Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
ScrewDriver писал(а):Какой шунт? =) Нагрузка что ли?
Как то я тему вашу давно не посещал.
Шунт - это низкоомный резистор. Но думаю уже разобрались :good:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Всем привет, не писал давно - не было времени заниматься станочком. Работа... :wik:
Тут приезжал Юрий, привез много вкусного алюминия :good:
2017-05-19 20-06-25.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Выходные прошли в упорном труде, было сорвано штуки 4 резьбы (кстати подскажите, как восстанавливать ее в алюминии?) Часть резьб видимо были разбиты изначально, но я удачно ввернул в них М6 вместо М5 и все нормально :hehehe:
В общем, даже жена сказала - вот теперь это выглядит как станок, а не как куча фанеры :rail:
2017-05-21 18-25-43.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Для охлаждения станка взял пластиковый контейнер, внутрь засунул помпу и через фитинги завел трубки с ОЖ. В качестве ОЖ взял зеленый тосол 5л + 5л дистиллированной воды.
Фотку что-то забыл сделать, потом покажу.
А теперь о грусном...
Подключил вчера ПЧ и шпиндель.
Есть подозрение, что лакировка обмоток сделана погано - выше 110 Гц, при подъеме напряжения происходит пробой и перекос фаз.
Есс-но все это сопровождается звуковыми эффектами.
Завтра возьму мегометр на одной ТЭЦ, буду проверять. Но думаю все и так ясно.
Новый шпиндель бл.... Время диспута на Али прошло - написал продавцу конечно, но результат наверное будет отрицательным.
Заодно позвонил в банк, попробую через них откатить операцию. Надеюсь помогут.
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ScrewDriver писал(а):Заодно позвонил в банк, попробую через них откатить операцию. Надеюсь помогут.
Не помогут. Сталкивался с подобным. Банку пофиг на взаимоотношения плательщиков.
ScrewDriver писал(а):Есть подозрение, что лакировка обмоток сделана погано - выше 110 Гц, при подъеме напряжения происходит пробой и перекос фаз.
Можно по подробнее. Я что-то не уловил как связана частота и напряжение пробоя ? На частотнике настройки верные? 110Гц это если по "стандартным" настройкам менее 60В. Слишком мало для пробоя.Есть сомнения в диагнозе. Может не все так печально. А если не поднимать частоту - то крутит исправно?
Есть возможность проверить подкинув другой частотник? Есть возможность выложить настройки сюда ?
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
Taganrog писал(а):Я что-то не уловил как связана частота и напряжение пробоя ?
Так а чего не понятно?
При 60в пробивает 110 раз. :hehehe:
ScrewDriver
Taganrog писал(а):А если не поднимать частоту - то крутит исправно?
Ага. С подъемом случается перекос по фазам, 2.5А, 1.3А и 3.6А. Точно не помню, но примерно так.
Настройки :) Я этих дельт не один десяток настроил, не знаю где там можно ошибиться, чтобы перекос по фазам пошел. Ну да ладно - верхняя точка 220/400 , нижняя 1/1.5. Ток 5А. Автотест кстати нормально прошел намерял 1.6Ом. Минималка от 100Гц.
Хотя ты знаешь... может сам ПЧ дурит? Надо попробовать несущую убрать до 1кГц и с другим ПЧ покрутить попробовать. Может у него и вправду с коммутацией проблемы. Брал на ebay, модель vfd-m. Чем черт не шутит.
Хоть бери и осциллограммы с него снимай.
Мой Ютуб канал.
Taganrog
не пройдясь осцилом сложно что-то сказать. Но сильно подозреваю что подгаживает инвертор а не шпиндель.
ScrewDriver
Taganrog писал(а):не пройдясь осцилом сложно что-то сказать. Но сильно подозреваю что подгаживает инвертор а не шпиндель.
Посмотрим, и частотники и шпиндели и все остальное есть.
Нет как обычно - времени :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Для китайских шпинделей номинальную частоту надо указывать от 200 до 300 Гц (может кто подскажет более точную цифру), 400 нельзя. Т.е. эта та частота, при которой напряжение достигает 220В. И время разгона побольше, секунд 10. Потом опытным путем подберешь время за которое мотор успевает раскрутиться, поменьше сделаешь.
Эти мысли возникли, когда ты про верхнюю точку написал (может я не до конца понял, что это такое в даной модели частотника, с дельтами я не знаком).
Taganrog
Lunatic писал(а): 400 нельзя.
Это откуда такая странная инфа ? Годами работает, а тут оказывается вдруг нельзя.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Я несколько резко выразился, конечно можно все. Но работать лучше будет с величиной базовой частоты 200-300 Гц.
Вот тут обсуждали и проверяли. Частотник другой описан, но базовые параметры в основном для всех одинаковые.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=40
Лично я тоже настраивал и убедился, что задав 400 Гц как базовую может не получиться разогнать мотор до максимальной скорости.
Udjin
Сообщение Udjin »
ScrewDriver писал(а):кстати подскажите, как восстанавливать ее в алюминии?)
Если деталь позволяет, то залить припоем для алюминия, засверлить, нарезать новую.
Если деталь не позволяет, то можно заюзать вот такие варианты:
Вариант 1
Вариант 2
На крайний случай, гайка-заклёпка.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lunatic писал(а):Вот тут обсуждали и проверяли. Частотник другой описан, но базовые параметры в основном для всех одинаковые.
Это в векторном режиме у меня 300 Гц базовая частота задается.
В режиме V/F - 400 Гц. Иначе резко растет ток х.х.
Настройки меняются автоматически через Modbus при задании скорости (ниже 18000 - векторный режим, выше - "скалярный" (V/F).
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Странно, а мне действительно не понравилось как разгон идет при базовой 400 Гц. Был предел, выше которого как будто нестабильность вращения появлялась. Удалось устранить как раз снижением базовой частоты до 300 Гц.
Ток хх действительно при этом не маленький был, но на низких оборотах из за повышенного тока момент выше.
ScrewDriver
Нда... базовая 200Гц и в итоге получишь ток х.х. раза в 2.5 больший, нежели в норме.
Это не зависит от модели частотника, это те параметры, что в паспорте у двигателя....
Ладно, это лирика.
До мегера не добрался, валяется в багажнике.
Цепанул другой пч, симптомы те же. Оба пч нормально работают на другом шпинделе и обычных асинхронниках.
Так что результат как бы есть, но как бы его и нет.
Ради интереса мегерну конечно исправный и мой, чтобы было с чем сравнивать.
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Интересно а варианты восстановления движка купанием обмоток в лаке работают на высокооборотных шпинделях ? Обычные асинхронные так спасали с свое время.
ScrewDriver
Taganrog писал(а):Интересно а варианты восстановления движка купанием обмоток в лаке работают на высокооборотных шпинделях ? Обычные асинхронные так спасали с свое время.
Дак это обычный асинхронник и есть. Только полумера это, как мне кажется.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):С подъемом случается перекос по фазам, 2.5А, 1.3А и 3.6А
Сильно похоже на межвитковое замыкание.
ScrewDriver писал(а):До мегера не добрался, валяется в багажнике.
Разве что пробой на корпус он сможет показать, межвитковку им не увидеть.
Lunatic писал(а):мне действительно не понравилось как разгон идет при базовой 400 Гц
Нормально раскручивается до макс. оборотов. Время разгона 5 секунд, ставил и меньше - всё работало.
ScrewDriver
Исхожу из того, что раз межвитковое есть, то и изоляция до копруса должна быть меньше.
По хорошему конечно надо разбирать треугольник и звонить обмотки между собой.
Мой Ютуб канал.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
ScrewDriver писал(а):Нда... базовая 200Гц и в итоге получишь ток х.х. раза в 2.5 больший, нежели в норме.
Я исхожу из того, что на подобные китайские шпиндели в принципе паспорта отсутствуют, поэтому и приходится самим подбирать оптимальные режимы. Больше ток хх - при рабочей исправной системе охлаждения ничего фатального не случиться. Для воздушного шпинделя я бы такой режим не стал рекомендовать.
Если межвитковое в вашем моторе, можно попробовать индуктивность обмоток измерить и сравнить, если есть чем.
Taganrog
Есть специальные тестеры для проверки короткозамкнутых витков.Работают не по принципу измерения индуктивности а про принципу измерения "Звона" .ТО что раньше осциллографом смотрели. Достаточно хотя б 1 витка короткозамкнутого чтоб прибор показал это.
