Борисыч писал(а):это лазер с фиксированным фокусным расстоянием!!!! заявлено 18мм.tovar4i писал(а):Т
https://ru.aliexpress.com/item/2500mW-L ... f31a&tpp=1
- Борисыч
А ЗАЧЕМ? какая преследуемая цель?and361 писал(а): А поменять само фокусное - без рукоприкладства никак, в принципе, линз на али немеряно, можно подобрать.
ты почитай про линзы.. линзы с 4-5" фокусируют в 0.2мм пятно .. а 1" вокусируют в 0.1мм.. тоесть энергии больше. вот китайци и заявляют большие мощностя!
and361
сложно сказать какие у топикстартера цели, из плюсов можно предположить лишь увеличение глубины резания т.к. расхождение луча при бОльшем фокусном будет меньше на наибОльшей глубине.Борисыч писал(а):А ЗАЧЕМ? какая преследуемая цель?and361 писал(а): А поменять само фокусное - без рукоприкладства никак, в принципе, линз на али немеряно, можно подобрать.
Мне кстати, понравилась механика этого агрегата, - минимум ШД, всего то 2шт, + достаточно большая рабочая площадь + дешевый станочный профиль я так понимаю 20х40.
1 движок = меньше масса = меньше инерционность по Y и больше разгон... Так обычно делают в со2 резаках
- Борисыч
рассмешили! что вы им такого толстого собрались резать!??? на нёмже по русски написано ГРАВЁР!!and361 писал(а):можно предположить лишь увеличение глубины резания т.к. расхождение луча при бОльшем фокусном будет меньше на наибОльшей глубине.
хорошую плотную берёзу 1х1(фанеру).. он дальше первого слоя не режит.
а тонкие вщи..0.5-1м.. тут ваще пофиг какое фокусное.
and361
Сложно сказать что он режет. Пенопласт? С продувкой. Черный
jkobi
- Новичок
- Настоящее имя: Яков Клингман
Я тоже приобрел такой же гравер ,но резать фанеру хочеться .В инете есть много роликов где люди очень активно режут фанеру.
Там у них фокусное растояние намного больше.Чтобы переделать фокусное растояние на большее нужно добавить 2 линзы-одну вогнутую а другую выпуклую -как в трансфокаторе от фотоапарата -как это повлияет на сам луч непонятно.
Кстати в самом модуле на лазерной голове есть 2 кнопки никто не подскажет какие их функции?
and361
диод который как то режет фанеру 4-5мм, конечно же с продувкой компрессором, можно при желании нарыть на ибее баксов за 300-400.jkobi писал(а):Я тоже приобрел такой же гравер ,но резать фанеру хочеться .
За 100 баксов без проблем можно найти 40вт трубу со2, + баксов 100 будет стоить к ней БП = 200.
Не так уж дорого, относительно диода, габариты правда да, будут адские.
Ну + еще голова нужна с зеркалами и линзами и еще по мелочи ну пусть еще 100. = 300. Ну еще вытяжка, водяная помпа, это не так дорого.
т.е. за схожие деньги можно резать уже и пластик и гравировать металл.
Поэтому я собираюсь сделать механику и электронику под со2 , но поставить временно диодную голову, простецкую на побаловаться.
Не планируете переделать на со2 ? 40вт если, то цена переделки гуманная.
jkobi
- Новичок
Пока не планирую хочется из этого выжать все что можно.
tovar4i
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергеевич
вы правы, в комплекте идет шаблон длиной (высотой) 18мм, но только почему при установке по этому шаблону лазер пережигает материал? Пятно тоже размытое. подниму маркируемую поверхность выше - пятно становится отчетливой продолговатой точкой и качество гравировки лучше. Для резки это нехорошо конечно... достигну ли я ожидаемого результата пока не знаю, что из этого всего выйдет напишу позже, когда придут все комплектующие для станка.
