Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):ну если вы не видели проблем не значит что защита ненужна. мне просто интересно тс реально сделает защиту по всем осям или плюнет как его предшественики и в итоге не сделает.
Защиту полюбому делать, так как работа предполагается с СОЖ. Но на первых порах придётся без неё, так как на нём же её и делать.
Lafayette
muxa писал(а):
Lafayette писал(а):Шпиндель всегда можно поменять
вы на досуге обратите внимание на шпиндели в разделе mold на их ценник (даже без автосмены), габарит и вес, особенно если обороты будут не привычные 24к :)
кстати крепление шпинделя должно иметь закрытый контур. иначе как вы его выставите и будете оберегать от смещения.
А я то и не знал :eat: :hehehe:
Карабас
Сообщение Карабас »
36 страниц болтовни и ещё даже проекта толкового нет! Это ж сколько здесь будет написано, пока станок родится!?
Если родится вообще...
al_us
Сообщение al_us »
Карабас писал(а):36 страниц болтовни и ещё даже проекта толкового нет! Это ж сколько здесь будет написано, пока станок родится!?
Уже много работы проделано, к примеру есть четкое решение прокачивать китайские швп :)
Lafayette
Ах ну да. Бог создал землю за 7 дней. А мне нужно:
1 день-нарисовал проект.
2 день-построил.
Я бы только за, но по щучьему веленью не могу, щуки такой нет.
Не переживайте родится.
Lafayette
Главное чтобы помогло.
Карабас
Сообщение Карабас »
Lafayette писал(а):Не переживайте родится.
А я и не переживаю. Ну родится хорошо........не родится, ну что ж, не судьба значит.
Lafayette
Родится в любом случаи, а то как-то жалко потраченных средств и времени.
Как вы собираетесь собирать ось Z? Мне кажется или правда будут проблемы с порядком закручивания (там вроде взаимно закрываемые подходы получаются)?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если с фланцами ставить кареты, в промежуточной то проблем нет. Их можно и снаружи и из внутри подтягивать. Надо делать так чтоб потом сложности не были в юстировке...
al_us
Сообщение al_us »
Lafayette писал(а): Родится в любом случаи, а то как-то жалко потраченных средств и времени.
Сколько еще положить придется, остается только пожелать удачи в таком предприятии :beer_blow:
Lafayette
nevkon писал(а):Как вы собираетесь собирать ось Z? Мне кажется или правда будут проблемы с порядком закручивания (там вроде взаимно закрываемые подходы получаются)?
Ко всем болтам есть подход.
Lafayette
Спасибо.
Lafayette
Интересно мнение!!!
Никто не пробовал применить индуктивный датчик для поиска нуля инструмента?
Безымянный.jpg (2293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.75 КБ)</a>
Неточно.
Lafayette
frezeryga писал(а):Неточно.
А сильно хромает повторяемость если использовать одну и туже фрезу?
Таде погрешность что и при хомлении будет.
Lafayette
Хотя нахрен он нужен, лучше использовать точку отсчёта хоум.
А вот для дома я использую линейку, без всяких индуктивных датчиков.
Обычная пластинка вполне попадает в сотку.
Lafayette
frezeryga писал(а):Обычная пластинка вполне попадает в сотку.
Зачем мне городить датчики, крепления под них и т.д. если на оптическом датчике линейки есть ноль метка.
А тем более попробую достать датчики с расширением пол микрона. Будет точнее любого индуктивного тдатчика.
