Китайский CNC 2418
chiffa
Настоящее имя: Булько Александр
Китайский CNC 2418
Сообщение chiffa »
Всем доброй ночи. На днях пришла долгожданная посылочка - собрал, скрутил вроде все нормально, НО. Брал его именно для вырезания плат, а тут получается полная ерунда, а именно:
как должно быть: во вложении файл cxema.jpg
cxema.jpg (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.24 КБ)</a>
, а получается
unnamed (5).jpg (6027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (939.48 КБ)</a>
то-есть дорожки не четкие и кривые, не говоря уже о том что если дорожки близко, то накладываются одна на другую
Как делаю: размеры дороже 0,7
Сохраняю в plt
plt - gcode через StepCam, подача подач гравировки - 60
Глубина гравирочки 0,06
гравер 0,3 у глом 70
Подскажите, то жедаю не так? ПОчему не получается нормально выгравироывть алат?.. заранее спасибо за помощь!
boris.t
Re: Китайский CNC 2418
Сообщение boris.t »
Вообще нормальный результат. Для начала, конечно.
Попробуйте слегка шкурануть под зерно 240, потом 400 и выложите фото еще раз. 240 снимет бахрому, 400 сгладит результат шлифовки.
Ширина дорожки это хорошо, но важнее какой зазор между дорожками, это важно, стоит указать.
Сделайте фото гравера, а то не понятно что за инструмент.
Сделайте фото станка, опишите контроллер, каковы максимальные обороты шпинделя, а то не очень понятно какой именно станок (пусть GRBL, а остальное).
Нужно больше информации о режимах. Какие обороты, какая вертикальная подача, чем натягивали код на поверхность, какая вертикальная подача прощупывания?
По поводу наложения - зазор мужду дорожками меньше указанного диаметра фрезы, вот она туда и не лезет.
Вообще, проблема именно в геометрии инструмента. Если зазор в 0.25 подходит, то советую "piramidal 90 bit" поискать на али (кончик 0.1). При оборотах 10000, подаче XY 220 мм/мин, подаче Z 50, глубине 0.06 получается рез шириной 0.25, причем без бахромы по краю. М.б. подачу можно увеличить без увеличения оборотов, но это уже эксперименты.
ИМХО: Совет - для вырезания контура платы взять кукурузу диаметром 1 мм (или менее), так жесткость станка может оказаться достаточной для получения ровных резов. Для 1мм кукурузы подача 100 и менее, подача Z 30, обороты 14500. Так можно резать 1.5 мм + 0.2 на подложку за один проход. С фрезами большего диаметра высока вероятность появления дребезга, кукуруза любит ехать сама, ее сложно удержать, да еще и материал поднимает.
verser
Сообщение verser »
Вот результат при использовании гравера 0.2мм, 20°, 24000об/мин, 300-400мм/мин, заглубление 0.04мм (применялась программа слежения за поверхностью с форума, типа CompensationZ)
rtc1.JPG (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
По фото видно, что наждачка не использовалась, всё получается чистенько, без заусенцев. Возможно имеет смысл использовать новые граверы, т.к. их заточка - дело тонкое. Хватает на прилично, если не вгрызаться в текстолит (стружка д.б. скорее розовой(медь), а не белой(текстолит)).
Сообщение nkp »
verser писал(а):Вот результат при использовании гравера 0.2мм, 20°, 24000об/мин, 300-400мм/мин, заглубление 0.04мм
а "мясо" тут чем выбиралось?
verser
Сообщение verser »
На "мясо" смену инструмента даже не делаю, но это потому что у меня платы обычно небольшие, выигрыша от смены на более широкий гравер мало :), выгребаю тем же гравером.
chiffa
Сообщение chiffa »
Всем спасибо за ответ! Пока о там результате, как у verser могу только мечтать :)
После "обшкуривания", есть пробелы на дорожках, то есть посрывало гмедь...
Гравер используется тоже китайский, 0.1 градусом 30
Graver.jpg (5975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.97 КБ)</a>
https://www.aliexpress.com/item/10-x-Ca ... 37079.html
станок:
stanok2.jpg (5975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
stanok1.jpg (5975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.12 КБ)</a>
Plata1.jpg (5975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (823.64 КБ)</a>
https://www.aliexpress.com/item/CNC-241 ... -uR7uBY3Rz
котроллер GRBL, Ардуинка с обвесом:
control board wiring.jpg (5975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.48 КБ)</a>
Обороты ставлю 8000-10000
подача гравера 60мм
Код отправляю Candle CNC, с предварительным составление карты высот.
И еще вопрос, подскажите, а как правильнее делать: загружать по частям (граверовка и контур платы) или разными слоями? И как потом менять сверло перед вырезание и как потом станок выставить в нужную точку, что бы вырезать четко по краям?....
Спасибо за советы!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Просьба к модератору перенести тему, у вас не токарный станок все таки
Niferman
Настоящее имя: Niferman
Сообщение Niferman »
Присоединяюсь к вопросу автора. Можно ли таким станком добиться сносной гравировки PCB?
shuttle
Сообщение shuttle »
Думаю можно. На первых фото похоже фреза была не очень.
Вот моя платка. CNC3040 китаец трудился.
20161223_221055.jpg (5665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Niferman
shuttle писал(а):Думаю можно. На первых фото похоже фреза была не очень.
Подскажите чем подготавливали код и какой прогой исполнялся этот код.?
shuttle
Сообщение shuttle »
C кодом у меня цирк полный. Из Layout в Stepcam. Но оттуда.... в dxf. Дальше подправлял при необходимости в Автокаде. Дальше (не смеяться) в ArtCam и дальше код для NC studio или Mach3 (у меня и то и другое работает). Хотя как-то я делал и через StepCam сразу, но потом забыл как. Еще CopperCam есть у меня, но он полигоны не понимает.
PS кстати эта платка- как раз переходник с Ncstudio на LPT. Если нужно кому, могу выложить.
ПУЛЯ
Настоящее имя: PULAT
Сообщение ПУЛЯ »
Привет всем помогите мне пожалуйста как изменять размеры в программе LiteFire
и объясните как полностью пользоваться этим станком с нуля пожалуйста
заранее спасибо!!!
Niferman
Подскажите кто как плату крепит.
Весь текстолит что покупаю кривой мама не горюй.
Пробовал и на скотч двусторонний, но при построении высот высота одна, при гравировке она под давлением фрезы видимо меняется.
Уже попробовал по сторонам болтами прикручивать - эффект еще хуже.
Или текстолит как то выровнять сначала надо?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Niferman, креплю на 2сторонний скотч по всей поверхности платы, скотч нужен максимально тонкий (как бумага), в этом случае важна больше равномерная толщина самого листа текстолита, частенько она гуляет+-0.07мм, поэтому стоит сами листы промерить цифровым штангенциркулем, и отсеять те листы, где толщина сильно плавает.
Niferman
Промеривал толщину текстолита, плавает 0,02
Но кривой зараза.. Лист 100*150 положить на ровную поверхность, в середине щель 1,5-2 мм.
Скотч использую самый тонкий какой нашел. Толщина 0,15 вместе с защитной пленкой.
Его так то приклеишь, вроде норма, но постоит он в таком положении минут 10-15 пока программу поднастрою, координаты выставлю, высоту меряет бывает 5-10 минут.
И потом перед сверловкой проверяю карту высот, уже не совпадает.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
из чего жертвенный стол?
чтобы так не отлипал помогает прогрев феном
Niferman
Сам стол аллюминиевый профиль, на нем жертвенный доска толщиной 10 мм.
Niferman писал(а):Подскажите кто как плату крепит.
Кривой текстолит выравниваю руками выгибами в другую сторону пока торец на глаз не станет более менее ровным. На жертвенный стол кусок оргстекла, к нему уже на двусторонний скотч уже текстолит. Скотч толстый 1.5 мм, рулоном для крючков в ванную, держит мертво. Не понимаю зачем ловить сотки мм при текстолите в 1.5мм. Снимаю 0.1мм (снимал и 0.2мм тоже нормально)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Niferman писал(а):Сам стол аллюминиевый профиль, на нем жертвенный доска толщиной 10 мм.
в качестве жертвенного стола для приклеивания скотча дерево мало пригодно, используйте любой пластик, или оргстекло как вам советовали выше, неплохой вариант - гетинакс или текстолит (не стекло-текстолит).
xvovanx писал(а):Не понимаю зачем ловить сотки мм при текстолите в 1.5мм. Снимаю 0.1мм
для гравера 0.1мм с небольшим углом это верная смерть, а граверы с большим углом при перепаде высоты могут сильно менять толщину дорожек, иногда это критично.
Niferman
Спасибо всем - попробую.
Подскажите еще, фрезы для PCB какие то специальные (материал изготовления)?
Что то типа таких подойдут https://ru.aliexpress.com/item/10pc-deg ... 10e51e4ab7
